Alkuperäinen kirjoittaja HiTec
Näytä viesti
Binar 5 lisälämmitin.
http://www.autotermo.ru/binar-5-zapc...-5-i-planar-44Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viestiOnkos kukaan löytänyt tuota GSM modemia venäjältä erikseen myynnistä. Omat googlaustaidot eivät riitä. Olisi pieni mahdollisuus saada sellainen kaverin matkassa suomeen, mikäli joku kauppa ensin löytyisi
Mun Venäjän kielen taito on olematon, mutta saatanpa seuraavalla työmatkalla käyttää kollegoita apuna ja koukata pari noita matkalaukkuun. Miettiä sitten paluulennolla että tullata vai ei :) Nykykurssilla 27000rbl lienee luokkaa 300e.
http://www.avtoklimat.spb.ru/rus/hea...ostar/binar-5/
Joku itäsuomen asukki vois noita varmaan tuoda bensanhakumatkallakin...
Binar 5D vs. BMK-moottori
Moi! onkos kukaan asentanut tota binaria BMK-koneeseen. Danmaxilla eivät olleet varmoja mahtuuko lämmitin konehuoneeseen, eikä löytynyt mitään asennus ohjeita :D
Tänään asennutin Binar Diesel 5s:n Hyvinkäällä JTK-autohuollossa. Näin rinnakkain Webaston kanssa laitteen ja täytyy sanoa että lähes identtisiä olivat. Asentaja kehui todella kattavaa asennuspakettia mikä tulee laitteen mukana. Asennettuna noin 1000€, kun webasto olisi ollut toisessa liikkeessä 2000€. Autona A3 1.9tdi.
Noniin. Nyt on Binar asennutettu.
Aivan ei mennyt homma kuitenkaan samalla tavalla kuin siinä kuuluisassa tv-ohjelmassa. Käsittääkseni 8P:n pitäisi ymmärtää lisälämmittimen olemassaolo ilman relesarjaa, kytkemällä Binar lisälämmittimelle tarkoitettuun nastaan johon ACC odottaa saavansa 12V käskyn? Jostain syystä Binar ei kuitenkaan anna kuin 0.1V kyseisestä karvasta, vaikka ohjeissa mainittu jäähdytinnesteen kynnyslämpötila (40C) on ylitetty.
Pitääkö Binarille jotenkin kertoa, että nyt olisi tarkoitus puskea myös ACC:lle? Osaisiko joku foorumilta neuvoa tässä? Kysyin asiaa sähköpostilla myös Danmaxilta, josta laitteen ostin, mutta eivät ole vielä vastanneet mitään.
Muilta osin Binar toimii ilmeisesti kuten kuuluukin. Itse en ole tätä vielä toiminnassa nähnyt, enkä kelloakaan alkanut ilman ohjeita kiireessä näpertämään. Seuraavaksi ohjeiden kimppuun. Asennutin myös GSM-modeemin, mutta sitä en ole vielä ehtinyt parittamaan.
Pientä päivitystä tilanteeseen. Kirjaan nämä vaiheet tänne ylös, niin saattaa joku meikäläisen jälkeen asian kanssa painiva päästä helpommalla :)
Olen yrittänyt jutella SIMCOM-modeemin kanssa linkin ohjeen mukaan sekä SMS:llä että Autoterm Control -Android-sovelluksella, joka sekin lähettää toki SMS:n kautta käskynsä. En saa laitetta vastaamaan mitään. SIM lähettää ja vastaanottaa SMS:ää normaalisti kun sen asentaa puhelimeen, eli ongelman aiheuttaja löytyy muualta. Myöskään ohjeen mukaan admin-numeron tallennus nimelle +1 SIM-kortille ei tuo muutosta tilanteeseen. Laitteen ledit viestivät, että ongelmaa ei olisi. Toinen ledi palaa, toinen vilkkuu n. 1s syklillä, ja tämä käsittääkseni tarkoittaa että kaiken pitäisi toimia oikein.
Linkki SIMCOM-ohjeeseen: https://autoterm.eu/wp-content/uploa...-manual_EN.pdf
Myöskään käyttöpaneeli ja/tai laite itse (tai asennustapa) ei pelaa kuten sen pitäisi. Käyttöpaneelin asetuksista näkee, että "r On" + "tr 40", eli sisätilanlämmitys päällä, raja-arvo ACC:n käynnistykselle jäähdytinnesteen lämpötila 40C. Tästä huolimatta ACC ei sano mitään, vaikka raja-arvo ylittyy reilustikin. Laitteen asentanut taho ei myöskään saanut tätä toimimaan halutulla tavalla, eli Binar ei tarjonnut 40C jälkeenkään herätettä ACC:lle menevään karvaan. Käyttöpaneelin näyttämä jäähdytinnesteen lämpötila on sama kuin auton oman mittarin näyttämä.
