Itsellä myös omat kanavat osanhankintaan, mutta uskon että jää vielä väliin kohtuullisesti ilmaa. Ainakin sitten jos korjauksen hinta on vielä sen 120EUR....
Airbagvika
 Niin poksin hinnaksi jää alennusten jälkeen noin 500EUR.
 Siis kokemusta kuinka hoitaa poksi http://www.airbag24.de/ palveluun korjaukseen.
 Laitetaanko poksi vaan matkaan ja täytetään mukaan viankuvauskaaveke, vai mikä se oli :)
 Tässä taas yksi hyvä syy! ostaa käytetty auto liikkeestä, vaikka kys. toimenpidettä olen aina vierastanutkin...
 itellä -94 100 quattro 2.8
 alko vilkuttelee toi airbagi valo ja kävin boshcarsilla tutkituttamas, sanovat et antaa liia suurta ohmimäärää et olis toi jousikello entinen ku tarkistivat koodei...
 sanovat et ku kerran ei ole mikää monitoimiratti(mankkaayms ohjauksia)
 ni osan piteis olla halpa.
 no laakkoselta kysymää ni tohon kyseiseen peliin rekkarin perusteel ei ole ku 1 vaihtoehto ja se oli 409e ja centit päälle. ei minusta kyl mikää halpa.
 mistäs muualta olis mahollisuus tota jousikelloa hommata tai muuten fiksata?
 Tuolta vissiin satasen halvemmalla:
 http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=55289
 Tai sitten kyttää romiksia mutta kauanko sellaiset sitten kestää kun ovat käytettyjä ja saa äkkiä maksaa paljon niistäkin.
 Mitä silloin omaani avasin, tutkin ja mittailin, niin en keksinyt mikä siinä on rikki mutta rikki se vaan oli.
 Juu tollainen vika löytyi meidänkin a6 sesta
 pitää varmaankin uusi boksi tilata vai onko jollakin
 uutta tietoa asiasta korjaukseen suhteen.
 Kuskin penkin satunaisen sai kuitattua mutta boksi vika jäi päälle.
 500e maksaa uusi marmorilla.
 65535 - Internal Control Module Memory Error
 00-10 - - - IntermittentViimeksi muokannut audi a4 tdi; 23.5.2009, 09:18.
 Liityn myös tähän ryhmään! Tänä aamuna syttyi airbagin valo. Löysin autosta kuitin viime elokuulta, ja on näemmä silloin laakkosella käytetty testerissä samasta viasta. On ollut hetkellinen vika ja kuitattu testerillä.
 Toivottavasti menee tälläkin kertaa pelkällä nollauksella.
 Ja syttyipä tänään sit esp valokin palamaan :) Tämä oli jo kolmas kerta, kun esp valo syttyy, mutta aina uusi starttaus on auttanut. Toivottavasti ei aamulla enään syty :)
 Mutta sain sentäs eberin toimimaan tänään tuosta :D
 Onkos tämä millainen homma B6:ssa? Omassa alkoi eilen palaa airbagin valo, kävin vikakoodit lukemassa ja pikahuollossa sanottiin tuon kolvaamisen korjaavan asian. Meinasin itse korjata jos ei ole kovin vaikeaa?Se airbagin valo vika korjaantuu, kun korvaa liittimen juottamalla kuskin penkin alta ne johdot.
 Jatketaanpa vaikka tähän ketjuun, eli profiilin autolla on ilmeisesti aiemmin jollainlailla törmätty johonkin ja airbagin boksi antoi vikakoodin Törmäystieto tallennettu, tätä ei saatu merkkiliikkeen laitteellakaan nollattua pois, joten hommasin tilalle samanlaisen ehjän boksin ja nyt vikakoodit ovat seuraavat:
 00588 turvatyynyn sytytin kuskinpuolella
 00589 sytytin 1 turvatyynylle vänkärin puolella
 00655 turvavyön kiristimen sytytin matkustajan puolella
 Ratissa on varmasti turvatyyny paikoillaan ja uskoisin että on myös kojelaudassakin, niin ovatko nämä sytyttimet kertakäyttöisiä vai olisiko jossain johdoissa vikaa? vinkkejä otetaan vastaan.
 E:Molemmat turvatyynyt uusittu ja oikea turvavyö, tämän jälkeen vikakoodit saivat kyytiä..Viimeksi muokannut riesa; 8.9.2009, 07:05.
 Airbag valo syttyi myös tuossa omassa B6:sessa. Kyseessä kuljettajan sivubägi, joka reistaa. Valon sammuttaminen Vag-Comilla onnistuu, mutta valo syttyy pikapuoliin uudestaan. Veikkaan ongelmana olevan nuo bägin liittimet.
