Joo siis nyt ne valot toimii kun kääntää rattia, haluisin kyseisen kulmavalotoiminnon pois kokonaan päältä. Tuo byte 4, bit 0 näyttää olevan pois päältä, joka viittaa kulmavaloihin.
A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
Kannattaa silti kokeilla vaihtaa täppää. Joskus VCDS näyttää tämän olevan päällä vaikka se ei ole ja toisinpäin.
Kiitos nopeasta palautteesta. Harmi just kun toukokuussa saanu sähkösen luukun niin heti toivois lisää :-)
Tätä lienee kysytty jo monasti mutta löytyskö Uudeltamaalta ketään joka osais koodailla ko. Allroadiin nuita herkkuja (jalkatilavalot, kurvivalot yms). Itte en osaa kun exceliä ja pivot tauloukoilla ei paljon koodailla :-(
Yritin laittaa ambience valaistuksen kokoaikaisesti päälle sekä rengaspainevalvonnan, koska abs purkki on mallia 1at. Ensimmäisen koodauksen do it jälkeen antaa seuraavan pikkuikkunavaroituksen:
This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/importer/equipment data may be required.
click yes for VCDS to use default values of 12345/123/12345
click no for VCDS to try the values currently in the module
click cancel to go back and manually edit the values.
Eli onko tuo viesti jostain virheestä, en uskaltanut painaa muuta kuin cancelia.
Kertoo siitä, ettei moduulissa ole mitään arvoja siitä mikä korjaamo siihen on viimeksi koskenut. Voit klikata NO, jos haluat että VCDS koettaa käyttää olemassa olevia arvoja (rivi nollia?). Tai sitten YES jolloin ne täytetään tuolla 12345 -rimpsulla.
Yleensä olen itse klikannut YES ja hyvin on ainakin tähän asti pärjäilty.
Tämä vika edelleen "päällä" . Olisiko jollakin antaa vinkkejä josko saisin vcds:n tänään käyttööni, että mistä sielun sopukoista tuo hukassa oleva oil level-näyttö saataisiin takaisin?
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...64#post1274564
Homma hoidossa. Nyt näkyy oil level. Kiitos kaikille vastanneille!Viimeksi muokannut jta; 24.9.2016, 14:29.
Apuja eli b8 2,0l TDI Allroad FL2013. Saatiin koodattua Ambient valot jalkatilaan (Navi 3G ja navi) ja toimii mutta asetus (valon kirkkaus) ei jää muistiin vaan pitää aina uudelleen säätää kun käynnistää auton muutaman tunnin seisonnan jälkeen. Toinen asia, miten ko. systeemiin saa sen akun varausnäytön? Hidden menun kautta vai?
Akun varausmittari MMI:n näytölle (kopsasin ekasta viestistä)
Näyttää akun varaustilan MMI:n näytöllä
Osoite 56: Radio
- Adaptation > Kanava 39, lisää kanavassa olevaan arvoon 16
Jalkatilavaloista paha sanoa mitään, tarkista nyt vielä kertaalleen että kaikki täpät on täpätty oikein
