Sähköpenkin ongelmat
  • Sähköpenkin ongelmat
    Mulla on kuskinpenkki muistilla ja se ei toimi niinkuin pitäisi. Kun avaan ovet lukituksesta ja joku muu on ajanut aemmin niin penkin pitäisi automaattisesti asettua mun asetuksiin, mutta ei tee sitä enään.
    Siis penkki nousee tai laskee sekä peilit asettuu mutta eteen /taakse ja selkänojan kallistus ei toimi kauko-ohjauksen kautta. Penkissä olevista nappuloista kaikki toimii, eli vika lienee jossain kauko-ohjauksen asetuksissa vai muualla?
    Tuli vielä mieleen että säädöt ei toimi myöskään oven muistipaikoista.
    Viimeksi muokannut jpsk; 12.2.2013, 12:52.
    Kannattaa lukea vikakoodit, tuollaisesta luultavasti jää merkintä. Tuskin on "asetuksista" kiinni jos ei oven muistiyksikkö pelaa, sama moduuli vastaa käsittääkseni myös tuosta avainmuistista.
      Onko se joku muu ajanut samallla avaimella?
      En ole kokeillut, mutta uskoisin että se ns. oma asetus pitää olla muistipaikassa muistissa. Jos muistinapista ( pitkään painamalla, ainakin -12 mallissa) ei tapahdu mitään, niin asetusta ei ole tallennettu. Lisäksi MMI:ssä on asetus joka aktivoi avaintunnistuksen. Jos se on pois päältä, ei tuota automaattisäätöä tapahdu.
      Lisäksi tietysti pitää olla memory lock pois päältä (ovessa nappi?). Omani tekee joskus sitä, että ratti jää ylös poistumisasentoon ja/tai oikea peili peruutusasentoon. Silloin muistinapilla saaa omat säädöt takaisin.
        Se mikä on outoa että istuimen etu- ja takareunan säätö toimii kuten pitää oven ja avaimen nappuloista mutta selkänojan kallistus ja istuimen pituus säätö ei.
        Mutta käytän sen jossain piuhan päässä niin sitten tietää toivottavasti enemmän
          Sain tämän korjattua, oma vika tuo oli. Eli sopiva esine sopivasti penkin vivustojen välissä estää penkin liikkumisen, tai sitten se korjaantui johtoja heiluttamalla.
            Auto: Q5 2009, täyssähköpenkit ilman muistia.
            Vika: Kuskin sähköpenkki ei toimi. Mistään napista ei tapahdu mitään. Apukuskin toimii. Penkinlämmitin toimii.
            Vian alkaminen: Aluksi sähköpenkki toimi täysin normaalisti, mutta pikkuhiljaa se alkoi toimia pätkimällä. Joskus se ei toiminut kun autolla lähti liikkeelle, mutta hetken ajamisen jälkeen alkoi taas toimia. Nyt se ei toimi enää lainkaan.
            Vikaa selvitetty: Vikakoodit luettu VCDS:llä, ei koodeja. Tässä kun ei ole muistipaikkoja, niin mahtaako noille penkeille edes olla mitään ohjainmoduulia? Sulaketta koittanut etsiä tuloksetta. Ohjekirjan sulakekaavioissa ei ole mitään mainintaa sähköpenkeistä. Ainoastaan penkinlämmitys, joka olikin ehjä ja toimii. Myös johtoja heiluteltu penkin alta, mutta ei ollut vaikutusta.
            Kysymykset: Minkä kautta noille penkeille tulee virta? Luulisi nyt jossain olevan pakosti joku sulake. Tosin ei kuulosta kyllä sulakevialta, koska aluksi toimi pätkimällä. Ideoita miten jatkaa selvitystä?
              https://www.audizine.com/forum/showt...-Fuse-location
              Tuossa onkin kerrottu vastaavanlaisesta ongelmasta. Ilmeisesti syyllinen on kuskin penkin maton alla oleva musta kytkentärasia, jonka kautta virtajohdot tulee penkkiin. Parilla kirjoittajalla on ollut sen sisällä olevat liittimet pahasti korrodoituneet, jotka fiksaamalla on taas alkanut toimimaan. Sulakkeen paikkaa ei tuossakaan ketjussa löydetty.
              Eipä varmaan muuta kuin penkin irrotukseen sitten.
                A5 coupé 2009 s-line kuskin sähköjakkaran selkänojassa ylhäällä oleva penkin liikutusnappi ei toimi eikä ovessa olevat muistipaikan napit toimi. Penkin normaalit säätönapit toimivat. Onko ideoita missä vika? Kiitos!
                  Ettei olisi oven johtosarjassa jotain hamminkia, tuo penkin selkanojan nurkassa oleva penkin liikuttelunappi kun toimii vain kun ovi on auki.
                    Lainataanpas topikkia tämmöiseen. A6 C7 3.0TDIq:n laturi teki tenät ja laturin vaihdon jälkeen vänkärin puolen penkin sähköinen säätö ei enää toimi. Virta tulee liittimelle saakka ja sulake on ehjä. Huomasin vikakoodeja skannatessa, että Control unitin Long coding -arvo oli muuttunut itsestään pelkiksi nolliksi (kts.alla). Onkohan koko ohjaimen koodaus nollautunut? Onko kenelläkään vinkkejä miten kannattaisi edetä?
                    Ennen laturin vaihtoa:
                    06 Passenger Seat
                    System description: MEM-BFS
                    Software number: 4G8959760C
                    Software version: 0154
                    Hardware number: 4G8959760C
                    Hardware version: H04
                    Serial number: 00000024289782
                    Long coding: C018320085006201000001010101112030303333283333
                    Trouble codes:
                    No trouble codes found​
                    Laturin vaihdon jälkeen:
                    06 Passenger Seat
                    Long coding: 0000000000000000000000000000000000000000000000
                    Trouble codes:
                      Voinut hyvin tuo long coding nollaantua alijännitteen takia. Itsellä ABS-boksi aikanaan muutti oman koodauksensa alijännitteen myötä.
                      Kokeile muuttaa VCDS:llä long coding vastaamaan hetkeä ennen laturin vaihtoa.
                        Tämä ratkesi onneksi helposti, eli juurikin tonnikalan yllä mainitsemalla proseduurilla. Nyt toimii tuoli jälleen.
