No marmorilta biturbon (kai tuo kutosen kone on siltä osin sama kuin S4) puolat maksaa vajaan 45€ kipale. Ostin yhden varallekin, jos vaikka sattuisi menemään vielä kolmaskin.
Avautumista Audin huoltohinnoittelusta
Tuollaisessa 03 mallisessa koneessa on eri puolat kuin vanhassa (98 - 01) S4 Bit koneessa
Samoin 1,8T:ssä on ainakin kolmea neljää erilaista puolaa, joten hintavertailu tällä tarkkuudella on vähän sama kuin ihmettelisi miten sama omakotitalo espoossa maksaa niin perkeleesti enemmän kuin omakotitalo sonkajärvellä.
Ei nyt varsinaisesti Audin huoltohinnoittelusta, mutta hieman vertailua hinnoittelun tason noususta: golfin valojen suuntaus eräällä huoltamon yhteydessä olevalla korjaamolla maksoi vuonna -95 viisi markkaa.
Tällä viikolla samaisella asemalla, samalla kalustolla pakun pirunsilmävalojen suuntauksesta suoritettiin vain sivusuuntainen säätö, koska korkeussuuntaus suoritetaan säätömoottorin karaa ruuvaamalla, mikä olisi vaatinut umpion irrotuksen. Köyhdyin viisi euroa ja loppusipistely pitää vielä tehdä kotona seinää vasten.
Mulla ei maksanut viimeksi mitään kun sen liikkeessä korjautin. :)5? kuulostaa aika edulliselta=)
Onkos kenelläkään kokemusta meneekö laatu hinnan kanssa käsi kädessä näissä huolloissa. Lähinnä kiinnostaa millaisia kokemuksia noista "vaihtoehtoisista" huoltopaikoista on.
Eli pitäisi tehdä isohko huolto (laaja LL huolto + jarrunesteet + haldex + jakopään hilppeet) ja tarjouksissa on omasta mielestäni päätä huimaavat erot.
Audin oma tarjous on arviolta noin 2000?. Leppäsuon tarjous on tästä noin 40% halvempi ja Autofit/AD on hieman yli 50% halvempia. Noista "peran-putka" tyyppisistä en tarjousta ole tiedustellut, kun en tuota jakopää remppaa uskalla teettää missään, mistä hommalle ei takuuta saa.
Noista puolista vielä, koin itse karvaasti sen tarvikkeen hinnan. Ulkopuolinen huoltoliike oli vaihtanut ensimmäisen puolan ja jäin vaan itse miettimään että ei juma, 86e puolasta! Aika paljon. Sitten tuli mieleen ihan satavarma kuva päässä että jossain täällä olen nähnyt tuohon hintaan nähden naurettavan hintaisia puolia.
Loppujen lopuksi marmorilta löytyi puola 46 euron hintaan. Myös marmoripuola oli uudempaa mallia ja sopivan kokoinen. Tarvikepuola on noin 15mm pitempi jostain kumman syystä.
livejungle
Käytin juuri pirssini jakopään rempassa jonka jälkeen putkahti koomisesti tämmöinen postissa. Jakopäänremppa kustanti 520€ vesipumppuineen A4 2.0 96kw bensa eli sinänsä linjassa tuon tarjouksen kanssa.. tai onko tuo edes tarjous kun tuon vesipumpun joutuu kumminkin siihen laitattamaan...
Nyt jakopään kunnostus tarjoushintaan
Audi A3 1997-2003 1.6 bensiinimoottorit 300€
Audi A3 1997-2003 1.8 bensiinimoottorit 320€
Audi A4 1996-2000 1.8 bensiinimoottorit 320€
Audi A4 2001-2004 1.9 TDI pumppusuutinmoottorit 410€
Audi A6 1998-2004 1.9 TDI pumppusuutinmoottorit 460€
Audi A6 1998-2005 2.4 ja 2.8 bensiinimoottorit 480€
Tarjous sisältää hammashihnan ja kiristinrullan vaihdettuna.
Lisäksi suosittelemme vesipumpun uusintaa lisätyönä hihnanvaihdon yhteydessä.
Vesipumppu uusittuna hinhanvaihdon yhteydessä 100€.
Myönnämme huoltotyölle ja osille kahden vuoden takuun.
Jyväskylän Autotarvike Oy
Noniin aanelkku kävi tänään Traktoautossa huollettavana: Longlife-huolto + jakopääjumppa , 970€.
Ekstrana tuossa on 1pc sytytyspuola ja Aero-pyyhkimet asennettuna, mielestäni ihan kohtuu hinta!
Olin kuitenkin varautunut paljon, paljon suurempaan summaan! Olishan tuo toki halvempikin voinut olla, mutta näillä mennään!
