Terve,
Tuossa mökkitiellä ajellessa tuli vastaan yllättävä töyssy tiessä ja hieman pääsi oikea etupyörä ottamaan tilanteesta osumaa. Mekaniikalle ei aiheutunut vahinkoa, mutta heti töyssyn kohdalla syttyivät ABS ja ESP valot mittaristossa varoitusäänen saattelemana. Myös huutomerkki ilmestyi korostamaan vian merkitystä.
Jokaisen käynnistyksen jälkeen ESP ja ABS valo palaa, mutta noin 30-60s ajelun jälkeen kuuluu varoitusääni ja keltainen huutomerkki ilmestyy näyttöön. Ilmeisesti korostamaan ABS järjestelmän toimimattomuutta.
Alla vikakoodit autosta:
Mikäköhän osa tilanteessa rikkoutui vai olisikohan saattanut vain jokin liitos löystyä? Joka tapauksessa ongelma kohtien etsintään on kaikki apu tervetullutta!
Koodi:
Monday,28,April,2014,17:07:38:42296
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
Chassis Type: XX (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8D1 906 018 A
Component: 1.8L R4/5VS MOTR 0002
Coding: 10530
Shop #: WSC 11200
VCID: 267BCB86C242352EC1B-FFFF
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl
Part No: 01M 927 733 GS
Component: AG4 Getriebe 01M 4627
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 87252602A5888C265AD-FFFF
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03140
Shop #: WSC 06435
VCID: 325327D6FE8A598E5D3-FFFF
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 2008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCID: 42B377164E2AE90ECD3-FFFF
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00142
Shop #: WSC 10600
VCID: 30572DDEF0866B9E2B7-FFFF
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0G1127055
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D11
Coding: 12864
Shop #: WSC 06435
VCID: 3D4904EA37D496F6B01-FFFF
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A3 RDW D18
Coding: 01103
Shop #: WSC 06435
VCID: E6FB0B8682C2752E81B-FFFF
End ---------------------------------------------------------------------