 Katsastuskin lähenee ja tuolle tarvitsisi tehdä jotain, mutta tällä hetkellä vaivaa akuutti aikapula. Miten on katsastuksessa, jos bägivalo palaa, niin tuleeko automaattisesti hylky vai onko jotkut saaneet katsastettua autoja bägivalon palaessa?
 Tuohon saattaa auttaa erittäin nopeakin korjaus, jos kyseessä kerran penkkibägi. Liitin penkin alta irti ja jotain suihketta hieman väliin. Muutaman kerran liitin irti-kiinni-irti-kiinni ja sen jälkeen kasaan. Penkkiä ei tarvitse irrottaa kokonaan, mutta auttaa jos ottaa etureunasta sen sokan pois että saa nostettua etureunan kunnolla ylös. Tämän jälkeen koodin nollaus.
 Itsellä auttoi tuo 5 minuutin pikakorjaus, ainakaan 1,5vuoteen ei ole uusinut.
 Ainakin B5-korisessa penkin rungon etureunassa on vähän erikoinen "putkisokka", joka painetaan kasaan ja liu'utetaan pois tilastaan. Muistaakseni tämän jälkeen penkin saa kaadettua taaksepäin niin pitkälle kuin johtoja piisaa, liittimet irrotettuna takapenkkiä vasten.
 Toki koko penkkikin irtoaa kun ottaa vielä takaa kiskoista ne stopparit irti, 1 ruuvi per puoli, mutta ei tarpeellista tässä kun pitää saada noita liittimiä renkattua irti-kiinni.
 Vähän varauksella nämä ohjeet kun ei ole varmaa tietoa kuin B5:sta ja vanhemmista.
 Penkkibägi tosiaan kyseessä. Tuo liitimien tsekkaus kuullostaakin helpolta, jos penkin saa noin kätevästi kaadettua taakse.
 Mites muuten kun noita bägin piuhoja irroittelee. Pitääkö silloin olla akun kaapelit irroitettuna tms. tehtynä ennen piuhoihin koskemista?
 Niin ja mistä tunnistan penkin sivubägin piuhat, voiko piuhasta päätellä mihin se menee ja minkä bägin johto kyseessä?
 Virta-avain pois lukosta, akun kenkää en itse irrottanut. Omalla vastuulla toki, mutta ei niiden bägien sieltä mihinkään pitäisi ampua vaikka johtoja renkataankin. Johan se minullakin aikanaan välillä sai kontaktin, välillä ei viikon ajan, joten luulisi sen siinä tulevan samoin silmille jos olisi tullakseen.
 Otin ja ruiskin kaikkiin liittimiin CRC:n oxide cleaneriä tuonne penkin alle, mutta ainakin B5:ssa muistaakseni on bägin liitin pieni keltainen 2-napainen liitin. Samallahan ne putsailee kaikki.
 Onkos ne koodit luettu kylmänä?
 Taitaa olla sen sorttinen ja vähäinen vaiva ettei sille ole edes koodia olemassa, sillä turvalaitevika ei nollaudu itsestään, se vaatii aina testerillä resetoinnin.
 Ilmeisesti tuo on se ns. kosmeettinen haitta...
 e: Tuli vain mieleen ettei mitään muuta ikäänkuin haamuvikakoodia ole jossain muualla, vaikkapa instrumenteissa, jospa se olisi tuon em. johdannaisia...
 Airbagissa taitaa olla johdin jonka ainut tehtävä on ohjata mittariston valoa. Sen kytkentä airbagin ohjainyksiköltä mittaristoon kannattas kattoo. Oisin kattonu kytkiksestä, mutta just viimeviikolla kilahti läppärin kiintolevy, enkä ole kerennyt kytkiksiä kaivaa takaisin.
 ABS-yksikössä on samanlainen johdin, vaikka varsinainen tiedonsiirto tapahtuukin datalinjoja pitkin, niin valoa sytytetään omalla johtimella.
 Laiskuuttani kysyn täältä... Mistähän päin sitä ohjainyksikköä kannattais hakea?Sen kytkentä airbagin ohjainyksiköltä mittaristoon kannattas kattoo.
 Omassa (A4 -00 1.8 vapari) jäi nimittäin bägin valo eilen palamaan, kun käynnistin 12 asteen pakkasesta. Lämpimäksi asti ei tullut ajettua, mutta illalla esilämmitys + 6 km kaupunkiajoa ei valoa sammuttanut... No, onneksi ei haittaa etenemistä.
