Voihan sillä silti vielä ainakin ohjauksen tuntumaan vaikuttaa, itse säädin Dynamicille, parani kummasti omaan makuun tuo ohjaus. Samoin kaasun vasteen voit säätää kokoajan esim Dynamicille. Vaihteistoa ei siis kannata Dynamic -tilaan laittaa koska on periaatteessa sportilla silloin kokoajan. Muut löytyvät ominaisuudethan tuosta voi sitten laittaa jos tarpeelliseksi näkee.
A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
Tässä yhteydessä kaarrevaloilla tarkoitetaan kulmavaloja, siis sitä että sumuvalo syttyy vilkun kanssa samaan aikaan tai jyrkemmin rattia käännettäessä. Ajovaloja et saa kääntymään pelkällä softalla.Alkuperäinen kirjoittaja projph Näytä viestiMites tuo kaarreajovalojen toiminto saadaan? Millaiset xenonit täytyy olla?
Dynamicilla kaasun vaste on herkempi eli kaasu reagoi pienemmällä painamisella. Ihan valtavaa eroa en ole itse huomannut Dynamicin ja Auto-asentojen välillä, ainakaan 2.0tdi:n kanssa, mutta jotain kuitenkin. Sen sijaan Efficiency on jotain paholaisen keksintöä, lappua saa painaa vaikka lattiasta läpi ja mitään ei tapahdu, vie kaikki tehot! Toimii korkeintaan taajamanopeuksissa rauhakseen ajaessa, maantiellä yhtä miellyttävää kuin raastinraudalla r*nkkaaminen ;)Alkuperäinen kirjoittaja projph Näytä viestiMites tuo kaasu toimii tuossa asetuksessa? Siis miten se käytännössä käyttäytyy verrattuna vakioon?
Tarkoittaako lihavoitu vikakoodia vai jotain muuta?.: Audi Drive Select (ADS)
This has been covered in the forums to a fair extent so I thought it time to simplify the posts and provide information on installing ADS buttons as well. .
ADS is an option available that includes Dynamic Steering and Adjustable suspension. Of course enabling this feature won't magically enable these features for you but it will alter some driving conditions slightly. And for those with ADS already the coding will allow you to set a default setting for your ADS.
Its reported that with ADS enabled on non ADS cars you can feel a difference in the engine response when the engine is set to Dynamic and people are reporting better steering response once you get up to 20kph. I will cover the coding as well as installing ADS buttons in this project. You do not have to install the buttons as the settings can be controlled through the MMI if you have NAV but you will have an error in VCDS as the car is expecting to see the buttons installed.
Tuli koodailtua aux heating/ventilation b8:iin. Pikasella kokeilulla vaikutti toimivan niinkuin pitää, mukava kesähelteillä kauppareissuilla.
http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
Mulla homma tyssäsi heti vaiheeseen 2 kun ei löydy 5F Information Electr. Piruuttani näpyttelin muut valikot kuntoon mutta ei se mitään tuonut.
Mulla on onneksi Eberin jälkiasennettu lämppäri, missä kauko-ohjaimella saa myös seisontatuuletuksen päälle näppärästi eli eipä tästä nyt niin kauheasti lisäarvoa olisi ollutkaan mutta olisihan se ollut kiva saada valikkoon. Onko muilla ollut vastaavaa?
Poppikoneena Audi Sound System eli lähes perusvärkki, ei navia.
Ajo-/päivävalojen ohjelmointi??
Itsellä on saksan tuonti A4-13. Jossa ei ole ajovaloautomatiikkaa. Joten päivävalot palaa jos kytkin on 0-asennossa, jolloin takavalot ovat pimeänä. Itseä vähän ahdistaa ajella perä pimeänä, ja mitä nyt liikenteessä on seuraillut vähän huonommilla keleillä (pöly, vesisade) niin onhan ne huonosti havaittavissa ne valottomat autot. Onko siis mitään mahdollisuutta ohjelmoida takavaloja palamaan valokytkimen ollessa 0-asennossa??
HaneHanhi;
Tuolta löytyy jos jotakin koodausta A4/A5
http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s...agcom-mod.html
oisko tuo kohta sulle:
Enable DRL
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
Bit 1 = DRL via Front Side markers
Bit 2 = DRL via High Beams
Bit 3 = DRL via Fogs
Bit 4 = DRL via LEDs
Bit 5 = DRL via Parking Lights
Bit 6 = DRL via Side markers
[COLOR="Blue"]Bit 7 = DRL via Tail lights[/COLOR]
Entäs löytyisikö Hämeenlinnan alueelta kaveria joka osaisi tehdä koodailua? Tuli saksasta poimittua tuollainen B8 vm. 2013 ja tarvitsisi saada ajovaloautomatiikka, coming home yms muuta herkkuja päälle.
Ilmeisesti tuo vaati valoanturin ja valokytkimen Auto-kohdalla toimiakseen kunnolla? Samallahan sitä myös sadetunnistin tulisi laitettua... Vielä en ole kurkannut taustapeilin jalkaan, mutta tuulilasissa on ainakin paljas kohta sadeanturille ja mustassa peilinjalassa lasin lähellä on reiät/viisteet mihinkä ilmeisesti valoanturi tulee. Ellei jopa ole?
Coming home ja ajovaloautomatiikka eivät tosiaan toimi ilman valoisuusanturia, joka on samassa sadetunnistimen kanssa. Jos autossa on ennestään kaukovaloassistentti ja / tai kaistavahti niin tuulilasin ja peilin jalan pitäisi olla suoraan sopiva, mutta käsittääkseni noiden yhteydessä on aina ollut myös valoisuusanturi. Peruspeiliin ei anturi käy.
Tässä meikäläisen topikissa näkyy peilin kiinnitys ja valoisuusanturi paikoillaan.
Miulla ei tuo ahtonäyttö tee yhtään mitään. Pelkkä punainen palkki. Onko tuossa jotain jippoa vai eikö ole yhteensopiva moottorin kanssa? 4F 3.0 TDI 2009.Minun facelift-mallisessa A6 Avantissa on tämän ohjeen perusteella aktivoituna:
- kierrosaikalaskuri (ei kierrosaikojen, vaan öljyn lämpötilan näytön vuoksi) - bonuksena toinen perheautossa "aivan välttämätön" ominaisuus eli ahtopaineen näyttö - palkkimittarina tosin, ei numeroarvoja
Takalasinpyyhkimen automaattitoiminnon poisto
Onkos jollain tietoa saako audeista poistettua takalasin naarmuttimen automaatti toiminnon, kun tuulilasinpyyhkimet on joko päällä tai tihkuasennossa niin takalasinpyyhin pyyhkii automaattisesti kun laittaa pakin päälle. olis kiva jos sais pois vain tuon automaatti toiminnon eikä tarvis ottaa pyyhkijästä johtoa irti tai poistaa koko roskaa, pystyis käyttämään käsin normaalisti silti jos olis tarves. ja auto oli audi a4 3.0 tdi avant vm.2010. jos joku pystyis turun seudulla pientä korvausta vastaan homman hoitamaan olis erittäin kiva.
ADS vakiovarusteena mutta napit ei toimi ja antaa vikakoodin:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Vaihdoin napitki mutta ei kummentunu. Onko kellään muulla ollu vastaavaa? Toki saan muuteltua MMI:n kautta asetuksia mutta oishan tuo mukava ko sais napitki toimimaan.
