A8/S8 D3 ostamassa.
  • Paina kuskinoven sitä painiketta lasinostinnappien yhteydessä josta saa takapenkkiläisten ikkunanhallinnan pois... sillä samalla passivoi muutkin takapenkkiläisten komennot.
    • Juu näin oli! Ensinnäkin en huomannut, että se oli päällä ja toiseksi olen aina luullut, että se vaikuttaa vain ikkunannostonappuloihin.
      Tällä kertaa tässä "remontissa" ei vaihdettu siis mitään ohjainboxia, mikä on tietysti mukavaa vaihtelua... :)
      • Mites diesel a8 omistajat,olette joutuneet peittään jäähdytintä/keulaa talviaikaan?
        Olen huomannut että lämmöt nousee kyllä reilusti hitaammin mutta nousevat kumminkin normaaliksi mutta mitenkähän sitten kun pakkasta on reilummin....
        • Onko sulla autossa eber/lisälämmitin? Huomannu omassa dieselissä, että kylmällä pöhisee 24/7 ajaessa, mutta bonuksena lämmöt kyllä nousee.
          • Webadto päällä joka aamu noin 1/2 tuntia. Kaupunkiajossa vaatii noin 4km, että lämpiää kylmä kone siihen mittarin 90-asteen lukemaan. Sen jälkeen kyllä pysyy lämmöt siinä ulkolämpötilasta riippumatta ja hytissä tarkenee...
            • Mulla 4.2TDI lämpenee kyllä hitaasti ja käyttelee kyllä yhtään kovemmilla pakkasilla webastoa ahkeraan, tällöin kyllä lämmöt pysyy hyvin kunhan ensin se normilämpö on saavutettu. Tuntuu että varsinkin tuollainen taloudellinen 60-80km/h nopeusväli on sellainen, että ilmavirta jo jäähdyttää, mutta hukkalämpöä ei tule.
              Mutta onkos tuo nyt niin ihme? Diesel ei valtavasti hukkalämpöä tuota ja alkavat nämä isommatkin olla melko taloudellisia + koneessa on massaa ja öljy sekä vesitilavuus on suuri. Kyllä se käyttölämpötilan saavuttaminen kestää.
              Itsellä kyllä kävi mielessä tuo maskin peittäminen, jos sillä webastoa tarvitsisi käytellä vähemmän.
              • Välijäähdytin/jäähdyttimet kannattanee peitellä myös. Turbot toimivat silloin mukavasti imuilman esilämmittiminä. :)
                • Ajattelin jo termostaatin vaihtoa, mutta ilmeisesti sitten ei ole siinä vikaa. Näilläkin keleillä jo (noin -10) Webasto pysyy noin 10 km päällä ennen kuin on lämmöt normaalissa. Varsinkin tuo noin 80 km/h on paha, ei meinaa oikein lämmöt nousta. Satanen on jo paljon parempi :)
                  • Webaston pystyi kaiketi virittämään niin, että se ajastimella lämmittää myös sitä polttoöljykrematorion vesitilaa, eikä pelkästään hyttiä (?) Luulisi, että silloin noi lämmittelykilometrit jäisi vähemmäksi...
                    • Siis kun autolla ajaa ja weba on päällä niin väkisinkin se moottori lämpeää weban voimin myös. Ellei saksailainen ole tehnyt weballe erillistä vesi järjestelmää.
                      Mutta kun auto on parkissa ja weba jyskyttää, niin silloin se lämpö menee sinne sisälle ekaks ja jotain menee moottorille.
                      • Joo, senhän pystyy MMI:n kautta valitsemaan lämmitetäänkö vain hyttiä vai myös moottoria. On moottoriasennossa, mutta tänään ei ollut webasto päällä ennen lähtöä kun oli auto lämpimähkössä hallissa.
                        • Tänään aamulla -24.5 pakkasta ajoin maisemareittiä töihin lämmöt ei nouseet kuin vähän yli 70C.esilämmitystä webastolla 30 min.
                          Onkohan tohon malliin saatavana maskireipuja? Eihän se nätti ole mutta jos auttais.....
                          Katselin että syylärin eteen on aika hankala laittaa pleksin palaakaan kun ei pääse mistään laittamaan.
                          • Mulla kyllä tuo lämpeää ihan siihen normilämpöön (mittarissa 90) ihan riippumatta siitä, ajaako motarilla vai kaupungissa. Tosin tänä aamuna ei ollut, "kuin" -16,5C, mutta viime talvelta muistelen moista.
