Aij, itellä se on vain +5-> -5 välisellä asteikolla. Muutenkin vain nähnyt sen tuolla välillä esiintyvän.
Sääliksi kävi autoa tänä aamuna pakkasella
tulella lämmittämisestä vielä. meillä jääty mersu pihaan niin laitettiin moottorin alta 100mm halkasiallista putkea metrin pätkä ja töhö puhaltamaan sinne putkeen. sillon tulee melko kuumaa ilmaa sieltä putkesta ja kun vielä nakkais ressun tai huovan auton keulan yli niin se lämpenis kuin sauna :)
Aikoinaan lahdessa, naapuritalon romaniväestöllä, oli päässy vanhempi mersu jäätyy. Olivat laittaneet nuotion keulan alle, ja poistuneet sisälle oottelee sen sulamista. Grillasivat hieman mersua siinä pakkas aamuna. Onneksi palokunta sai hilloksen sammuu. Eli mersu ei palanu kokonaan hieman konehuone vain....
Jaahas ei sit ookkaa mitää vikaa sisäpistokkeessa. Ei vaa anna tolppa nii paljoo virtaa läpi et jaksais pyörittää lohko ja sisä lämppäreitä samaa aikaa. Audi oli työpaikan tolpassa kii tänää, ja kaikki toimi moitteettomasti. Naapuri kans valitteli samaa et ei meinaa silläkää riittää virtaa tolpasta pyörittää molempii. Sillä nyt sattuu olee pienempi tehoisen lämppäri sisällä ku mulla, nii sillä sentää jotenkuten toimii. Nyt säälittää audi parka aamuisin polkasta tulille.
Ei kai sitä audia säälitä rykästä käyntiin jos lohko kuitenkin jaksaa pöhistä, enemmän se taitaa kuskia syödä, kun sisätila on jäässä ;pNyt säälittää audi parka aamuisin polkasta tulille.
Nyt ei sitten enää pala jäähdytinneste valo eikä mitään muutakaan ihmeellistä. O_o Olikohan vain liikaa pakkasta et joku anturi otti itteensä ja halus jäädä kotiin. Pakkasta oli noin -25 ja auto oli kaks tuntia lämmitykses ja heitti lähes heti käynnistyksessä jäähdytinneste valon päälle viimme torstaina. Parin päivän lepo autto tai jotain :D :S
Olin aivan varma että toi golf olis aika hiljaa kun 3,5 viikon joululoman jälkeen sillä taas töihin joutu lähtee. Sisältäkin se oli aika jäässä kun kosteutta jostain vähän sinne päässy. Ja oli muuten paisarissakin pikkusta jäähilettä pinnalla.. :) Ei muutakuin sunnuntaina roikka kolmeksi tunniksi kiinni ja käynnistys. Lähti kuin ei taukoa olis ollutkaan. Liekkö sitten aika tehokas tuo lohkolämppäri, mutta positiivisesti yllätti. Aika pommihan tuo muuten on.
Toinen juttu on sitten toi V8. Pari kuukautta ollut tallissa ja varmuuden vuoksi akkukin ollut kiinni... saas nähdä mitä se sanoo kun avaimesta kääntää.
Ei vaa anna tolppa nii paljoo virtaa läpi et jaksais pyörittää lohko ja sisä lämppäreitä samaa aikaaTaloyhtiöissä ym usean tolpan paikoissahan sulake yleensä pomppaa heti jos yhdelläkään on sisälämppäri käytössä. Siitä syystähän se on kielletty. Saattaa pistää useaa vihaksi jos ei lohkolämppärikään ole sitten siitä syystä toiminut ;)Melkosen alimitotetulla kaapelilla on vedetty ryhmälle virta jos näin on. Tosin aika usein taloyhtiöissä on sisälämppäri kielletty.
Yllättävää, että oireilee et antaa vain toiseen virta. Eikös jokin vekotin ollut et lämmittää vuorotellen sisälämppäriä ja lohkoa?
Oli, Leevi lämmityksen ohjausyksikkö.Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viestiEikös jokin vekotin ollut et lämmittää vuorotellen sisälämppäriä ja lohkoa?
Vaihdeloota tuntuu olevan enemmän kuin vähemmän kohmeessa. Ex vennossa (toki eihän 55kw vehkeessä mitään ylimääräistä tekniikkaakan ole) ei ollut -35 asteessa minkäänmoisia sivuoireita verrattuna edes kesään (kylmä käynnistys -35 ja lähti heti käyntiin ilman mitään ja mitään ei valittanut). b5 tuntuu vierastavan kylmää enemmänkin, kaikenlaisia sivu ulinoita ja kohmeisuutta. Ilmeisesti aikaisempi avautuminen pakkasnesteestä oli vain joku anturi häiriö tai jokin.Viimeksi muokannut PaSilba; 21.1.2010, 21:05.
