Vielä kun tuolta jaripetteriltä löytäis jollain tapaa oikean kaapelin :o) Näyttäis olevan pari hassua erilaista mokkulaa....Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viesti
Mitäs "mukavuus" toimintoja löytyy B6 audista? Saako jotain kivaa vag-comilla aseteltua? Esim vänkärin peilin kääntyminen pakitettaessa? Saako mittariston keskelle jotenkin näyttämään paljonko on hetkellinen kulutus vag-comin avulla? Nyt siellä lukee kokoajan paljonko vielä ajaa. .
Mittaristoon: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=37821
Peilin autom.kääntyminen vaati käsittääkseni sähköpenkit.
Joo luinkin tuon jälkiasennetun ajotietokoneen. Nyt tarttis sen verta vag-asian tuntijaa kun näppäilin hieman vag-comilla tänää ja otin ajotietokoneen ja Fis:in käyttöön vaikka viikeseä mulla ei olekkaan. Nyt sinne ilmeistyi se pissapojan nestevähänä kuva ja sitten sinne tuli pieni 2 numero siihen missä näkyy paljonko vielä tankillisella ajaa.
Kun EI ole viikseä niin saisinko jotenkin muutettua vag-comilla jostain kanavasta tuon mikä siellä näkyy? Vaihtaisin siis esim. hetkellinen kulutus sinne näyttöön. Onko tälle joku bitti vag-comissa. Tää ois siis "köyhän" miehen ajotietokone. :D
Käviköhän nyt klassinen vahinko. Ihmettelinkin tuossa jo jonkin aikaa kun Vag-Com ei enää toimi, siis tulee aina ilmo ettei interfacea löydy. Luulin, että tuo Urssi on liian vanha tuolle, mutta tänään tuli kokeiltua 3:een eri autoon VW+2xAudi ja silti systeemi mykkä...
Toinen läppäri kehiin ja sama juttu (myös eri versioilla). Taisi mennä tuo Vag-Com kaapeli mykäksi tuon 2x2 kaapelin kanssa sohlatessa. Se musta (joka tuo virran) meni väärinpäin liittimeen, vaikka ei pitäisi. Se taisi käräyttää piuhan entiseksi =(
Onko tuo kaapeli tosiaan noin herkkä? Luulisi, että noin olis käynyt muillekin, sillä ainakin tuo adapteri kaapeli mikä mulla on menee helposti miten päin tahansa liittimeen. Tuon olis helposti voinut kaapelia suunnitellessa ottaa huomioon (diodi yms)...
No kaapeli lähtee Ross-Tech:lle, katsovat saavatko iskuun ja jos ei niin pitää tilata se uudempi usb/can kaapeli (tuo vanha on ihan normi Key-Com)
--- Tarvisi koodata B7 audiin vetokoukun johtosarja toimimaan. Onko kukaan tehnyt vastaavaa toimenpidettä ? ---
Oletko kokeillut ettei toimi koodamatta? Jälkiasennuskoukkuihin Marmoriltakin myytävä "Jaeger Can Bus" -johtosarja toimii myös ilman koodaamista. Tarvittaessa koodaaminen onnistuu vagcomillla;
Select 09 (Central Electronics)
Coding -> Function 07
xx?xx: Trailer Hitch
0 - without Trailer Hitch
1 - with Trailer Hitch
Ja jos on alkuperäinen peruutustutka niin koodaus myös tänne;
{Parking Aid}
Control Module Coding (8EC/8ED)
Select 76 (Parking Aid)
00?xxxx: Trailer Hitch
Ööööh, olisi mielessä hommata joku tollanen VAG-COM tyyppinen juttu, profiilin B5 varten.
Tai mielumminkin sellainen millä voi hoitaa vikakoodien lukemiset ja sellaiset + että vois vielä muuttaa esim. kierroksen rajoitinta, ottaa pois fuel-cut yms.
Mikähän on laite minkä tarvin..?
Vai pystyykö nuo muutokset tekemään ihan vaan VAG-COMilla?
Sori ehkä typerät kysymykset, mulla kun vaan ei ole hajuakaan asiasta, vielä... ;)
Asentelin muutama kuukausi sitten RNS-E navin profiilin kulkineeseen. Onkos kellään tietoa saako tuolla VCDS ohjelmalla navin opastuksen näkymään myös mittaristossa siinä keskelä?
Ja vielä asiasta kukkaruukkuun, aina välillä ilmestyy keltainen moottorivalo mittaristoon ja vikakoodit näyttä -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded
Onkohan lambdan vaihdon aika?
Siis onko Ross-Techin aito kaapeli?
Mittaristossa on adaptation kanava sille naville. Jos ulkoa muistelen, niin olisko kanava 62. Uusin Vag-COM kyllä näyttää ohjeet, että mikä numerosarja sinne laitetaan. Myöskin uudessa VAG-COMissa näyttää dokumentoidut kanavat, joten sieltä on helppo selata jos tuo mun arvaus 62 ei osunut oikeaan.
Moro, kirjottelin jo tonne toiseenkin keskusteluun mutta sitä ei taida ketään lukea ni kyselempä täältäkin että löytyisiköhän pk-seudulta joku joka voisi korvausta vastaan lukea tosta mun kulkineesta vikakoodit?
Auton sähköt ihan sekasin ja Laakkoselta sain varattua ajan vasta ensi keskiviikkoon ku ovat kuulemma niin ruuhkautuneet.
Vieras
Kerhoon liittymällä näkee listan, tulee nopeasti katetta jäsenmaksulle jo pelkästään siinä :). Pistä YV:tä niin voin katsoa jos tuurilla osuisi aikataulut...Alkuperäinen kirjoittaja Sammo Näytä viestiMoro, kirjottelin jo tonne toiseenkin keskusteluun mutta sitä ei taida ketään lukea ni kyselempä täältäkin että löytyisiköhän pk-seudulta joku joka voisi korvausta vastaan lukea tosta mun kulkineesta vikakoodit?
