ESP ja ABS ongelma Audi A3 8L mallissa
  • ESP ja ABS ongelma Audi A3 8L mallissa
    Terve,
    Tuossa mökkitiellä ajellessa tuli vastaan yllättävä töyssy tiessä ja hieman pääsi oikea etupyörä ottamaan tilanteesta osumaa. Mekaniikalle ei aiheutunut vahinkoa, mutta heti töyssyn kohdalla syttyivät ABS ja ESP valot mittaristossa varoitusäänen saattelemana. Myös huutomerkki ilmestyi korostamaan vian merkitystä.
    Jokaisen käynnistyksen jälkeen ESP ja ABS valo palaa, mutta noin 30-60s ajelun jälkeen kuuluu varoitusääni ja keltainen huutomerkki ilmestyy näyttöön. Ilmeisesti korostamaan ABS järjestelmän toimimattomuutta.
    Alla vikakoodit autosta:
    Koodi:
    Monday,28,April,2014,17:07:38:42296
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
    Data version: 20140212
    Chassis Type: XX (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
    Address 01: Engine        Labels: None
       Part No: 8D1 906 018 A
       Component: 1.8L R4/5VS MOTR    0002
       Coding: 10530
       Shop #: WSC 11200
       VCID: 267BCB86C242352EC1B-FFFF
    1 Fault Found:
    18057 - Powertrain Data Bus
                P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans        Labels: 01M-927-733.lbl
       Part No: 01M 927 733 GS
       Component: AG4 Getriebe 01M    4627
       Coding: 00000
       Shop #: WSC 00000
       VCID: 87252602A5888C265AD-FFFF
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
                49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC        Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
       Part No: 8L0 820 043 M
       Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
       Coding: 03140
       Shop #: WSC 06435
       VCID: 325327D6FE8A598E5D3-FFFF
    No fault code found.
    Address 15: Airbags        Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
       Part No: 8L0 959 655 G
       Component: Airbag Front+Seite 2008
       Coding: 00104
       Shop #: WSC 06435
       VCID: 42B377164E2AE90ECD3-FFFF
    Address 17: Instruments        Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
       Part No: 8L0 920 900 H
       Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
       Coding: 00142
       Shop #: WSC 10600
       VCID: 30572DDEF0866B9E2B7-FFFF
       XXXXXXXXXXXXXXXXX     AUZ5Z0G1127055
    No Faults Found
      or DTCs not supported by controller
      or a communication error occurred
    Address 35: Centr. Locks        Labels: 8D0-862-257.lbl
       Part No: 8L0 862 257 K
       Component: ZV-Pumpe, Funk      D11
       Coding: 12864
       Shop #: WSC 06435
       VCID: 3D4904EA37D496F6B01-FFFF
    4 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
                35-00 - -
    01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
                29-00 - Short to Ground
    00991 - Interior Lights
                28-00 - Short to Plus
    00955 - Key 1
                09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Address 76: Park Assist        Labels: 4B0-919-283.lbl
       Part No: 4B0 919 283
       Component: Parkingsystem A3 RDW D18
       Coding: 01103
       Shop #: WSC 06435
       VCID: E6FB0B8682C2752E81B-FFFF
    End   ---------------------------------------------------------------------
    Mikäköhän osa tilanteessa rikkoutui vai olisikohan saattanut vain jokin liitos löystyä? Joka tapauksessa ongelma kohtien etsintään on kaikki apu tervetullutta!
    Epäilen, että jotain löystynyt. Ei näytä saavan ABS-yksikköön yhteyttä. Tarkista, että ABS-yksikön liitin on kunnolla kiinni ja, että sulakkeet on ehjät ja paikallaan.
      Boksin sisäiset johdot on myös voinut sanoa sopimuksen irti töyssyssä, jos ei liitin tole löystyny tai sulakkeet menny, niin kokeile kopsauttaa nätisti boksin mustaa kantta, joskus saa yhteyden hetkeksi toimimaan.
        A3:ssa on Temicin tekemä ABS ja siinä ei ole sisäisiä johtoja (lankabondauksia), niinkuin Boschin tekemässä.
        Se on perinteinen piirilevy, joku juotos on saattanut murtua, mutta A3:ssa ei ole mikään "tyyppivika".
          Aaa, laskeskelin pienessä mielessäni jotta siinä vois sama bocshin tekele.
            Harmiksi ei ainakaan sulake ollut palanut. Seuraava vaihe tosiaan tuo johdotuksen tarkistus, mutta missäköhän tuo ABS moduuli sijaitsee?
              Sen hydraulilohkon kyljessä johon jarruputket menee.
                Vikakoodeissa ilmeisesti näkyisi selkeästi mikäli vika kohdistuu itse pyörän ABS nopeusanturiin?
                  Kyllä. Jos vikakoodi viittaa selkeästi jonnekin muualle, ei vika ole pyöräantureissa.