Linkki käyttöpaneelin ohjeeseen: http://en.autoterm.ru/content_files/...25fd597de8.pdf
Olen kysynyt neuvoa Danmaxin lisäksi myös suoraan Autotermiltä, sekä Sercapilta joka myy näitä myös, mutta toistaiseksi kukaan ei ole vastannut. Laitteet on asennettu Danmaxin antaman asennuskaavion mukaisesti. Asennuskohde on siis A3 8P CC 2.0tdiQ MY2006, ja käsittääkseni auto ei vaadi erillistä relesarjaa ACC:n herättämiseen, vaan tuo 12V heräte ACC:lle pitäisi riittää. En ole itse minkään sortin ammattilainen näissä asioissa, joten termit saattavat olla virheellisiä, mutta asia varmaan aukeaa kuitenkin.
Oletko lähettänyt admin numero viestin niin että kaikki kirjaimet ovat pieniä. Jos ensimmäinen kirjain on Iso-kirjain ei komentoa hyväksytä.
Sisäpuhalluksen ohjaus, onko lisälämmitin ominaisuus koodattu paneelille?
Kyllä olen. Ei ole kertaakaan vastannut ensimmäiseenkään viestiin mitään. Sen jälkeenkään kun lisäsin oman numeroni SIM-kortille nimellä "+1" kuten ohjeessa lukee. Soittamalla tulee "valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä".
Oletan, että tarkoitat sitä, että ACC:lle tulee kertoa, että nyt olisi lisälämmitin kytketty. Lisälämmittimen koodauksesta en osaa sanoa, mutta kuten yllä kirjoitin, ei ACC:n karvaan tule kuin 0.1V vaikka nesteen raja-arvo ylittyy. Käsittääkseni ACC odottaa 12V.
Siis ensimmäinen txt joka lähetetään modeemille isäntä puhelimella on admin+358xxxxxxxxx , x on isäntä puhelinnumero.
Mutta ennen tätä sun pitää saada puhelinverkkoon se modeemi. Asenna sim kortti modeemiin ja sen jälkeen käytä sulakkeet irti ja jonkin ajan kuluttua laita takaisin. Tämä saattaa auttaa. Voit kokeilla sulakkeiden asentamisen jälkeen jonkin ajan kuluttua soittaa modeemin numeroon testataksesi onko se verkossa.
Puhallinohjauksessa, onko oikea johto lämmittimeltä kytketty (vaihtoehtoja on kaksi). Tähänkin saattaa auttaa sulakkeiden pois käyttö. Ehkä voi myös kokeilla laittaa rele ohjauksen väliin, jottei lämmittimen ohjaus ylikuormitu.
Näin tein alusta asti, mutta modeemi ei puhunut mitään.
Ohjeessa ei tuota sulakkeiden irrotusta mainita sanallakaan. Sillä lähti SIMCOM juttutuulelle, ja se toimii kuten pitääkin, niin Autoterm Control -sovelluksella kuin suoraan tekstiviestilläkin. Kiitos vinkistä!
Pääsin myös jyvälle käyttöpaneelin sielunelämästä, ja sain sen asetettua aikaan. Tarkistin jälleen kerran asetukset ACC:n käytöstä ja rajalämpötilasta. Varmuuden vuoksi muutin niitä vielä edestakaisin, ja tallensin toki välissä, mutta tämäkään ei tuonut tulosta. Laitoin Autoterm Controlia käyttäen myös tuon asetuksen ja raja-arvon päälle ja pois, mutta ei vaan tapahdu mitään.
Edelleen, myös sulakkeiden irrotuksen jälkeen siis ACC mykkä, oli jäähdytinnesteen lämpötila mikä tahansa. Muuten pelaa hienosti. Olisiko jollain asennuskaaviota siitä ACC:n kytkennästä, ja ohjeita ohjelmointiin?
Kytkennöissä on näin etänä vaikea auttaa, vinkkejä tuossa jo aikaisemmin annoinkin.
Toki auttamista auttaisi myös lämmittimen hankkiminen oikeasta osoitteesta. Halvin paikka ei aina ole helpoin ja säästö voi hankaloittaa elämää...
