Kaasuläppä aukeaa kyllä täysin auki.
A4 B5 1.8T ahtaa laiskasti
Onko tuossa hukkaportin tangossa klapia? Se väli kannen ja pakosarjan välissä on melko ahdas, mutta kyllä sieltä pääsee sormin tunnustelemaan sitä (kylmällä koneella).
Minullakin nousi ahdot herkästi ilman N75 ohjausta, mutta se hukkaportin läpän ohjausvipu oli väljistynyt reikäänsä sen verran että se vuoti sen verran että kulku ei ollut kohdallaan.
Ei tunnu yhtään klappia ja läppäkin näyttäisi olevan tiukasti paikoillaan. Kerran ollut jossain aikaisemmassa autossa hukkiksen läppä melkein irti ja tanko löysällä, niin sen kilinän kyllä kuuli ja välyksen tunsi sormilla. Samoin vedot alkoi paljon myöhemmin.
Ruuvasin katin irti, näyttäisi aika tukkoiselta, onko tuo ihan roskis kamaa? Mistä uusi tilalle, vai rojut ulos ja takasin paikoilleen?Viimeksi muokannut PK; 14.10.2014, 12:32.
Johtuu varmaan kameran kuvakulmasta, että näyttää olevan tukossa. Jokaisessa reiässä näkyy varjo samalla tavalla. Tuolta näyttää oikeasti tukossa oleva katalysaattoori: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=27
Sanoit vaihtaneesi alipaineletkut. Voiko esim bypassin ohjaus ja ahtopaineensäädön letkut olla ristissä? Mulla ei ole mitään käsitystä miten moottori käyttäytyy jos näin olisi.
Rikkinäinen sytytyspuola voi aiheuttaa pätkimistä ahtojen noustessa, mutta se ei tietysti tähän alkuperäiseen vikaan vaikuta. Mulla se antoi myös vikakoodin AWT:ssä.
Onko bypass asennettu oikein päin? Jos se on väärin päin, niin silloinhan ahtoputken paine työntää venttiilin auki itsestään? Tarkoitushan on, että imusarjan alipaine vetäisee venttiilin auki.
Jos bypassin alipaineletkun ottaa irti, niin silloin bypassin ei pitäisi aueta ollenkaan, ja kaasua nostettaessa menee yliahdon puolelle.
No niin, sain hommattua vcds-liten lisenssillä ja tehtyä N75 output testin, hyvin naksuu.. Mitäs tolle nyt sitten tekisi?
Edit.
Vaihdoin toisen ahtopainemittarin, koska epäilin, että entisessä ei neula nouse yli 0,3bar:-) Samalla vaihtu lämpö-anturi ja maf. Opittujen arvojen nollaus ja kokeilemaan -> Tyhjäkäynnin tuntumassa ollut täysin kuollut alue poistui ja maf-arvon sai nousemaan 122g/s@6000rpm. Mittailin 80-120km/h välin useampaan otteeseen kolmos-vaihteella ja ajat siinä 6-6,3sec (kännykän sekkarilla)
Paljonko tuon pitäisi ahtaa vakiona? Nyt ahdot "piikkaa" 0,55bar ja laskee välittömästi 0,3-0,4 jossa pysyy. tehoa pitäisi kuitenkin olla luvatut, koska 122/0,8=152.5
Kai se nyt on semmonen kun sen vakiona kuuluukin olla.Viimeksi muokannut PK; 8.11.2014, 19:18.
