Vikakooditukiryhmä
  • G85 Steering angle sensor alkoi pakkasten hyydyttämän akun ja sitä seuranneen käynnistysoperaation yhteydessä valittaa tällaista "18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor"
    Pysyvä vika ja kun katsoo anglea niin VCDS kertoo sen olevan pysyvästi 0.0 astetta. Kokeilin tehdä basic settingsin sille, mutta ei anna tehdä koska valitaa että Adaptation not OK.
    Kuoliko tuo anturi volttien kyykkäämisestä vai mikä siinä voisi olla. Tein Rosstechin ohjeiden mukaan sitä basic settingsiä, mutta tosiaan ei anna painaa siinä Go'ta.
    Ratin kääntely laidasta laitaan tai lenkin heittäminen ei auttanut. Kyse on tuosta A8:sta. ABS ja ESP on pois pelistä, mutta muuten kaikki toimii.
    Viimeksi muokannut Puuhapete; 4.1.2024, 12:36.
    • A6 C7 2.0 TFSI - vikakoodikysymystä (moottorin ja vaihteiston ohjausyksiköt)
      Viime viikolla auto ei yhdelle matkalle lähtiessä halunnut lähteä käyntiin ollenkaan. Pari ensimmäistä starttikertaa startti oli "jurnuttanut" useita sekunteja, mutta moottori ei käynnistynyt. Sitten oli kytkenyt virrat pois ja yrittänyt uudestaan -> lähti käyntiin normaalisti. Tällaista ei omana omistusaikanani (muutama kuukausi) ole tuota ennen eikä jälkeen tapahtunut.
      Menin seuraavana päivänä luettamaan vikakoodeja Motomaatille. Näytti koodeja:
      - P1570 Moottorin ohjausyksikkö estynyt
      - P1701 Vaihteiston ohjausyksikkö; lukittu
      Mitähän näistä pitäisi päätellä? Voivatko nämä liittyä tuota edeltäneen päivän käynnistymisongelmaan, ja pitääkö olla huolissaan? Taisin olla hölmö, kun en samalla nollannut vikakoodeja, jotta näkisi, tuleeko koodit uudestaan näkyville.
      Auto käy ja kukkuu ihan normaalisti muutoin. Itselleni melko tuore auto tämä (135 000 ajettu kaikkiaan, joista itse vain viimeiset pari tuhatta), enkä tunne käyttöhistoriaa niin tarkasti, että voisi mitään päätelmiä tehdä sen perusteella. Sytytystulpat on muuten vaihdettu n. 18.000 km / 1,5 vuotta sitten, jos sillä tiedolla on mitään merkitystä.
      Viimeksi muokannut Killeri; 19.2.2024, 17:11. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
      • välkky
        välkky commented
        Editing a comment
        Sori mutta noista Motomaatin koodeista ei pysty oikeen mitään päättelemään, ei tässä tapauksessa eikä muutenkaan.
        Jos ongelma tulee vielä uudestaan niin suosittelen VCDS tai OBD11 vikakoodien lukemista jos vaan mitenkään mahdollista.
    • Elikkä Q7 3.0 d -06 antaa vikakoodia ruiskutusventtiilin a syöttö,sähkövika ruiskutusventtiilin b syöttö,sähkövika.Olisko antaa vinkkiä että mistä tuota katkosta vois etiskellä..Ecu käynyt korjattavana ja kaikki suuttimet näyttää 180 ohm ja muuta koodia ei ilmaannu,vai onko ecu kuitenkin rikki....P1040,P1042 delphillä lueskeltu.
      Viimeksi muokannut Pazzari; 21.2.2024, 20:19.
      • Vikakoodit voisi lukea vcds:llä, niin tulisi joku tarkempi viankuvaus.
        • Audi q7 4.2 tdi Näytöltä hävisi alustan korkeussäätö ja peruutuskameran kuva. Alusta jäi comfort asentoon ja seisonnan jälkeen nousi normisti. Radio toimii ja näkyy normaalisti, samoin ilmastoinnin ja webaston säädöt. Onko tuo näytön ohjausmoduuli entinen? Mistä johtuu että ohjausmodulissa oleva koodi on eri mitä vcds kertoo sen olevan? Boxissa on 4L0910731 L ja vcds kertoo sen olevan 4L0910732 T.
