A4 2009 vasen takaovi ei aukea
    Itse olen vähän suunnitellut purkavani edellisen rikkinäisen lukkolaitteen ja tutkia että mikä sieltä porsii. Joku 2 euron osa tietenki vaan rikki. :D
      Maailmalla purkaneet ja osassa lukitus alkanut toimimaan moottorin putsauksella ja herkistelyllä.
      Mikä piru siinä on että lähes kaikissa ketjuissa tämä ongelma alkaa vasemmalta takaa?
      Nimim. B8 ei lukko toimi. Vasemmalla Takana..
        Oli tätä samaa lukkovikaa kahdessa eri ovessa. Vikakoodi molemmassa ovessa. Merkkiliikkeessä vaihtoivat molempiin lukkolaitteet. Lisäksi molemmissa ovissa oli vaijereissa jokin muoviosa murtunut ja vaihtoivat vaijeritkin. Kaksi ovea yht. 590e. Korjauksen jälkeen ovet avautuneet taas normaalisti.
          Kyllä sen lukko hässäkkän putsaus ja uusi voitelu auttaa.Kait niiden vanhojen rasvojen ominaisuudet heikkenee,kun rupeevat vanhemmiten pakkasella kiukutteleen.Tosin mulla rupes uusi tarvike osakin jumpitteleen.
            b8 kuskin ovi ei aukea kaukosäädöllä avaimella kyllä lukkoon menee kaukosäädölläkin, sisältä napista ei saa lukkoon eikä auki. Vikakoodina lukitus laitteen epäuskottava singnaali tjn. johdot ovesta näyttävät ehjiltä ilmeisesti virtajohdossa murtuma mutta muuten kaikki ehjiä.
            Maanantaiksi pitäisi saada kuntoon kun on autosta kaupat sovittu, muita ideoita kuin uusi lukkolaite marmorilta? Toimiiko aikaisemmin mainittu putsaus ja öljyäminen?
              Uusi lukkolaite marmorilta 207€, vaihdossa meni aikaa täys amatööriltä muutaman youtube videon perehdytyksellä n. 45min tosin ovipahvi oli aikaisemmin jo irti enkä sitä ollut kiinni ruuvannut. En koittanut vanhaa laitetta putsailla se helisee heiluttaessa sen verran et jotain on ilmeisesti irti.
                Nyt on uusittu tuon vänkärin takaoven lisäksi myös kuskin oven lukkolaite. Speed Autoteilen kautta otin tällä kertaa.
                Tuossa hyvät ohjeet miten vaihtaa tuo kuskin lukkolaite, siinä täytyy huomata irrottaa tuo kahvan lukkopesä: https://www.youtube.com/watch?v=SFdOf2N1XRc
                Oli aivan märkä ja likainen tuo vanha laite kun otin sen pois, ei ihme että näitä menee. Sähköinen laite on niin väärässä paikassa kuin olla ja voi.
                  sama ongelma minulla 2009 B8 Allroadissa. Olen jo vähän tottunut siihen että sisältähän se aukeaa kyllä jos sattuu sellainen päivä ettei ulkoa avaudu. Onko tosiaan 200€ paukku tuo lukko?
                    168,25€ toimitettuna oli tuo kuskin lukkolaite speed-autoteilen toimittamana. Taisi marmorin listahinta olla siinä 200€ tienoilla.
                    • #70
                      Täällä myös lukkolaitteen vaihto edessä oikeaan etuoveen ja vasempaan takaoveen. Nimarkilta näyttäisi saavan alkuperäistä vastaavaa lukkolaitetta 108e/kpl. Onko näillä jotain käytännön eroa vai kannattaako satsata suoraan alkuperäisosaan?
                      • #71
                        Täällä myös taisteltu jälleen lukkomoduulin kanssa. Tällä kertaa vasen takaovi. Olen aika vakuuttunut siitä että vika oli ainoastaan moduulin sisällä olevien moottorien kontakteissa molemmissa ovissa. Harmi vaan että tuo moduuli on todella haastava purettava ja koottava. Yhden akselin nuppineulan kokoisen pään katkeaminen tuli todennäköisesti maksamaan tällä kertaa uuden moduulin hinnan, eli mun tapauksessa 180€ marmorilla. Nyt on metodit tuon moduulin avaamiseen ja kasaamiseen likimain hyppysissä, mutta tuskin ainakaan näitä tulen enää koskaan avaamaan. Kuvia räpsin myös operaatiosta jos jotakuta kiinnostaa. Sen parempaa manuaalia lukon purkamisesta en nyt aikonut tähän hätään kirjoittaa.