Kauppareissulle meinasin lähteä, öljynpaineista alkoi valittamaan miltein heti kun käyntiin sain, varmaankin kun nyt on tuo lauhempi sää jäähtynnyt parin viimeisen päivän aikana taas kunnollisiin lukemiin niin kai tuosta joku sihti sitten on jäässä tai jotain, en tiedä, en kuitenkaan uskaltannut liikkeelle tuolla pihasta lähteä. Tunnin annoin olla tolpassa lämpiämässä ja ihan hyvin kyllä käyntiin lähti mutta tuo punainen öljykannu pelästytti. Mitähän nyt, oottelis lauhempia kelejä? Yksi kolmasosa oli öljyä koneessa öljytikun mukaan, lisäilin n. 4dl ja nousi ylärajoille, yritin uudelleen käynistää mutta taas alkoi paineista hetikohta herjata.
JariT: Tuli tämä ketju mieleen tuosta kirjoituksestasi:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82325
Edit: olitkin näköjään huomannut saman ketjun.
Juu, lohkolämppäri kyllä lämmittää konetta mutta ei taida auttaa paljoakaan noiden öljyjen kanssa, varmaan jos tulisi lauhempi sää ja antais olla useamman tunnin niin voisi saada tuonkin öljypuolenkin sen verran sulamaan ettei herjaisi. Laittelin Laakkoselle viestiä että mitä tehdään, hinataanko korjattavaksi ja koska.. kaipa tässä saa kuitenkin varautua olemaan jonkin aikaa ilman autoa. Turhaan en ala tuon kanssa kikkailemaan ja rikkomaan konetta.
Joo-o.. UNOHTUI sitten eilen illalla auto taloyhtiön pihalle, vaikka hallipaikkakin on olemassa. Sellaista se on kun käy vuokraamassa illalla leffan, ja menee sen jälkeen myöhään nukkumaan. Aamulla muistin, että "EI PERKELE, auto on pihalla". No startti inahti kerran laiskasti, että eipä tästä mihinkään kiire ei. Noh, olin sattunut eilen käyttämään auton pesussa, joten konepellin aukisaamisestakaan ei tarvinnut huolehtia, ihan huoletta sai heittää starttiakut ja laturit nurkkaan. Ja tietenkin auto tuli jätettyä siihen päähän parkkipaikkaa jossa niitä ilmaisia tolppia ei ole, eli hommaamaan monen mutkan kautta pitkää roikkaa, että sai vedettyä auton tulppaan. Tässä sitä nyt ootellaan, että se vähän lämpeis ja latais edes hitusen sitä akkua, että sais ton tosta ennen kesää liikkeelle. Että tämmöstä..
Noinko laiskoja nää audit on et heti on akku tyhjä ja auto ei edes starttaa? ;p Ei webasto auta enää mitään jos akku vetää tyhjäks kylmässä pihalla :)No startti inahti kerran laiskasti, että eipä tästä mihinkään kiire ei.
Kumma homma ku konsernin muut autot käynnistylee moitteetta kylmässä.
kaenuunkeisari
Akkusta se on monesti pakkasessa kiinni. Minusta se ole auton vika jos ei lähde -30 asteen pakkasessa käyntiin.Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viestiNoinko laiskoja nää audit on et heti on akku tyhjä ja auto ei edes starttaa? ;p Ei webasto auta enää mitään jos akku vetää tyhjäks kylmässä pihalla :)
Joo-o.. kello on 18:24 ja auto edelleen samalla paikalla. Pitänee ruveta konstailemaan, miten sais sulatettua konepellin auki.
Edit:
Sain sitten konstailtua konepellin auki, keittämällä vedenkeittimessä vettä ja kaatamalla sen urheilujuomapulloon (aikaa ei ollut kauaa, sillä pullo alkoi sulaa käsiin, mutta Audin eteen on otettava riskejä). Pullolla ruutasin vettä konepellin saumasta sisään ja sehän suli! Pelti auki ja soitto kaverille, joka tuli hopeanharmaalla A6-ratsullaan potkaisemaan tuon pienen purkin käyntiin ja ekallahan se sitten käynnistyi.
Päivän pelastus :D
en nyt ymmärrä teidän akkuja. :S En ole koko talvena vielä ladannyt sitä ja webasto joka aamu hyrrää. Tietenkin ajoa on jotta se latautuu, mutta vielä kertaakaan ei yönpakkasissa ole akku tyhjentynyt. Viime yö oli -25 ja 1h pidin aamulla webastoa päällä ja hyvin riitti virtaa vielä käynnistykseen
