Hyvä kysymys, eipä ole mulla käytännön kokemusta aiheesta. Voihan se olla että pitäisi olla enemmän locking diff -tyylinen jotta vaikuttaisi selvästi käytökseen liukkaalla.
A4 B9 harkinnassa
https://procarmanuals.com/pdf-online...-differential/
Alkuperäinen kirjoittaja SSP476Customer benefits of sports differential
• improved direct steering response combined with minimal
steering effort – more agile handling
• outstanding acceleration capacity in corners
• stabilisation of vehicle under load change reactions
• greater handling stability without loss of responsiveness
(inverse function of ESP)
• reduction of understeer when accelerating especially under
high-grip conditions
• fast system response times
• zero maintenanceC7.5 sport diffistä kokemusta ilman kokemusta samasta mallista ilman sport diffiä:Alkuperäinen kirjoittaja SSP476 sivu 46Traction function
More recent vehicles with the sports differential have what is
referred to as a "traction function".
This involves more torque being transmitted to the wheel which
has the better traction. That means that if the left rear wheel is
losing traction, the drive torque to the right (gripping) wheel is
increased by operating the right torque overlay unit. The traction
function only comes into effect at road speeds upwards of approx.
15 kph and is not, therefore, an aid to pulling away. The function
improves handling dynamics on road surfaces with widely divergent
levels of grip because the power is shifted to where it can be
effectively transmitted. EDS brake modulation, in the course of
which power is lost, is not necessary that situation.
Hyvin se talvella vie autoa ilman turhaa EDL takajarrujen käyttöä. Liukkaalla tiellä missä keskivalli hyvin huomaa kun vuorotellen puree takarenkaan keskivallia ylittäessä.
- Likes 1
Tervehdys, onko tietoa missä vuosimalleissa / malleissa / varustepaketeissa / yms.on ollut ne takavalot joissa on myös muutama vinoneliö / pystysuora osio ? En osaa ulkonäköä sen paremmin selittää, mutta luulenpa että asiaa tuntevat tietävät mitä tarkoitan.
B9 hakusessa.
Muutaman kerran olin työkaverin B9 kyydissä, jossa 2.0tdi ja S-tronic, ainakin talvella kuulosti suorastaan karulle kun vaihteisto vaihtaa niin ajoissa ylöspain että jyrinä tuntuu penkissä ja korissa, korjattua saa varmasti lootan softaamisella. Ei tee hyvää autolle tuommoinen pitkässä juoksussa... Samalla tavalla oma B8 manuaali+bensa suosittelee älyttömän ajoissa vaihtamaan isompaa vaihdetta. Onneksi manuaalilla saa itse vaihtaa omasta mielestään oikeassa kohdassa.
Mattipoika
Audi A4 B9 (Typ 8W) on Audi A4:n viidennen sukupolven malli, jota valmistettiin vuosina 2015–2024.
Kävin koeajamassa -16 2.0tdi:tä (140kW) ja saman laitoin heti merkille. Jyristi todella karusti esim. B8 Passattiin verrattuna jossa märkä 6-lovinen (2.0tdi 140kW). Onko tuo Audin S-Tronic myös märkä mutta 7-lovinen? Jurnutti todella pienillä kierroksilla ja hitaassa vauhdissa myös 7-vaihteella... Tuossa koeajoyksilössä laitoin myös merkille kun parkissa laittoi D:lle, kuului sellainen "töks". En tiedä onko normaalia? VW:n DSG:ssä en ole tätä huomannut. Muutenkin meno tuntui tökkivämmältä kuin DSG:llä tottunut.Alkuperäinen kirjoittaja Audiowille Näytä viestiMuutaman kerran olin työkaverin B9 kyydissä, jossa 2.0tdi ja S-tronic, ainakin talvella kuulosti suorastaan karulle kun vaihteisto vaihtaa niin ajoissa ylöspain että jyrinä tuntuu penkissä ja korissa, korjattua saa varmasti lootan softaamisella. Ei tee hyvää autolle tuommoinen pitkässä juoksussa... Samalla tavalla oma B8 manuaali+bensa suosittelee älyttömän ajoissa vaihtamaan isompaa vaihdetta. Onneksi manuaalilla saa itse vaihtaa omasta mielestään oikeassa kohdassa.
Harkinnassa ollut B9:n hankinta. Vagineita ollut entuudestaan muttei yhtään Audia, jolle ilmeisesti tyypillistä on todella sekava varustelu. Kunnon karvalakkeja suuri osa esim. Passattiin verrattuna, harvasta myynnissä olevasta näyttää löytyvän esim. ACC.
Sport-jakkarat ja jonkinlainen sport-alusta (tai se säätyvä) must-have varusteita. Lisäksi mieluusti parempi äänentoisto ja tuo ACC. Onko näin että kaikissa (alkupään?) autoissa ei ole edes sitä telephone/puhelin valintaa MMI:ssä ja/tai esim. Apple CarPlay tukea? Navilla nyt ei väliä jos sen saa juurikin esim. CarPlay kautta.
Tilat autossa miellytti. Onko kokemusta onko B8.5 selvästikin pienempi tiloiltaan?
Mitäs näistä sitten kannattaa tarkistaa muuta kuin tietysti laatikon öljyt 60tkm välein ja jakopää? Eiköhän valtaosassa ole vedetty 30tkm öljynvaihtovälillä, nykyaikaa... Onko kaikissa B9 jo se surullisenkuuluisa adblue?