                        Kommentoin vielä jatkoksi, että lukkomoduuli itsessään oli sisältä kuin uusi ja täysin kuiva. Ei siis ongelmaa kosteuden kanssa kuten joku edellä näiden ongelmaksi epäili.
                        jatkoa...
                        Kolmen viikon testin jälkeen vanha moduuli toimii edelleen. Vahvistaa teoriaa moottorien kontaktiongelmasta.
                        Viimeksi muokannut avantic; 20.2.2019, 22:10.
                        • #72
                          Samoja kokemuksia avantic:n kanssa.
                          Tuli tilattua Nimarkilta tarvikemallin lukot oikeaan etuoveen (Aiccompetition, 140e) ja vasempaan takaoveen (Blic, 107e). Etuoven kanssa kaikki sujui ongelmitta ensikertalaiselta vajaassa tunnissa.
                          Takaoveen tilattu Blic:n valmistama lukkomoduuli olikin suoraan tehtaalta viallinen joten päätin ajankuluksi availla vanhan lukkomoduulin. Moottorit irroittamalla ja kontaktit puhdistamalla Audizinestä löytyvillä ohjeilla sain lukon pelittämään mutta parin käyttöpäivän jälkeen sisäkahvan avausmekanismi hävisi(aluksi toimi normaalisti). Kuten avantic ylempänä kuvaili niin on jokseenkin hankala koottava, eli jotakin luultavasti meni hieman väärässä asennossa paikalleen ja luiskahti käytössä pois paikaltaan. Uudella lukkomoduulilla (sama valmistaja Blic) kaikki toimii taas normaalisti.
                          Aiccompetitionin lukkomoduuli (140e) vaikuttaa käytössä täysin samalta kuin alkuperäinenkin, ei huomattavaa eroa. Tämä Blicin valmistama (107e) toimii kyllä kuten pitääkin, mutta hieman ”väljän/laaduttoman” oloinen ovea avatessa/sulkiessa. Säästö jää lopulta niin minimaaliseksi että ensikerralla taidan tilailla suoraan alkuperäisen. Ja huomiona vielä että lukkolaitteet toista viikkoa vasta käytössä eli pidempiaikaista kokemusta ei vielä ole.
                          • #73
                            Kuskin ovi rupes temppuilemaan.vaihdoin lukon puolivuotta sitten ja pelasi hyvin tähän asti.nyt aina välillä ei aukea kuin sisältä.voiko olla taas lukon vaihto edessä
                            • #74
                              Vikakoodit sen varmaan paljastaa. Alkuperäisellä 2 vuoden takuu.
                              • #75
                                Minulla sama ongelma. Takavasen ovi ei auennut ulko päin lainkaan. Vika löytyi. Johto poikki, ovi toimii normaalisti johdon korjaamisen jälkeen. Itse lukossa ei ole mitään vikaa vain se johto oli vikana.
                                • #76
                                  vika on hyvin todennäköisesti lukitusmekanismin moottorissa joka on vain paskainen. Tällä ohjeella korjasin omasta b8 -09 a4stä ja hyvin toimii. Ei ollut paha rasti.
                                  https://youtu.be/LsZgLo15EhE
                                  mekanismin korjaus
                                  https://youtu.be/SFdOf2N1XRc
                                  oven purkaminen
                                  • #77
                                    Tervehdys,
                                    ongelma on Audin ovien lukoissa. Ei aukene kaukosäätimellä enään muita ovia kuin apparin puolen takaovi. eli täytyy käyttää avainta kuskin puolen oveen ja loput ovet sitten tarvittaessa sisäpuolelta.
                                    Ongelma oli ensin kuskin ovessa ja siitä si hiljalleen levinnyt muihin oviin. Räpse kuuluu mutta lukot eivät aukene.
