Itse olen vähän suunnitellut purkavani edellisen rikkinäisen lukkolaitteen ja tutkia että mikä sieltä porsii. Joku 2 euron osa tietenki vaan rikki. :D
A4 2009 vasen takaovi ei aukea
Oli tätä samaa lukkovikaa kahdessa eri ovessa. Vikakoodi molemmassa ovessa. Merkkiliikkeessä vaihtoivat molempiin lukkolaitteet. Lisäksi molemmissa ovissa oli vaijereissa jokin muoviosa murtunut ja vaihtoivat vaijeritkin. Kaksi ovea yht. 590e. Korjauksen jälkeen ovet avautuneet taas normaalisti.
b8 kuskin ovi ei aukea kaukosäädöllä avaimella kyllä lukkoon menee kaukosäädölläkin, sisältä napista ei saa lukkoon eikä auki. Vikakoodina lukitus laitteen epäuskottava singnaali tjn. johdot ovesta näyttävät ehjiltä ilmeisesti virtajohdossa murtuma mutta muuten kaikki ehjiä.
Maanantaiksi pitäisi saada kuntoon kun on autosta kaupat sovittu, muita ideoita kuin uusi lukkolaite marmorilta? Toimiiko aikaisemmin mainittu putsaus ja öljyäminen?
Uusi lukkolaite marmorilta 207€, vaihdossa meni aikaa täys amatööriltä muutaman youtube videon perehdytyksellä n. 45min tosin ovipahvi oli aikaisemmin jo irti enkä sitä ollut kiinni ruuvannut. En koittanut vanhaa laitetta putsailla se helisee heiluttaessa sen verran et jotain on ilmeisesti irti.
Nyt on uusittu tuon vänkärin takaoven lisäksi myös kuskin oven lukkolaite. Speed Autoteilen kautta otin tällä kertaa.
Tuossa hyvät ohjeet miten vaihtaa tuo kuskin lukkolaite, siinä täytyy huomata irrottaa tuo kahvan lukkopesä: https://www.youtube.com/watch?v=SFdOf2N1XRc
Oli aivan märkä ja likainen tuo vanha laite kun otin sen pois, ei ihme että näitä menee. Sähköinen laite on niin väärässä paikassa kuin olla ja voi.
Täällä myös taisteltu jälleen lukkomoduulin kanssa. Tällä kertaa vasen takaovi. Olen aika vakuuttunut siitä että vika oli ainoastaan moduulin sisällä olevien moottorien kontakteissa molemmissa ovissa. Harmi vaan että tuo moduuli on todella haastava purettava ja koottava. Yhden akselin nuppineulan kokoisen pään katkeaminen tuli todennäköisesti maksamaan tällä kertaa uuden moduulin hinnan, eli mun tapauksessa 180€ marmorilla. Nyt on metodit tuon moduulin avaamiseen ja kasaamiseen likimain hyppysissä, mutta tuskin ainakaan näitä tulen enää koskaan avaamaan. Kuvia räpsin myös operaatiosta jos jotakuta kiinnostaa. Sen parempaa manuaalia lukon purkamisesta en nyt aikonut tähän hätään kirjoittaa.
Kommentoin vielä jatkoksi, että lukkomoduuli itsessään oli sisältä kuin uusi ja täysin kuiva. Ei siis ongelmaa kosteuden kanssa kuten joku edellä näiden ongelmaksi epäili.
jatkoa...
Kolmen viikon testin jälkeen vanha moduuli toimii edelleen. Vahvistaa teoriaa moottorien kontaktiongelmasta.Viimeksi muokannut avantic; 20.2.2019, 22:10.
Samoja kokemuksia avantic:n kanssa.
Tuli tilattua Nimarkilta tarvikemallin lukot oikeaan etuoveen (Aiccompetition, 140e) ja vasempaan takaoveen (Blic, 107e). Etuoven kanssa kaikki sujui ongelmitta ensikertalaiselta vajaassa tunnissa.