Kävin huollattamassa auton (ei merkkiliike) pääasiassa katsastusta varten:- Moottorin öljyt (6,5 litraa) ja suodatin
- Raitisilman suodatin
- Sytytystulpat
- Ilmansuodatin
- Lamppu (taakse)
- Vaihdelaatikon öljyt (2,5 litraa)
- Työ (4,5h)
- Päästömittaus
Yhteensä 581€. Työt ja varaosat melkein 50-50.Viimeksi muokannut paju; 23.12.2009, 02:05.
Pientä avautumista...
Profiilin kulkine (A4 Avant 2.0TFSI quattro), vm. 2007, ajettu 49 000 km.
Vika: startatessa ei lähde ensimmäisellä käyntiin, startti pyörii mutta ei edes lupaa. Yleensä toisella yrittämällä lähti. Muutaman kerran kun toisella yrittämällä suostui käyntiin jäi kaikki mahdolliset varoitusvalot palamaan. Virta pois ja uudelleen käyntiin ja taas pelasi.
Ensimmäinen käynti paikallisella merkkikorjaamolla 14.12.2009:
Vikamuistinluku, ilmoitti vikaa pää- ja virtareleessä. Tarkastettu virtarele ja huollon mukaan vika juuri siinä.
Vaati kahdentunnin työn, kuskin puoleinen pyyhkijä pois, tuulipellinsuojus irti ja rele irti ja takaisin.
Osaa ei ollut hyllyssä joten tilaukseen. Lysti oli tässä vaiheessa maksanut minulle reilu 90 euroa. Ja vika edelleen olemassa. Kyselin kyllä onko asiakkaan maksettava työstä kahdesti jos huolto ei pidä osia hyllyssä. Kuulemma kyllä...
Toinen käynti tänään 21.12.2009 samalla merkkikorjaamolla:
Aika kello 14.00, viedessäni auton 13.50 huoltoneuvoja ilmoitti että pääsevät aloittamaan 15 myöhässä. No...auto ajettiin halliin 14.45.
15.05 kaikki osat olivat paikallaan. Paitsi tuulipellin suojus jota Arto asentaja ei osannut laittaa paikalleen. Eli työ kesti 20 min. Tuosta ajasta asentaja oli paikalla ehkä 10 minuuttia, loput suhaili jossain...
Lopputulos:
Kustannus minulle, 159 euroa josta releen osuus 34,20,-.
Kysymys kuuluu, onko kohtuullista :) !?Itse kun ymmärrän autoista yhtä paljon kun sika satelliitista. Viimeiseen kolmeen viikkoon vikaa ei esiintynyt. Oliko rele oikeasti viallinen...Viimeksi muokannut jta; 22.12.2009, 08:31. Perustelu: Lisätty automalli, oli ensin vain viittausprofiilin kulkineeseen
Releessä mitä todennäköisimmin vika jos vikakooditkin näin ilmoitti ja vika korjaantui. Releissä usein kontaktihäiriöitä, viimeksi toissäpäivänä itsellä äänimerkin releessä. Hain marmorilta uuden ja paikoilleen. Aika omituista minusta ettei tiettyjä vara-osia olla hoidettu hyllyyn (releitä usein marmorilla hyllyt väärällään).
Edit: Ei näköjään paljon eroa noissa eri releissä, jopa eri malleissa. S4 b5 töötin rele täsmälleen saman hintainen, 34,20€.:)
Ajovalon pesurin suutin pitäisi saada asennettua. Itselläni kun ei ole tiloja moiseen, täytyy turvautua ammattilaisen apuun. Käytännössähän homma (käsittääkseni) on puskuri irti, suutin kiinni, puskuri paikalleen.
Hinta-arvio: 130€....toivotin hyvät päivänjatkot ja päätin etsiä muualta. Noinkohan esim. Leppäsuolla pääsisi halvemmalla ?
Vieras
Uusien autojen sähkövikoihin pitäisi muutenkin suhtauta vähän muuten kuin " luette vaan vikakoodit ja korjaatte vian" asenteella.
Liian paljon tulee asiakkaita sisään ja heti pitäisi olla homma valmiina" no eiks se tuu kuntoon kun vaan luette koneella koodit ja korjaatte sen mukaan? Nopee hommahan se on, mä ootan kahvilla"
Siksi jaksan suositella ajanvarausta aina kun tuntuu olevan outoja vikoja. Ettei tule pettymystä ettei autoa saatukkaan heti aamulla ennen yhdeksää kuntoon. Kun se testeri kertoo vain oireen, ei itse syytä, useimmiten.
Tulipahan käytettyä rinkelikonetta taas huollossa.
