A8 akku purkautuu
  • A8 akku purkautuu
    Audi A8 4.2L 2004..Olisko kellään kokemusta samanlaisesta viasta?Eli auto purkaa akun yhdessä yössä.Akku on uusi ja koodattu.Apua=)
    Vikakoodit lukuun nyt ensiksi.
    Eikö jaksa startata edes aamulla?
      Ei jaksa startata ja useasti kun on seissyt vuorokauden niin auto on täysin pimeä,otan illalla koodit,
      Viimeksi muokannut kuriztaja; 15.1.2015, 13:14.
        Onko jälkiasennuslaitteita?
          ei ole muuta ku lokilämmitin ja digiboxi
            Ota digiboksi irti ja kato, että auttaako.
              täytyy kokeilla tuota
                Veljen A8:ssa juurikin digiboksi tyhjäsi akkua, ja siksi se kytkettiin irti.
                  Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl
                  Part No SW: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560
                  Component: 4.2L V8/5V G 0030
                  Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0D1334589
                  Coding: 0011773
                  Shop #: WSC 00859 400 87080
                  VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
                  2 Faults Found:
                  17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
                  P1573 - 004 - Open Circuit
                  17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
                  P1577 - 004 - Open Circuit
                  Readiness: 0010 1001
                  Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
                  Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
                  Component: FBS AUDID3 H04 0140
                  Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0D1334589
                  Coding: 0409600
                  Shop #: WSC 00007 521 06508
                  VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
                  Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
                  Component: ELV XXXX
                  1 Fault Found:
                  00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101011
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 0
                  Reset counter: 96
                  Mileage: 173728 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2015.01.15
                  Time: 23:16:38
                  Address 08: Auto HVAC Labels: None
                  Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 B
                  Component: KLIMAAUTOMAT 016 0240
                  Revision: 00000023 Serial number: 00000000037643
                  Coding: 1216595
                  Shop #: WSC 02311 785 00200
                  VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F
                  Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 772 A
                  Component: Sitzluefter FS H02 010
                  Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 772 A
                  Component: Sitzluefter BFS H02 010
                  Subsystem 3 - Serial number: 898053000
                  Subsystem 4 - Serial number: HO14022004065A000000000005ÿ†89
                  Subsystem 5 - Serial number: 000005ÿ†898053000 000-SHO
                  Subsystem 6 - Serial number: 000-SHO13022004065A00000000
                  Subsystem 7 - Serial number: 65A000000000349ÿ
                  1 Fault Found:
                  00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
                  004 - No Signal/Communication
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 96
                  Mileage: 173733 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2015.01.15
                  Time: 22:58:52
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 13.80 V
                  Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
                  Coding: 0409600
                  Component: ELV XXXX
                  XXXXXXXXXXX ELV XXXX
                  1 Fault Found:
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 0
                  Reset counter: 96
                  Mileage: 173728 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2015.01.15
                  Time: 23:16:38
                  Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
                  Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
                  Component: Komfortgeraet H04 0040
                  Revision: 00400004 Serial number: W040402050295
                  Coding: 0000632
                  Shop #: WSC 02313 785 00200
                  VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
                  Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
                  Component: Heckdeckel P14H06 0070
                  Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
                  Component: Neigungssensor H03 0020
                  3 Faults Found:
                  01134 - Alarm Horn (H12)
                  012 - Electrical Fault in Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101100
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 254
                  Reset counter: 1
                  Mileage: 159053 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2003.10.08
                  Time: 19:29:01
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Reset counter: 1
                  Mileage: 159053 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2003.10.08
                  Time: 19:29:01
                  Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
                  Part No SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
                  Component: DSP-Amp.-High H00 0460
                  Revision: ¸À
                  ¨À™ Serial number: ¨ÈÚ
                  Coding: 0000016
                  Shop #: WSC 65536 642 00000
                  VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
                  1 Fault Found:
                  02084 - Component Protection
                  005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100101
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 83
                  Mileage: 166087 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2014.05.03
                  Time: 17:47:49
                  Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
                  Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
                  Component: EPB A4EC0230 H03 0230
                  Revision: --H03---
                  Coding: 0000531
                  Shop #: WSC 49004 657 99021
                  VCID: 204F060BF336381EB43-8075
                  1 Fault Found:
                  02596 - Rear Brake Pads Worn
                  008 - Implausible Signal
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01111000
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 67
                  Time Indication: 0
                  Date: 2064.00.00
                  Time: 00:00:00
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 8.49 V
                  Count: 61
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  tuommosta kuulkaas pukkas tulemaan=)
                  Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2015, 22:23. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
                    Onko auto ollut sulla kauan? Eli onko vika tullut juuri vai mahdollisesti ollut pidemmän aikaa.
                      auto on ollut reilun vuoden ja tuota ongelmaa on ollut kyllä jo pitemmän aikaa
                        Ainakin muutama tapaus on ollut missä hälytin syö virtaa reilusti ja sullahan on vikakoodikin hälystä.
                        Otapas hälyttimen johto irti.Tietysti yleismittarilla voisi mittailla virrankulutusta..
                        Eikö virranhallinta boksista tullut vikakoodia vaikka akku mennyt tyhjäksi,vai eikö siihen pääse käsiksi vcds:llä?
                          ddress 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
                          Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
                          Component: J0644 BEM H12 0550
                          Revision: 00000000 Serial number: 00000000010907
                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                          Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
                          Component: von TU3 1401310010
                          Coding: 303030393135313035414B54553331343031333130303130
                          Shop #: WSC 00859 400 83096
                          No fault code found.
                          onko se tuo se,,ja missähän se hälytinjohto sijaitsee?
                            Sireeni on konehuoneessa oikealla tuulilasin etureunan alla.
                            Ellei sen irrotus auta niin ampeerimittarin kanssa tutkimaan sulakkeita irrottamalla.
                              No vikahan oli uudessa akussa joka oli jo valmiiksi rikki.