Miksei myös 3.0tdi, toki nostais vähän budjettia. Bensamalleja ei juuri ole myynnissä. Kaasuversiossa tavaratila on huomattavasti pienempi eikä saa nelivetona.
Minulla on kokemusta vain kahdesta A4:sta -13 TSFI 1.8TSFI ja -20 TSFI 2.0, molemmat bensakoneella. Uudempi on takamatkustajille muutaman sentti tilavampi, tavaratilaan meni sama matto. MMI ja Auto android/ Apple toimii? Karttana Google Maps tai Wase on riittävän hyvä. Molemissa on hyvä ohjaustuntuma, uudessa hieman parempi.Vanhenmassa oli Multitronic, uudemmassa S-Tronic, en huomannut suurta eroa, vaikka tekniikka on täysin erilainen.
Käsivaihteisilla Saabeilla ajanut.
Tervehdys,
Olen vaihtamassa b7 A4:sta uudempaan. Kohteena olisi b9 A4 2.0 TFSI 185kW quattro, ehkä myös A5 SB samalla tekniikalla.
2. vaihtoehtona on 2.0 TFSI 45, niissä hieman arveluttaa sen mhev tekniikka.
Mitäs kaikenlaista huomioitavaa noissa ”uusissa” autoissa on, tarkoitan lähinnä esimerkiksi lisenssejä yms
Mahdollisesti maksullisen navigoinnin takia mietityttää, että onko android auto vakiovaruste?
Sitten vielä, onko jotain nyrkkisääntöä esim. vuosimallin/moottorin suhteen, että milloin autossa on vanhanliiton quattro, ja milloin on kyseessä ultra quattro.
Myös kokemukset ultraquattro kuskeilta olisi tervetulleita.
Itse en epäile etteikö sen etenemiskyky olisi enemmän kuin riittävä, mutta lähinnä sellaiset tilanteet, kuten esimerkiksi talvella moottoritiellä ohituskaistalle pienen lumivallin yli, tälläisissä tilanteissa vanha A4:ni menee kuin juna, mutta miten on tuon ultran laita.
Torsenilla ajelin vuosina 2005 - 2023. Sen jälkeen tuli ultraquattro. Sillä nyt pari talvea ajelleena en voi moittia. Veikkaanpa, ettet ajossa huomaa onko autossa torsen vai ulttraquattro. Talvella lumipolanteet kaistan vaihdossa on suoritettu eleettömän tyylikkäästi ja jumiin en ole kertaakaan sillä jäänyt.Toki nämä vähän sellaisia mutu-asioita.
Moro!
Mikäs S-tronic nyt siis tuommosessa autossa on? Onko se DL382? Esim. nettiauto ilmoitus: https://www.nettiauto.com/audi/a4/15380155
Tässä hyviä pointteja audi-entusiastin näkökulmasta pre-fl B9 vahvuuksista verrattuna uudempiin mallisukupolviin: https://www.youtube.com/watch?v=EAZ8OAT9kJc
Kiitos hyvästä videolinkistä. Alan varmaan tulla vanhaksi, koska allekirjoitan sisällön aika pitkälti, vaikkakin videon B9 oli aika karkeasti varusteltu kumiratteineen ja karvalakkimallin mittaristoineen. Paras minulla ollut auto on kiistatta ollut omistamani ihan ok varusteilla ollut 200 kw B9. Kun siinä alkoi tulla kilsat täyteen niin kävin koeajamassa uutuudenkarhakkaa fl mallia 2.0 tdi:llä perus "business" -varustelulla ja se oli kyllä ihan karmea boner killer. Tämä kyllä alleviivasi sitä, että autot ovat yksilöitä ja varusteet merkkaavat tosi paljon sitä yleisfiilistä. Huvitti kun se väkisin ympätty kosketusnäyttö alkoi polttoaineen merkkivalon syttyessä kysyä sitä perinteistä, että navigoidaanko lähimmälle huoltsikalle. Kun vastasin kyllä niin auto ilmoitti, että eihän tässä ole navgointia, että sori. :-) Kaupat tuli käteltyä sitten lopulta "B9"-mallin FY Q5:sta, joka on kyllä myös vähän tylsä, mutta pääluvun kasvaessa toimittaa hyvin perheauton virkaa.
Varsinaiseen kysymykseen vastatakseni riippuu mitä voimalinjaa on ostamassa, mutta facelifteissä on tullut noita kevythybridivehkeitä mukaan. Ja esim. 200 kw kolmelitrainen TDI on päivittynyt 210 kw versioksi.
Joo tuo onkin jo katottu. Siinä ei vaan tekniikasta puhuttu :)Alkuperäinen kirjoittaja Dumppi Näytä viestiTässä hyviä pointteja audi-entusiastin näkökulmasta pre-fl B9 vahvuuksista verrattuna uudempiin mallisukupolviin: https://www.youtube.com/watch?v=EAZ8OAT9kJc
Tekniikasta löytyy hyvin tietoa täältä: https://www.autowiki.fi/index.php/Audi_A4_(B9)
200kw (CRTC) mallista sen verran, että jos sellaista harkitsee, niin kannattaa varmistaa että öljynvaihdot on tehty ajallaan ja mieluiten 15000km välein. Oma auto oli juuri moottoriremontissa missä uusittiin nokka-akselit, huollettiin jakopää, sekä vaihdettiin kuluvia osia mm. v-laaksoon. Mittarissa maltilliset 113000km.
Remontin kustannus noin 0,7x auton tämänhetkisestä arvosta. Taas pitäisi olla satoja huolettomia kilometrejä edessä, ehkä jopa tuhansia...