-jakohihna
-vesipumppu
-kiristin
-ohjain
-moniurahihna
-viskon laakeri
-termostaatti
-öljyt + suodatin
-pari tiivistettä
-jäähdytysnesteet
Osat 1116,85 + työt 512 euroo = 1628,85
Onko paha vai ei? Onhan toi pirusti mynttonii... Niin kulkine on toi profiilis oleva rinkelikone.
Köyhän korvaan kuulostaa aika kovalta.. :)
Omalla kohdalla laitoin Tepolta tuohon V8:n ABH myllyyn jakopään hilkkeet + nokkien stefat tilaukseen, hintaan ~550e (marmorilla samat osat ~880e). Loppusumman näkee sitten paljonko korjaajalla aikaa menee, mutta tavoitteena selvitä (touhu)tonnilla...
Tulipahan käytettyä oma kulkine Muuralan Autofit/AH-autossa.
Asiakaspalvelu oli kohdillaan ja huollon jälkeen ihan tyytyväinen.
Hinta erittäin kilpailukykyinen
Iso LL huolto
Jakopään hilppeet (sis. vesipumppu, hihna, apulaitehihnat, rullat kiristimet jne)
Haldex öljyt + suodatin
Jarrunesteet
Sijaisauto
Hinta 1009 eur.
Audi-Centerin tarjous 1680 eur ja PHA ja leppäsuo n. 1500 eur.
Ainoa mikä sapettaa, että huollossa löytyi 3 vuotavaa stefaa, vetarin revennyt suojakumi ja loppuunajetut jarrulevyt, joiden kustannus ois vielä 600 eur. Ihanan kallista...
Kuulin tänään hurjan tarinan. A6 2.4 C5. Autoa startatessa nokkaketju/hihna pompannut pois paikaltaan. Ilmeisesti teki pahaa tuhoa, sillä korjauskustannusarvio vv-autolla 9000 €. Korjautettu muualla, kustansi 5000 €. Auto oli aina huollettu maahantuojalla, mutta takuu kuulemma mennyt umpeen, joten ei voi mitään..
Profiilin kulkine (A4 B7 2.0TDI Q Avant) ja mittarissa 63.000km. "30.000" (ei pääse kuin 21-22.000km kun valo palaa) Longlife huolto Oulun Pörhöllä + lisätöinä jarrunesteen vaihto (2v tuli täyteen). Omat öljyt oli mukana niin hintaa 350€. Jarrunesteen vaihdon osuus 50-60€. Lienekkö paljon vai vähän...talon öljyillä olis tullut jotain 70€ lisää hintaa. Tuttuun tyyliin ei ihan virheetön palvelu :)
Mittarissa profiilin kulkineella (A4 1.8tq B7) 84tkm ja pyytää huoltoa, edellinen tehty 09/2008 ja kilometrit 68tkm.
Audicenterin mukaan eivät vaihtaisi vielä jakopäätä, eivät tee sitä kuulemma ennen kuin 90tkm mittarissa, jättäisivät seuraavaan huoltoon. Uusien ohjeiden mukaan vaihto tehdään välillä 90-120tkm. Autolla ikää vajaat 5v, joten iän puolesta tuon voisi kohta tehdä. Mitä mieltä olette, vaihtaako nyt vai vasta seuraavassa huollossa??? (mittarissa silloin tod.näk. 100tkm)
Hinnat kysyin Audicenteristä:
370€ normi LL-huolto jarrunesteiden vaihdolla, työn osuus 160€
620€ päälle jakopää, työn osuus 350€
ja Leppäsuolta:
316€ LL-huolto jarrunesteillä ja ilmastoinnin huollolla
560€ päälle jakopää
Leppäsuo ei suostu tekemään asiakkaan omilla osilla, jotka itseltä lötyy, joten Audicentteriin vissiin vietävä. Mutta kumman huollon sitä sitten teettäisi..
Omaan saksantuontiin A4 B6 -02 vm (AVJ 1.8T) tehtiin joulukuussa ensimmäinen jakopääremontti. Silloin mittarissa oli 105 tkm, joten kilometrien mukaan kestää ajella ainakin. Samalla muuten huoltoneuvoja kertoi, että nykyään ei käytetä lainkaan tuota 5 vuoden rajaa, vaan kilometrit rajaavat vaihtoajan. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.Alkuperäinen kirjoittaja mj Näytä viestiMittarissa profiilin kulkineella 84tkm ja pyytää huoltoa, edellinen tehty 09/2008 ja kilometrit 68tkm.
Petri R: Samanlaiseen autoon maksoi Longlife-huolto Vantaan VV-Autossa 295e, sisältäen öljyt. Itse vein omat öljyt, jolloin hinnasta tippui 90e pois, tuohon päälle jarrunesteen vaihto 71e ja laskun loppusumma 276e. Minun mielestäni tuo 295e kyseisestä huollosta on jo aika paljon, ottaen huomioon että huollon suorittaminen kesti tasan tunnin.