                                    Tästä on ollut keskustelua palstalla, mutta en nopeasti löytänyt ongelman ratkaisua kyseiseen automme tyyppiin ja vuosimallin. Elikä jos löydätte täsmäneuvon vanhoista viesteistä ongelman korjaukseen kyseiseen autoon, niin olisin kiitollinen.
                                    Tai si tarpeen mukaan iha uusi ohje, jota ei löydy palstalta vielä.
                                    Auto on Audi A4 Sedan B8 ja vuosimallia 2010.
                                    Kiitokset etukäteen!
                                    • #78
                                      Tyyppivika, suosittelen ostamaan kaikki 4 lukkolaitetta ja vaihtamaan, ennen kuin menee ovipahvien leikkelyksi...
                                      • #79
                                        Tänään tuli kolmesta ovesta (takaovet+apppari) purettuun koko lukkomoduuli ja putsattuun moottoreiden akselit tällä ohjeella https://www.youtube.com/watch?v=LsZg...hannel=sootpig Kaikkihan alkoi siitä että kuskin puoleinen takaovi ei auennut sisältä eikä ulkoa. Ekana takapenkin pers osa pois, siitä sitten ovipahvin listat, ruuvit ja lopulta ovipahvi pois (repimällä),
                                        sitten käsikopelolla piti aukaista lukkomoduulin tarkistusluukku,
                                        Click image for larger version  Name:	IMG_20230611_192858.jpg Views:	0 Size:	166,0 Kt ID:	1957744
                                        seuraavaksi jollain pikku meisselillä painaa tuo muovi linkki pohjaan ja ovi aukesi
                                        Click image for larger version  Name:	IMG_20230612_161500.jpg Views:	0 Size:	91,9 Kt ID:	1957746
                                        Moottorin akselin putsaus ja vastus väheni reilusti perus yleismittarilla mitattuna.
                                        Click image for larger version  Name:	IMG-20230612-WA0006.jpeg Views:	0 Size:	108,1 Kt ID:	1957750 tuon akselin puhdistus
                                        Click image for larger version  Name:	IMG-20230612-WA0008.jpeg Views:	0 Size:	95,7 Kt ID:	1957752
                                        Näillä hävis kaikista kolmesta ovesta vikakoodi saa nähdä kuinka kauan on poissa.
                                        Aikaa meni ekan jumissa olevan oven avaamiseen toista päivää kun ei tuota tarkistusluukkua hoksattu aivan ensimmäisenä avata. muut kaksi ovea menikin jo huomattavasti nopeammin. 1-2h
                                        Toivottavasti näistä "ohjeista" olisi apua samoista ominaisuuksista kärsiville.
                                        Viimeksi muokannut wille86; 13.6.2023, 08:10.
                                        • #80
                                          Onkos nuo lukot kaikissa yhteensopivia?
                                          2009 vuosimallin Q5 ei löydy ainakaan aeromotorssilta oikean takaoven lukkoa.
                                          • #81
                                            Nonni, nyt täällä vaimon B8 sama ongelma vasemmassa takaovessa.
                                            Mutta tiedustelen, onko mahdollista että kyseinen lukkolaite voisi aiheuttaa akun tyhjentymistä?
                                            Vikakoodeja en hyvällä tahdollakaan meinaa ehtiä lukemaan (aina eri aikaan vapaalla, eli auto ei kotona), niin siksi kysyn.
                                            Jos vastaus on jyrkkä ei, tietää alkaa miettiä muita ideoita.
                                            Tosiaan jos auto on ajamatta pari päivää, ei lähde omillaan käyntiin. Akun pitäisi olla kunnossa.
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja coolio Näytä viesti
                                              No niin, on tämän viikon aikana ruvennut temppuilee vasemman takaoven keskuslukko. Lukkoon menee joka kerta, mutta avautuu joka toinen kerta. Jos ei aukea, niin toisella napin painalluksella auennut vielä. Kuinkahan kallis remmppa tulossa?
                                              Tämähän sieltä löytyi:
                                              02115 - Locking Unit for Central Locking
                                              008 - Implausible Signal