          18.3.2024.pdf
          VCDS
          Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
          Version: Release 23.11.0
          www.Ross-Tech.com
          Dealer/Shop Name: Vesku´s garace
          Workshop Code: 358 12345
          Diagnostic Trouble Code Report
          Monday,18,March,2024,19:34:39:56489
          VIN: WAUZZZ4L08D013161 License Plate: FIG
          Mileage: Repair Order:
          Control Module Part Number: 4L0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
          Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
          Software Coding: 0000000
          Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
          VCID: 3A2D38297052534A217-806E
          Additional Info: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
          Additional Info: Geraet 00000
          6 Faults Found:
          02257 - Remote Control Receiver
          014 - Defective
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01101110
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 91
          Mileage: 377479 km
          Time Indication: 0
          Date: 2024.03.02
          Time: 20:10:48
          02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
          004 - No Signal/Communication
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100100
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 91
          Mileage: 377479 km
          Time Indication: 0
          Date: 2024.02.24
          Time: 19:29:12
          Freeze Frame:
          Bin. Bits: 0000010
          VCDS
          Page 2
          01319 - Control Module for Distance Control (J428)
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 91
          Mileage: 377479 km
          Time Indication: 0
          Date: 2024.02.24
          Time: 19:29:44
          00658 - Control Head
          004 - No Signal/Communication - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100100
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 18
          Reset counter: 131
          Mileage: 377479 km
          Time Indication: 0
          Date: 2024.02.24
          Time: 21:08:24
          00384 - Optical Databus
          011 - Open Circuit - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00101011
          Fault Priority: 5
          Fault Frequency: 171
          Reset counter: 40
          Time Indication: 15
          01042 - Control Module; Not Coded
          000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100000
          Fault Priority: 7
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 255
          Time Indication: 15
          • Moi! Tyttäreni osti keväällä Audi A5:n 1.8 tsfi vm 2012, joka on nyt pari kertaa sytyttänyt EPC valon, jolloin auto on mennyt suojamoodiin ja tehot minimiin. Auton uudelleenkäynnistettyä on kuitenkin taas toiminut moitteetta ja EPC valo poistunut. Tällä toisella kerralla auto oli kuulemma ravistanut voimakkaasti muutaman sekunnin ja tasoittui kuulemma sitten itsestään. Vikakoodit luettu molemmilla kerroilla kaverin toimesta ja kirjoittelenpa niitä nyt tähän, jos jollakulla teistä olisi aavistuksia, mikä autoa voisi vaivata.
            Kiitos kovasti, jos vai joku vaivautuu tätäkin pohdiskelemaan! Häiriöiden välissä on noin 2kk ja noin 1200km ajoa. Muutoin auto toimii normaalisti. No öljyä tämä syö reippaasti..ehkä noin 1l / 2500km
            Niin ja tuolla toisessa tapauksessa itteäni ihmetyttää toi coolant temperature 103 astetta? Eikös normilämmöt pitäisi olla jossakin 90 asteen kieppeillä??