Takaoveen tilattu Blic:n valmistama lukkomoduuli olikin suoraan tehtaalta viallinen joten päätin ajankuluksi availla vanhan lukkomoduulin. Moottorit irroittamalla ja kontaktit puhdistamalla Audizinestä löytyvillä ohjeilla sain lukon pelittämään mutta parin käyttöpäivän jälkeen sisäkahvan avausmekanismi hävisi(aluksi toimi normaalisti). Kuten avantic ylempänä kuvaili niin on jokseenkin hankala koottava, eli jotakin luultavasti meni hieman väärässä asennossa paikalleen ja luiskahti käytössä pois paikaltaan. Uudella lukkomoduulilla (sama valmistaja Blic) kaikki toimii taas normaalisti.
Aiccompetitionin lukkomoduuli (140e) vaikuttaa käytössä täysin samalta kuin alkuperäinenkin, ei huomattavaa eroa. Tämä Blicin valmistama (107e) toimii kyllä kuten pitääkin, mutta hieman ”väljän/laaduttoman” oloinen ovea avatessa/sulkiessa. Säästö jää lopulta niin minimaaliseksi että ensikerralla taidan tilailla suoraan alkuperäisen. Ja huomiona vielä että lukkolaitteet toista viikkoa vasta käytössä eli pidempiaikaista kokemusta ei vielä ole.
Minulla sama ongelma. Takavasen ovi ei auennut ulko päin lainkaan. Vika löytyi. Johto poikki, ovi toimii normaalisti johdon korjaamisen jälkeen. Itse lukossa ei ole mitään vikaa vain se johto oli vikana.
vika on hyvin todennäköisesti lukitusmekanismin moottorissa joka on vain paskainen. Tällä ohjeella korjasin omasta b8 -09 a4stä ja hyvin toimii. Ei ollut paha rasti.
https://youtu.be/LsZgLo15EhE
mekanismin korjaus
https://youtu.be/SFdOf2N1XRc
oven purkaminen
Tervehdys,
ongelma on Audin ovien lukoissa. Ei aukene kaukosäätimellä enään muita ovia kuin apparin puolen takaovi. eli täytyy käyttää avainta kuskin puolen oveen ja loput ovet sitten tarvittaessa sisäpuolelta.
Ongelma oli ensin kuskin ovessa ja siitä si hiljalleen levinnyt muihin oviin. Räpse kuuluu mutta lukot eivät aukene.
Tästä on ollut keskustelua palstalla, mutta en nopeasti löytänyt ongelman ratkaisua kyseiseen automme tyyppiin ja vuosimallin. Elikä jos löydätte täsmäneuvon vanhoista viesteistä ongelman korjaukseen kyseiseen autoon, niin olisin kiitollinen.
Tai si tarpeen mukaan iha uusi ohje, jota ei löydy palstalta vielä.
Auto on Audi A4 Sedan B8 ja vuosimallia 2010.
Kiitokset etukäteen!
- Likes 1
Tänään tuli kolmesta ovesta (takaovet+apppari) purettuun koko lukkomoduuli ja putsattuun moottoreiden akselit tällä ohjeella https://www.youtube.com/watch?v=LsZg...hannel=sootpig Kaikkihan alkoi siitä että kuskin puoleinen takaovi ei auennut sisältä eikä ulkoa. Ekana takapenkin pers osa pois, siitä sitten ovipahvin listat, ruuvit ja lopulta ovipahvi pois (repimällä),
sitten käsikopelolla piti aukaista lukkomoduulin tarkistusluukku,
seuraavaksi jollain pikku meisselillä painaa tuo muovi linkki pohjaan ja ovi aukesi
Moottorin akselin putsaus ja vastus väheni reilusti perus yleismittarilla mitattuna.
tuon akselin puhdistus
Näillä hävis kaikista kolmesta ovesta vikakoodi saa nähdä kuinka kauan on poissa.
Aikaa meni ekan jumissa olevan oven avaamiseen toista päivää kun ei tuota tarkistusluukkua hoksattu aivan ensimmäisenä avata. muut kaksi ovea menikin jo huomattavasti nopeammin. 1-2h
Toivottavasti näistä "ohjeista" olisi apua samoista ominaisuuksista kärsiville.Viimeksi muokannut wille86; 13.6.2023, 08:10.
