Kyllä se noin lähtee.
Uusi akku
Vieras
Akku/vikakoodit
Semmoinen tuli mieleen että jääkö vikakoode autoon kun loppui tuo akku ja ei enää startannut. Akku vaihdettu ja mitään valoja ei jäänyt päälle herjaamaan. Autohan meni totaalisen sekaisin kun virta loppui mutta kävi normaalisti kun sai käyntiin. Varoitusvaloja paloi vaikka minkälaista ja puhaltimet,radiot,parkit (mikä oli hauskinta kun akku loppu) jäivät päälle vaikka otti avaimen virtalukosta pois.
Mitenkäs seuraavassa katsastuksessa käy löytyykö koodeja joista tulee hylsy?
Autohan on tuo A4 -10 B8 2.0 penssiini.
Kyllä ne vikakoodit sinne muistiin jää, nimimerkillä kokemusta on. En kuitenkaan usko että tuon takia katsastuksessa sanomista tulis, mutta samakos se on käydä ne koodit nollaamassa jonkun clubilaisen luona. Samalla saakin sitten koodattua kaikkea turhaa varustelua autoon siihen samaan syssyyn :D
Vieras
A4 B7 akku - minkä pituinen mahtuu ?
Onko alan tietäjillä näkemystä, minkä pituinen (ja korkuinen - 190 mm ?) mahtuu A4 B7:n (Avant 2006) kaukaloon. Nyt 315 mm pitkä Exide, se alkaa olla jo kesy kahden talven eberöintien jäljiltä.
Mahtuuko 353 mm pitkä Exide EK950 AMG, siinä voisi olla papua useammaksi talveksi.
Osta vartannat akku.
Pitäisi sopia isompi akku. Sama tila on diesel autoissa joissa on isompi alkku
Katso onko akun päissä vapaata/tyhjää tilaa
Akku tulee sivulta kiinni niin voi mennä isompikin akku.
Kaverin A 6 tiedeleiri auton sähköt rupes oireilemaan vikoja.
Akku oli lopussa ja ehkä oikosulusta osittain.
Uudella akulla toimii hyvin.
Vieras
Tämän vaihtoaika tuli nyt. Lainattu viesti 01/2014. Lämppäri pysyy päällä kyllä, mutta ei jaksa pyörittää. Reippaasti lyhentynyt työmatka on ongelma, pitää uudella akulla ruveta latailemaan työpaikalla jos on pakkasta.
edit: Neiti kassalla sai vaihdettua akun yksikätisenäkin. Tuli samanmerkkinen TAB 95 Ah AGM hintaan 195€. Suosittelen edelleen heitä jos on ongelmia akun kanssa. Vanhassa akussa oli yksi kenno ilmiselvässä oikosulussa.
Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viestiPakkaset tuli ja auto on ollut parina aamuna jäässä vaikka olen tilannut lämmitystä 30 min ennen lähtöä. Auto on A4 B7 2007 BRD jossa on alkuperäinen Ardic lämmitin.
Eilen latasin akkua koko päivän ctek-laturilla ja tänä aamuna kun seurasin vierestä niin akku ei jaksanut pitää lämppäriä päällä kuin 5 minuuttia. Sen jälkeen ei tietenkään auto käynnistynytkään ilman naapurin antamaa apuvirtaa.
Soitto Akkupalvelu Häkkinen ja sattumoisin on heillä kampanja. 100 Ah TAB-akku 110 € asennettuna, nyt rokkaa taas. Tai toivotaan ainakin.
Selvisi että poisnostettu akku oli leimattu 16/2007 eli oli alkuperäinen. Samalla kannattaa muuten sitten nykäistä se kumitutti pois akun alta.Viimeksi muokannut haraldh; 26.2.2018, 12:41.
Onko kokemuksia Bilteman akuista? Takuuta olisi 4v ja hintakin ok. Tuollaista Art. 80-2753 katselin.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kut-2000018834
Hopeakalsium ja AGM akkuja ostellut Biltemasta, ei pahaa sanottavaa. Nyt on yks AGM aika moro kuuden vuoden todella ison webastelun jälkeen, tuntuu että on yks kenno huonona. Positiivista on että starttivirtaa lähtee viidelläkin kennolla vielä riittävästi, joten pidetään buusteri hansikaslokerossa ja säästetään akunvaihtoa tulevaisuuteen.
Toki varmaan nopein käydä pellin alta katsomassa itse omassa mietteessäni, mutta 353x175x190 (pituus x leveys x korkeus) tullut vastaan monessa paikkaa tuohon B7 malliin... aloin vaan haaveilemaan EFB akusta, jonka mallin korkeus oli 222mm, eli onko muuta probleemia luvassa kuin vain ettei suojamuovi mene paikoilleen, tuskin? Ja jos suojamuovi menisi, niin ei muuta kuin paikoilleen vain. Toki noita EFB akkuja on muitakin korkeuksia, mutta tarjoushaukkana yhtä Exide EFB EL955 haikailin normiakun sijaan. Orggis Eber löytyy tuosta 3.0tdi autostani. Mutta varmaankin joutuu nöyrtymään ja normaalia ~100Ah kiinni vain.
ps. Koitin kaivella vastaavanlaista keskustelua haulla, saati yleistä akkukeskusteluketjua, en löytänyt ?
No AGM sinne varmasti löytyy aina. Se on kyllä ollut hyvä webastokäytössä. Esim tuossa Sharanissa joka aamu pöhisee webasto ainakin puoli tuntia ja ajoa tulee 5km päivässä. Tänään kokeilin ladata akun pitkästä aikaa, mutta ei siellä ollut juuri mitään vajausta. Ehkä osasyy on, että toi volkkari lataa aika korkeella jännitteellä ja on siina isohko laturikin.