Tule käymään pohjoisessa niin laitetaan lämmitin rokkaamaan niin kuin kuuluukin.
En tiedä onko kovin viisasta haukkua kilpailijoita vaikka siviilinä postaatkin. Olisit maininnut, että niitä saa teiltäkin. Huomasin nimittäin vasta jälkikäteen, että Binaria myy Suomessa muutkin kuin Danmax. Teidän sivuillanne on samat ohjeet kuin Danmaxinkin, ja niiden mukaan on laite kytketty Tamperelaisessa autokorjaamossa jossa käytän autoni aina laitettavana muutenkin.
Olisiko sinulla lisälämmittimen kytkentäkaaviota ko. autoon? Laitan yksityisviestinä sähköpostiosoitteeni jos et halua julkisesti jakaa.
Eihän tämä haukkumista ole.
Meiltä ostettuihin laitteisiin annamme asentamis tukea tarvittaessa, jota myös olen antanut sinullekin ( kenties jopa menestyksellisesti), vaikka et lämmitintä meiltä ole ostanutkaan.
Tarkista onko lämmittimen ohjauksen ruskea johto kytketty ilmastoinninpaneelin pitäisi olla beige liittin pinni 16.
Jos on niin kannattaa kokeilla kuten aiemmin totesin kytkeä rele ohjauksen väliin (ruskea ja musta releen nastoihin 85 ja 86, punainen paksumpijohto releen 87 nastaan ja releen lähdöstä 30 ilmastointipaneelille todennäköisesti beige liitin pin 16 ) ja ohjelmoi lisälämmitin ominaisuus ilmastoinninpaneelille esim. Vcds:llä.
Huomasin Autoterm Controlissa bugin. Luulin jo selvittäneeni asian, mutta ei se ACC herää vieläkään. :)
AC:n asetuksissa on start inner fan heater -valinta päällä, kuten kuvasta näkyy, mutta lähtevässä viestissä on W=OFF, eli ei päällä.
Lähetin asetusviestin SMS:nä, jossa W2 ja W3 antavat lopputuloksen, jota ei ohjeissa lue. W2:n pitäisi olla ilmastoinnin automaattiasetus ja W3:n ilmastoinnin manuaaliasetus. W=A ei esiinny ohjeissa ollenkaan, mutta ainakaan se ei ole enää OFF.
Vaan kyllä lämpenee pata nopeasti. Ulkona -4C, ja 8min lämmityksellä 48C.
Vielä en ole päässyt kytkentöjä tarkistamaan.Viimeksi muokannut tumpsi; 18.12.2016, 21:18.
VCDS:llä laitettiin täppä ruutuun, että auxiliary heater on päällä. Ei tuonut muutosta. Eikä ihme, sillä Binarin ACC:lle tarkoitettuun karvaan tulee vain n. 0.05V. Jännite elää koko ajan, eli jotain siellä tapahtuu.
Kytkentä on tehty pinniin 16, tarkistin asian tänään yhdessä asentaneen tahon kanssa. Käytimme myös sulakkeet jälleen irti, ja tarkistimme asetukset, että ovat varmasti "r On". Tästä huolimatta ei muutosta tilanteeseen.
Danmax ei ole vastannut sähköpostiini mitään. Kysyin asiaa Autotermiltä, mutta eivät ole vastanneet.
Mikähän tuossa on? Johtosarja tai ohjainkortti rikki tms? Käsittääkseni tuota ACC-karvaa ei oikein voi virheellisesti kytkeä niin, että laite silti toimii.
edit: Voisiko olla niin, että tuo P=NO PWM pitäisi asettaa ykköseksi, että Binar antaa tuon puuttuvan 12V ACC:n karvaan?Viimeksi muokannut tumpsi; 19.12.2016, 19:48.
Tämä homma selvisi.
Asennusohje ei ota kantaa ruskeaan johtoon, vaan käskee vain liittämään ACC:n ohjauskarvan ACC:lle. Johtosarjassa oli hienosti esillä musta karva, jossa luki ACC RELAY CONTROL tms, joka kytkettiin ACC:lle.
Jälkikäteen selvisi (valmistajan kautta kun Danmax ei suostunut kommunikoimaan vaan käskivät käymään paikan päällä...), että siellä johtosarjassa, teipin uumenissa, on tosiaan vielä kaksikin karvaa, joista toinen on tämä ruskea. Se kytkettiin ohjeen mukaan ACC:lle, ja Binar toimii normaalisti.
