Uusi akku
Onko millaisia kokemuksia tarvike-AGM-akuista? Itellä oli edellisessä autossa vuosien varrella noita ihan tavallisia akkuja useampi.
Sellainen fiilis jäi niistä että jos orkkis kestää ~6v niin olis tullut halvemmaksi ostaa orkkiksia useamman tarvikkeen sijaan?
Minkälaisia kokemuksia akkujen kestosta, yltääkö esim Varta-akut tuohon 6 vuoteen?
Omassa autossa oli alkuperäinen (VAO, eli Vartan tekemä) 68Ah, vaihdettiin eilen. Kesti siis noin 7 vuotta. Laitoin juuri eilen uuden Vartan omalla brändillä olevan ns. tarvike-akun. (70Ah)
Tarkkaan ei akun valmistuksesta tiedä, mutta toki OEM-akku voidaan tehdä tehdä valmistajan speksien mukaan, eli voi olla erilainen kuin brädin oma merkki, vaikka samalta tehtaalta ne tulisikin.
Edellisessä A4:sa oli Boschin AGM eberi-käytössä ja kesti noin about saman ajan ilman ongelmia. Auton vaihtohetkellä se oli ainakin kunnossa.
Bosch ja Vartahan taitaa olla aikalailla myös samoja, ainakin ne käsittääkseni tehdään yhtälailla samalla tehtaalla.
Villi veikkaus on, että saman valmistajan OEM ja brändin omilla tuotteilla ei ole tässä kohtaa kovinkaan suuria eroja.Viimeksi muokannut cman; 19.1.2021, 15:05.