            Ensimmäinen tapaus:
            15283 - StartStop System; Maximum time for restart exeeded
            P167E 00 [01100000]--
            Intermittent - not confirmed - tested since memory clear
            14849 - Boost pressure control valve/solenoid (bank1)
            P0045 00 [00100000] - open circuit
            15226 - Actuatormodule for turbocherger 1
            P00AF 00 [01100000] - stuck
            Freeze frame:
            Fault priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Mileage: 232712 km
            Date: 2024.05.09
            Time: 10:01:33
            Engine rpm 1753,25
            Normed load value 13,7%
            Vehicle speed 31 km/h
            Coolant temperature 14 °C
            Intake air pressure control valve basic setting-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000000
            Charge air pressure control valve uncond voltage sensor-VP_BPA[0]:1.0596V
            Charge air pressure control valve position: target value-POSN_SP_BPA[0]: 93.91 %
            Charge air pressure control valve position: actual value-POSN_BPA_[0]: 88.892 %
            Charge air pressure control valve activation pulse dutyfactor-PWM_BPA[0]: 99.997 %
            Charge air pressure control valve voltage: position closed-VP_BPA_AD_BOL[0]: 4.4141 V
            STATE_BPA[0]: OPM
            Ja sitten toinen tapaus:
            15074 _ cylinder disabling
            p130A 00 [01100000] - -
            Intermittent - Not confirmed - tested since memory clear
            Freeze frame:
            Fault priority: 2
            Fault frequency: 1
            Mileage 233977 km
            Date: 2024.07.13
            Time: 12:00:15
            Engine rpm: 1584.50 / min
            Normed load value: 31.0 %
            Vehicle speed 83 km/h
            Coolant temperature: 103 °C
            Intake air trmperature: 29 °C
            Ambient air pressure: 1010 mbar
            Voltage terminal 30: 14.628 V
            Unlearning counter according OBD: 39
            Engine: operating status: PL
            N_TOOTH: 1605 / min
            T_AST_SAE[1]: 1017 s
            TOIL: 98 °C
            STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
            FUP_H_SAE: 19800.0 kpa
            FUP_EFP_MES: 5115.68 hpa
            15178 - Cylinder 2 pressure too high
            p03A5 00 [01100000]
            Intermittent - Not Confirmed - Tested since memory clear
            Freeze frame:
            Fault priority:2
            Fault frequency: 1
            Mileage: 233977 km
            Date: 2024.07.13
            Time: 12:00:15
            Engine rpm: 1572.25 / min
            Normed load value: 30.2%
            Vehicle speed: 83 km/h
            Intake air temperature: 29 °C
            Voltage terminal 30: 14.648 V
            STATE_LS_SAE[1]: CL
            T_AST_SAE: 1016 s
            MAP_MES:SAE: 102 kpa
            Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.958 V
            FAC_TPS_1_SAE: 38.281250 %
            FUB_SAE: 19480.0 kpa
            Viimeksi muokannut ErkkiMerkki-69; 14.7.2024, 16:49.
            • Millä alla olevasta pääsisi eroon? Autoon asennettu Cete Active Sound Gateway BLE ja Danhag Eberin etäohjaukseen. Oletan siis, että liittyy siihen, kun on roikkunut tuolla skannauksista jomman kumman asennuksesta lähtien.
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb
              Part No SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468
              Component: J533--Gateway H13 0075
              Revision: -------- Serial number: 00000001779277 Dataset Number: 4G0909515G 0019
              Coding: C0CD078118
              Shop #: WSC 02391 785 00200
              GVL: FD8FD84CDCA3680F70040000
              ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001024
              ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
              VCID: 75B71D69754269C2745-8020
              Battery Monitoring Control Module:
              Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
              Component: J367-BDMHella H03 8041
              Serial number: 0643876003
              Voltage stabilizer:
              Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
              Component: J532_DCDCStab H23 0022
              Serial number: 150116000000000003E0
              1 Fault Found:
              5756 - No Communication with Control Module for Engine Noise Simulation
              U10FD 00 [00001001] - -
              Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 156
              Mileage: 141142 km
              Date: 2024.05.28
              Time: 19:40:34
              Voltage terminal 30: 11.9 V
              Voltage terminal 15: 11.9 V
              Control Module temperature: 39 °C
              System status: Terminal 15 on
              IN ESP_standstill flag: standstill detected
              Engine running: OFF
              IN ZAS_Te_X: On
              Terminal 15 status via CAN: On
              Terminal 15 status: On
              Datenfeld: 0
ID:	1977805Ongelmana on että pitkien valojen hieno automatiikka matrix valoissa ei pelaa kyseisen vikakoodin vuoksi
                C1101 15
                liittimiä käytetty irti muttei auttanut, mikähän avuksi?
                • Tekstinä koodit, kiitos!
                  https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...on-huono-juttu
                  Tuossa vastaava ongelma
                  https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24069/
                  Viimeksi muokannut Killeri; 26.9.2024, 20:27. Perustelu: Viesti siirretty, kiitos vinkistä!
                  • jevstajiv olet jo kysynyt asiasta toisessa ketjussa, tästä syystä viesti on poistettu.