                            Onko toi autosi pienemmillä pakkasilla sitten lämmennyt normaalisti? Ajattelin vaan, että toimiiko esim termostaatti niinkuin kuuluisi.
                            • On se lämmennyt ihan ok.Nyt kun kävin kylällä ja ajoin motarilla 120 mittarissa niin lämmöt oli ihan norm.90 mutta kaupungissa lämmöt kyllä putoaa mutta en kyllä käytä webastoa muuta kuin esilämmitykseen.Johtuisko se sitten siitä?
                              Piti käydä tilaamassa uusi akku kun toi nykyinen 95ah tuntuu olen vähän heikolla hapella.
                              • Muista sitten "kertoa" autolle, että sillä on uusi akku. Voi muuten jäädä lyhytikäiseksi tuo ostos...(btdt)
                                • Say what?
                                  • Auton virranhallintajärjestelmälle pitää kertoa mikä akku sinne on laitettu. Jos ei laita, niin se ei osaa ladata sitä oikein, eikä tiedä missä kunnossa akku on. Sitten alkaa virta loppumaan ja vikakoodeja puskee. Kivoja nämä nykyaikaiset autot.
                                    • Aha. I'll get my coat....
                                      • 1995 D2 korisessa ei varmaan tuollaista hienoutta ole?
                                          Ei ole.
                                          • Eikä S8 2000 eikä Allroad 2.7T 2001 USA/CANissa?
                                            • D3, C6, B7 alkaen noita älysysteemeitä on ollut, ei aiemmin.
                                              edit: oikea rivi siis D3, C6, B8, eikä yllämainittu.
                                              Viimeksi muokannut tumpsi; 5.12.2012, 09:21.
                                              • Oops, onko antaa tuolle B7 väittämälle linkkiä? Mun tietääkseni ei B7-assa vielä ole tuollaista valvontaa.
                                                  Ei ole B7;ssa vielä BEM;iä.
                                                  • Kirjoitinkin ensin B8, mutta sitten tulin toisiin aatoksiin jostain syystä. Seison siis korjattuna.
                                                    Älykäs virranhallinta on siis alkaen korimalleista D3, C6, B8.
                                                    • No nyt on autolle kerrottu että siellä on uusi akku.Ei muuten ollut ihan helppo homma kun ostin boschin 110ah S5 akun ja sitä ei tietenkään ollut valmiina valikossa mutta kerrottiin että akku on varta 110 ah niin toimi kun ensin löytyi sopiva BEM-koodi minkä ohjelma hyväksyi.
                                                      Ei kyllä tarviis olla noin "hienoja" systeemejä.
                                                      • Itse katsoin data-tiedoista että mitkä oli aiemman akun koodatut tiedot ja muunsin niistä. Ekalle koodille vastaava koodi Tecdocilla ja toista koodia hiukan viimeisiä numeroja muutellen. kysyin kyllä "ostaa" koodia paikallisesta merkkiliikkeestä niin sanoivat että akun vaihdon jälkeen ilmoittavat autolle ettei akkua vaihdettukaan:)?
                                                        • Olisiko kellään sivukuvaa westfalian irrotettavasta koukusta? On ilmeisesti orgis-tehdaskoukun valmistaja.
                                                          Löysin yhden käytetyn mutta se on -03 A6:sta, mulla on kaikki muut osat kiinni autossa mutta koukku-osa on joutunut hukkaan.koukun kiinnitys näyttää samanlaiselta.Olen kysellyt uuttakin mutta eivät toimita enää tohon malliin muuta kuin uutta sarjaa.Pika-kiinnitys on muuttunut erillaiseksi...
                                                          Olisin vaan halunnut nähdä minkalainen se kaari on koukussa,en löytänyt googlella mitään kuvaa tämän korimallin koukusta...
                                                          • Mulla on juurikin nyt koukku paikoillaan. Pitääkö ottaa foto? Eikös eebaystä löydy? Muistan joskus nähneeni myynnissä, 2003 kasithan on jo purkaamokamaa Saksassa... Toivottavasti ovat muuttaneet pikakiinnityksen paremmaksi eikä vain erilaiseksi, ei oo mikään ihan paras keksintö tuo nykyinen ja vielä vähemmän pika-.
                                                            • Itse sain ainakin Tampereen Fixukselta tilattua westfalian pelkän nupin edelliseen D2 koriseen kasiin. Hintaa muistaakseni 120e
