Mulla oli samoja oireita Allroadissa. Reset tool ebaysta ja pelaa kun junan vessa :) Eli VCDS ei nollannu koodeja, mut toi nollas.
Airbagvika
 Tänään sammutin tuosta porukoiden TTstä aibagin valon veks just tollasella reset toolilla. Hieman vaa piti pohdiskella kumpiko nappi resetoi koko järjestelmän.
 Hetken kun tongin tietoa niin noissa 2 nappisissa joissa on pun. ja kelt. nappi, pun. kirjoittaa airbagin muistin uusiks ja kelt. nollaa normaalit vikakoodit airbagistä.
 Jos Tuomaksella ei ole palavaa kiirettä niin olen itse tulossa käymään lappeenrannassa ens kuun aikana, join silloin napata tuon mukaan.
 valo ei katoa
 tosiaan voisiko joku fiksumpi neuvoa hieman. eli anelkussani palaa tuo airbagin valo, ostin tuon reset toolin mitä ihmiset suosittelevat. mutta kun painoin sitä punaista nappia pohjassa vähän aikaan niin syttyi valo "success" mutta valo ei häviä mihinkään ?? voisiko joku auttaa miestä mäessä ?
 Siis internal control module memory error
 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
 Kyllä pitäisi sillä lähteä.
 Oli tuolla ottaa päähän topicissa jo juttua, mutta syttyi tuo airbag merkkivalo ja kävin luettamassa vikakoodit tänään. Antoi sellaisen kun; "Kuljettajan puoleinen sivuturvatyynyn vastus korkeaohminen."
 Mitähän tuo mahtaa siis meinata? Onneksi sain tänään katsastettua auton eikä valo ainakaan vielä ole syttynyt uudelleen.
 airbag valo selätetty
 joo tosiaa omas autos oli tuo boksi lopulta ottanu siipeensä. mutta en ostanut uutta, lähetin boksini pohjanmaalle ELEHUOLTO OY nimiseen yhtiöön mikä on erikoistunut noihin kaiken maailman ohjausbokseihin. hintaa remontille tuli 150€ (aikaa meni korjaukseen meni 1pv + tietenkin mitä postilla menee) ja valo hävisi, tosin piti tuolla airbagresetillä nollata vielä. kertokaa eteenpäin tuosta yhtiöstä, jos ette halua marmori tiskille mennä maksamaan maltaita tuollaisesta uudesta boksista.
	mame
 Kenelläkään kokemusta seuraavasta: Viime syksynä airbagin valo alkoi palamaan satunnaisesti, välillä paloi ja välillä ei. Talven alussa valo alkoi palamaan pysyvästi ja palaa siis edelleen. Autoa käytetty Treen Autocenterillä piuhan päässä ja siellä testeri antaa seuraavanlaisen koodin: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON. Virhekoodia ei saa poistettua, joten valoa ei saa sammumaan. Vaihdoin sensorit (G283 & G284) keskenään, mutta vikakoodi pysyi samana, joten oletettavasti sensorissa ei ole vikaa. Autona siis A4 avant quattro 1.8T 2002. Katsastus lähestyy, joten apu olisi tarpeen.
 Mullakin syttyi airbag valo palamaan.
 Vikakoodin lukija antaa seuraavaa.
 01218 Side Airbag Igniter:
 Passenger Side.
 Muillakin näyttänyt olevan samaa vikaa.
 Kokeilin poistaa, mutta ei lähtenyt vaikka aina tuli onnistunut poisto, räpläilin johtoja penkin alla, nyt se häviää sekunniksi, ja tulee takaisin.
 Penkin alla näkyi 4 liitintä, mikä niistä on airbagin liitin?
 Edit:
 Liitin löytyi, ja käytetty irti, ruiskasin vielä kontaktisprayta sinne vähän ja löin takaisin kiinni, ei mitän vaikutusta, nollatessa pysyy 3 sek ja valo syttyy uudelleen.
 Onko tuohon enää muuta vaihtoehtoa kuin tinata johot yhteen?
 Nyt saa aivan itseä vain syyttää kun nuin tipalle homman jätin..
 Elikkä profiilin autossa airbag-valo palaa, evillestä hommasin katsastuksen alla tollasen vgate scan vikakoodinlukijan, luotin siihen että saan kuitattua valot sillä. muuten kyllä pelaa muttei sammuta valoa kojetaulusta, jotenka hain konttorilta lisää ajoaikaa :)
 Nyt kokeilin penkinalta liittimiä puhdistella - tuloksetta.
 Katsastus lähestyy päiväpäivältä, jotenka tilaan tuolta samalta puljulta tuon airbag resetterin vielä ja kerron kuinka toimii, voisitte samalla hellittää kipuani, jos kyseinen kapula on teillä toiminut!
 Kaverin A6 vm.2000 toimi ainakin resetteri. Jos ei muuten tule kuntoon, niin irroita johto josta herja tulee ja laita vastus boksilta tulevan johdon liittimeen. Itsellä auttoi 2,7 ohmin vastus (a6 c4). Tässäkin ketjussa ohjeita miten vastushuijaus tehdään. Katsastuksen jälkeen voit laitella sitten rauhassa bagit toimimaan...
 Elikkä ei onnistunut kuitata valoa tuolla vikakoodinlukijalla, jonka vuoksi auto pomppasi katsastuksesta, tilasin siis tuon vasitun airbag-resetterin..
 Vihdoin se sitten tuli, tuo OBD2 muotti varmaan väärin valettu kun ei passannut aluksi omaan liittimeen, no vähän puukolla pyöräytin sekä auton liittimen suojusta että resetterin liitintä ja voimalla sain paikoilleen kammettua, valot syttyi laitteessa ja sain valon sammutettua -> vuosi ajoaikaa lisää.
 Jos tarvetta tällä seudulla tuota kapinetta käyttää niin ilmineerakkaa, passaa siis VW ja Audi OBD2 pistokkeeseen :)Viimeksi muokannut Hate worldwide; 4.9.2012, 16:42.
 Standardikoko on varmaan häilyvä, kun vikakoodinlukijan liitin meni kuitenki paikalleen ongelmitta.
