Audi 80 B4 ongelmia sähköissä.
Eli Audi 80 vuosimallia 1994 . Hyvillä varusteilla, mm.
-ilmastointi
-vakionopeudensäädin
-sähkölasit edessä
-monitoiminäyttö, vai mikä tää nyt onkaan. Kertoo jos polttimoita palanut yms.
Sähköherkkuja siis on, olisi kiva vaan jos ne myös toimisivat.
Sähköikkunat eivät toimi. Olen omistanut auton nyt neljä päivää, ja yhden kerran ovat ikkunat toimineet. Eivät siis toimi yleensä kummankaan oven katkaisijasta, mutta sen kerran toimi kumpikin ikkuna kuskin katkaisijasta ja hantin ikkuna hantin oven katkaisijasta. Mikäkäköhän näissä voisi olla..?
Monitoiminäyttö herjaa tekstiä "Bremslicht" aina, kun auton käynnistää. Sammuu painamalla jarrua.
Kun valokatkaisijasta kytkee valot päälle, syttyy monitoiminäyttöön palaneen polttimon merkkivalo. Tämä kuitenkin sammuu, kun kytkee pitkät valot päälle. Kuitenkin aina, kun vaihdan lyhyille, kuuluu piippaus ja taas syttyy palaneen polttimon merkkivalo. Tuo bremslicht ei ole niin häiritsevä, kun se aina sammuu jarrua painaessa eikä ilmesty takaisin, mutta tuo palaneen polttimon valo ottaa pannuun varsinkin pimeällä ajaessa, kun piippaa ja syttyy tauluun aina, kun kytken pitkät valot pois päältä.
Lisäksi todella hämmentävä vika! Kytkin autoon radion. Iso-liittimeen kytkin vain auton oman johtosarjan virtaliittimen, koska autoon on vaihdettu kaiuttimet, ja niille tulee omat johdot. En siis tarvitse muuta kuin virran soittimelle auton omasta johtosarjasta. Homma toimi niin kauan, kunnes kytkin soittimeen USB-tikun, jolloin "valot jäi päälle" -merkkiäänen antava rele jäi soimaan. Rele soi niin kauan, kunnes otin USB-tikun pois. Sain äänen sammumaan kytkemällä valokatkaisijasta valot päälle. Käytännössä siis voisin kuunnella musiikkia USB-tikulta kun autossa on valot päällä, mutta tuollainen vika vaan ottaa pannuun niin paljon, kun ei tuon kuulu noin toimia. Miten tuo on edes mahdollista? :D
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
-ilmastointi
-sähkölasit edessä