                    S3 8l Abs valo palaa
                    Ongelmana taulussa palava abs merkkivalo ja vikakoodit:
                    01276 abs hydraulic pump v64
                    01324 control modul for all wheel drive j492
                    Akun sulakkeet (2x30A) ja niiden pohjat ehjät plus piuhat pumpun liittimelle asti mittaamalla totesin ehjäksi. Mahtaakohan olla niin että pumppu yksinkertasesti vain sökö, vai tulisko jollakin mieleen joku helppo niksi joka kannattas testata ennenku rupiaa osia tilailemaan? Kiitokset valmiiksi
                      Pumpun output testillä voi kattoo, et pyöriikö pumppu.
                        Yritin tuolla super vag k+canilla output testiä abseille mutta näyttää vain no data. Samantestin tein kokeilumielessä 4wd lle ja moottorille jolloin jotaki testejä teki. Voiko tästä jo päätellä jotakin vai oliko mahdollisesti käyttäjässä vika?
                          Tuntematon lukija, ei voi tietää.
                            A3 8L -97 1.8 20v AGN Abs ei toimi, ei pala abs valo eikä tule vikakoodeja paitsi välillä satunnainen vas takpyörä. Tämä kuittaantuu. Kun loggaa pyöräantureita niin näyttää ihan loogiselta.
                            Sulake ok, jarruvalokytkin ok
                            Kertaalleen vaihdettu koko abs purkki jonka jälkeen toiminut pari vuotta.
                            Output testi pyörittää pumppua ja venttiilit tuntus toimivan, sen jälkeen tulee joku herja
                            Vikakoodien puute ihmetyttää
                              Eikö se takapyöräanturin herja noissa G4-sukuisissa oo lähes satavarma ohjainyksikkövika.
                                Joo kyllä nuo vuosituhannen vaihteen ATE:n ohjaimet on yleensä tuohon syyllisiä.
                                  Täytyy metsästää uus purkki ja kokeilla, kiitosta jälleen
                                    Jos ei löydy, niin korjauskin onnistuu, esimerkiksi minulta.
                                      Kokeilin toista käytettyä purkkia ja kun sain kytkettyä niin oli sama vikakoodi vas takpyörästä ja ilmauksen jälkeen koeajolle ja abs toimi ekan jarrutuksen mutta ei sen jälkeen. Ei vikakoodeja eli toi vas takpyöräkään vikakoodi ei uusi ainanakaan heti. Onkos nyt mahdollista että auto särkisi noita abs purkkeja vai osuiko kaksi samanlaista?
                                        Onko vika inplausible signal vai fault in circuit?
                                        Inplausible signal on yleensä pulssikehävika.
                                          Kävin ajaa lenkit ja nyt abs toimii, muistaakseni oli inplausible signal. Mikäs triggaa näissä ton absin toiminnan, oliko näissä jarrupaineanturia vai jarruvalokatkaisijan kautta?
                                            S3 8L abs ja esp ongelma
                                            Aikaisemmin kirjoitellut jo aiheesta (https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...i-meni-pieleen) mutta Audissa palaa luistonestonvalo, ABS ongelmaa on ja antaa koodia P0633. Korjaamolla kuittasivat koodit jonka jälkeen vika poistuu ja palaa melkein heti uudestaan. Kuulemma ABS yksikkö ei kommunikoi kunnolla auton kanssa. Mikä voisi autolla olla hätänä ja mistä vikaa lähteä etsimään?
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 30.1.2024, 18:08. Perustelu: Linkki lisätty
                                              Pikagooglauksella tuo vikakoodi on jotain ajonestoon liittyvää. Ei pitäs olla ABSeihin yhteydessä.
                                              VCDS:llä autoscan, niin olisi helpompi arvailla.
                                                paroni_ , niin kuin toisessa ketjussa on kirjoitettu, turha spekuloida mistä on kyse jos ei oikealla vikakoodin lukijalla saada tietoa mistä on kyse. Carlyllä ei tee mitään, joten niin kuin amalin kirjoittikin siinä toisessa ja tässä ketjussa VCDS:llä autoscan ja tiedot tänne.
                                                Jos sinulla ei ole sitä voi pyytää apua vaikkapa tässä ketjussa: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...vcds-omistajat
                                                  Hieman samat jutut jatkuu, eli A3 8l AGN 1.820v -97
                                                  Nyt on vikakoodina 01276 - abs hydraulic pump (v64): signal outside specifications
                                                  Ja sulakkeet akun päällä vaihdettu, tsekattu että sähö tulee ABS purkin liittimelle ja maadotukset putsattu.
                                                  Kokeiltu toista pumppua, ei apua, pumppu pyörii suoralla sähköllä kyllä.
                                                  Ja kokeiltu vanhaa abs purkkia missä ei ollut tuota vikakoodia, no nyt on siinäkin tämän lisäksi
                                                  00290 – ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 –
                                                  Eli onko johtosarjassa jotain vai mitä tälle keksisi?