                    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...96#post1981296
                    • Tein autokaupat Audista, joka toimii ajossa normaalisti, ei vikavaloja taulussa. Luin kuitenkin OBDelevenillä vikakoodit. Antoi moottorille 1.4TFSI COD (CZEA) nämä. Autoon vaihdettu jakohihna reilut 1000km sitten. Onkohan näissä jotain vakavaa? Autossa on 14vrk palautusoikeus.
                      P047700 - Exhaust Pressure Control Valve "A" Low
                      Intermittent
                      P068A00 - ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early
                      Intermittent
                      P157000 - Engine Control Module (ECM) disabled
                      Intermittent
                      P12DB00 - Cam adjuster "A" cylinder 3 Self-switching
                      Intermittent
                      P12E300 - Exhaust cam adjuster "A" cylinder 3 Self-switching
                      Intermittent
                      Viimeksi muokannut Killeri; 27.1.2025, 22:41. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                      • P0477 = EGR läpässä orastavaa jumitusta: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Special_Notes
                        P068A & P1570 = Akun varaus ehkä käynyt alhaalla (vanha akku?)
                        P12DB00 & P12E300 = Viittaavat ACT järjestelmään, vika mahdollisesti 3. sylinterin N595 toimilaitteessa?
                        • Kiitos vastauksesta.
                          ​​​​Eli nämä P12DB00 & P12E300 eivät viittaa mitenkään ajoitukseen tai siihen, että jakohihnan vaihdossa olisi tapahtunut virhettä?
                          Tuolla koodilla P047700 näytti olevan myös tällainen TPI: Noise from exhaust flaps
                          Use the GFF to ensure that the concern is not caused by a defective component (or such as a damaged cable,
                          incorrectly fitted connector etc.) and that the vehicle is in the standard condition.
                          The DTC can then be deleted and the vehicle returned to the customer.
                          Note:
                          Parts replacement do not solve this issue. Claims for replaced parts will be subject to review.
                          • Hommasin nyt sitten pitkän semiaktiivisen etsinnän jälkeen sukulaiselle vm. 11 Yetin. Rattimoduulissa on melkoinen setti koodeja. Olisko ajatuksia, mistä voisi olla kyse. Autossa ei ole monitoimirattia. Cruise ei toimi.
                            Päivämäärä ja aika ovat ilmeisesti koodien lukemisen aika.
                            Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
                            Part No SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
                            Component: LENKS.MODUL 016 0180
                            Revision: --X01--- Serial number: 20151222200738
                            Coding: 7982A00000
                            Shop #: WSC 01286 386 08256
                            ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
                            ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
                            VCID: 025D856CB4829EAA49F-8056
                            Multifunction steering wheel control module:
                            6 Faults Found:
                            0516 - Databus
                            U1121 00 [00001001] - Missing Message
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 6
                            Fault Frequency: 13
                            Reset counter: 57
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            229127 - Cruise Control Switch
                            B1154 11 [00001001] - Short to Ground
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 3
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 218
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            229147 - Cruise Control Switch
                            B1154 13 [00001001] - Open Circuit
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 3
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 218
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            335876 - Powertrain Databus
                            U0002 00 [00001001] - No Communications
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 6
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 218
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            365080 - Controls in Steering Wheel
                            U108E 00 [00001001] - No Communications
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 6
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 218
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            1140738 - Steering angle sensor
                            B1168 54 [00001001] - Missing Calibration / Basic Setting
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 218
                            Mileage: 149383 km
                            Date: 2025.02.23.
                            Time: 17:38:09
                            UBat: 12.00 V
                            MC1 interner Fehlercode: 0
                            MC2 interner Fehlercode: 0
                            • Perusvika noissa tuo vakkarikytkin, lähtisin vaihtamalla uuteen, sen jälkeen rattiasennnon sensorin kalibrointia.
                              • Nyt alkaa itsellä nousta epäily, että oiskohan tuohon joskus vaihdettu rattimoduli kenties viiksineen. Myyjä (2. omistaja) oli ihmeissään kun sanoin, että tässä on vakkari, joka ei toimi. Jos en ihan väärin nettietkaan tulkinnut, niin tuolla numerolla oleva moduli on 2013 jälkeen valmistetusta autosta, jossa on monitoimiratti. Kumpikaan asia ei täsmää.
