Millasia noi mahtaa olla fyysiseltä kooltaan...? Mahtaa olla toivoton/mahdoton urakka iskee tollasta 1.6FSI -koneiseen A2 Audiin?
Binar 5 lisälämmitin.
Terveeksi..ensimmäinen vieseti tällä foorumilla.
Itse ajan ihan toisenmerkkisellä autolla, mutta tämä keskustelu pisti silmääni tuossa taannoin. Asennutin omaan autooni Binarin 5C -dieselmallin GSM -ohjauksella marraskuun lopulla ja käyttökokemus on ollut aika antoisa.
Saako tänne linkata toisen foorumin topiikin, vai laitanko asiasisällön pitkästi?
Juuri siinä. Olkaapa hyvät :)Alkuperäinen kirjoittaja juuhok Näytä viestiOisko tässä? :)Viimeksi muokannut Highcast; 7.1.2015, 17:12.
Saatavuus 0 kpl. Mutta tuollaista olisi vielä muutama http://www.motonet.fi/fi/tuote/38675...mppu-12V-o19mm
Vieras
Saatavuus nolla Boschille Verkkokaupassa. Joensuun hyllyssä pitäisi olla 1kpl kun avaa sen "saatavuus" välilehden jossa näkyy kaikki liikkeet.
Kappas, kiitos. Elin käsityksessä, että nuo olisi satkun pintaan maksanut.Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viestiMotonet 39€. http://www.motonet.fi/fi/tuote/309407
Muutama viikko sitten laitettiin tuollainen 5B -malli omaan Seat Exeo 1.8T:hen. Aiemmin kokemuksia pa-lämmittimistä pelkästään Eber:stä.Jokos näistä olisi jotain käyttökokemuksia? Suht tosissani mietin, että laittaisko omaan A3 2.0tdi tuollaisen.
Muutamia huomioita
+ kattava asennuspaketti (paljon letkuja/mutkia/klemmareita/johtoa yms.)
+ laadukkaan oloinen laite (liittimet, johtosarja yms.)
+ tehokas, toki näiden kelien perusteella aivan lopullista arvosanaa on vielä huono antaa
+ puhallinohjaus helppo toteuttaa (taitaa koskea näissä vermeissä kaikkia lämmitinmerkkejä)
- ohjainlaite=kello (kyrillisiä merkkejä, mutta onneksi suomenkielinen ohjekirja ja lopen helppo käyttää, kun pääsee sinuiksi)
- äänekkäämpi kuin Eber (sekä poltin että pa-pumppu)
Omasta kokemuksesta voisin vielä lisätä edelliseen.
+Viikkoajastin, eli käynnistykset voi ohjelmoida viikonpäivien mukaan.
+Lisävarusteena saatava gsm modeemi ja kännyyn sovellus(ei tosin toimi windows phonessa)
+Ei savuta ja käryä, paitsi ekoilla kerroilla kun pakoputken suojarasva poistuu.( On muuten sellainen käry, että pakoputki kannattaa esikäsitellä.
+Mahdollisuus käyttää kiertovesipumppua ilman lämmitystä.....turbovehkeiden jälkijäähdytys ;)
Ilmastoinnille vaan kerrotaan, että lämmitin on olemassa. Käytännössä tuo aktivoi ilmastointipaneelin herättämään puhaltimen henkiin kun tiettyyn nastaan lämmitin syöttää +12V. Vaatii siis yhden karvan ilmastoinnin paneelille, samoin kuin Webasto tai Eberi.
3.0tdi:ssä saattaa vakiopaikalle puskurin sisään Binarin kokoisen murkulan asentaminen olla aika hankalaa. Kokemusta ei ole kuin Eberin asennuksesta ja siinäkin tekee aika tiukkaa, vaikka käyttää mallia, jossa erillinen vesi- ja pa-pumppu.
Asensin noin 3 kuukautta sitten Binar 5D ja GSM-modeemin. Autona A6 3.0tdi sedan vm2007. Hintaa jäi kaverin Venäjältä tuomana noin 390 euroa binarille ja noin 100 euroa modeemille.
Mahtui juuri ja juuri vänkärin puolelle etulokasuojan eteen tyhjään tilaan, jossa lienee ilmajousien kompuralle paikka. Mukana tulleita Kiinnikerautoja joutui modaamaan jotta sai autossa oleviin reikiin binarin rungon kiinni. Kuskin puoli näytti mielestäni ahtaammalta koska siellä on ilmastoinnin osia edessä. Tilaa ei ole yhtään ylimääräistä. Vesiletkut mahtuivat ilmanputsarikotelon keulanpuoleisen alareunan alta.
Ostin kunnollista vesiletkua koska alkuperäinen ei olisi riittänyt perille ja laatu ei miellyttänyt. Muistaakseni ostin myös 4kpl 90 asteen mutkia sekä 4kpl kumivaimennettuja letkunkiinnikkeitä. Aikaa asennukseen kului ensikertalaisella noin 20 tuntia.
Plussat ja miinukset
+Halpa
+Yleisilme laadukas
+Harjattomat moottorit
+Boschin vesipumppu
+Laite toimii kuin junan vessa (ei mitään ongelmaa toiminnassa -33c pakkasessa)
+Helppo käyttää
+klemmarit nippusiteet jne. ovat laadukkaan oloisia ja eurooppalaisia.
+Imuputken kartiosuodatin ja kotelo.
+Ylimääräisiä osia
-Mukana tulevan Venäläisen vesiletkun laatu ei vakuuta ja se on liian lyhyt.
-Laitteelta sulakkeille ja ilmastoinnin ohjausreleelle menevät piuhat voisivat olla pidempiä jotta ne saisi suojaan auton sisälle.
-Epäselvät sähkökuvat
-Mukana ei ole pakoputken äänenvaimenninta. (webaston 22mm vaimennin taitaa sopia tähän)