                                e: Jos arvaus on oikea, niin mahtaisko saada koodaamalla kuntoon? Ja kenties vakkarin toimimaan, jos sitä ei ole autossa uutena ollut?
                                e2: Moduli on vaihdettu jossakin vaiheessa ja se on osanumeroltaan oikea. Autossa on ollut vakkari uutena. Joko moduli on ostettu käytettynä, eikä sitä ole koodattu oikein (ollenkaan?), tai sitten jotakin on rikki. Tutkimukset jatkuu kunhan auto saadaan pihaan.
                                e3: Kaikki kunnossa, koodaamisesta oli kysymys. Löytyi myös mäkilähtöavustin.
                                Click image for larger version  Name:	rattimoduli.png Views:	0 Size:	19,7 Kt ID:	1982898
                                Viimeksi muokannut nomoreford; 1.3.2025, 15:55.
                                • Onko kellään kakkoskopan avo TT:n omistajalla kokemusta 02000 vikakoodista ja sen mahdollisista ratkaisuista. Mun autossa katto ei liiku suuntaan tai toiseen ja herjaa ettei kattoa voida käyttää. Kiitos etukäteen!
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 10.4.2025, 20:36. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                                  • Mutta mikä tuo vikakoodi on?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 10.4.2025, 20:37. Perustelu: Asia selvä, kiitos vinkistä!
                                    • Onko Ross-Techin vinkit tsekattu?:
                                      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02000
                                      Mikrokytkin- tai perusasetusvikaan tuo viittaisi.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                                        Koodi on 02000, siis herjaa jotain katon kytkintä eli ilmeisesti joku mikrokytkinhomma kuten tuossa toinen kaverikin totesi.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 10.4.2025, 20:40. Perustelu: Viesti siirretty tänne.
                                        • Tässä kaksi sitkeää virheilmoitusta A6 C7 2013 sedanista. Löytyisiköhän foorumilta apuja näiden kuntoon saattamiseen...
                                          Virheilmoitus 1: sivupeiliin(?) liittyvä herja. Tähän mahdollisesti liittyy se, että kadunvarressa parkissa ollessa joku oli onnistunut kopauttamaan kuskin puolen sivupeilin rikki ja sen yhteydessä varsinainen peiliosa tuli vaihdettua ja tämän jälkeen virheilmoituskin tulla tupsahti. Aihetta on kyselty tällä samalla palstalla aikaa sitten ja silloin mahdollisena aiheuttajana pidettiin peilin tummennustoimintoa.
                                          • 00216 - Signal EC-mirror Fade Out
                                          • 012 - Electrical Fault in Circuit
                                          • Freeze Frame:
                                          • Fault Status: 01101100
                                          • Fault Priority: 2
                                          • Fault Frequency: 1 jne...
                                          • Control Module Part Number: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
                                          • Component and/or Version: BCM2 2.0 H33 0433
                                          • Software Coding: 0100062000B900008320088428010E05000000000000000000 0000000000
                                          • Work Shop Code: WSC 32500 205 101536
                                          • VCID: 77F7E92BC678C023F6-8022
                                          Virheilmoitus 2: tämä liittyy Bluetoothin softapäivitykseen perustason RMC-järjestelmälle. Jonnekin pitäisi VCDS:llä kertoa uusi BT-softatieto, vaan minne?
                                          • 01043 - Control Module; Incorrect Software Version
                                          • 000 -
                                          • Freeze Frame:
                                          • Fault Status: 01100000
                                          • Fault Priority: 4
                                          • Control Module Part Number: 4G0 035 182 L HW: 4G0 035 182 J
                                          • Component and/or Version: RMC Cnct Plus H53 ---
                                          • Software Coding: 0100000001455B47483B060301010000010000
                                          • Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
                                          • VCID: 2A51005F454AADCBB9-807E
                                          Todella hienoa, jos näihin suinkin löytyisi vinkkejä!
                                          • S3 8P -11 S-Tronic heitti kesken kiihdytyksen vapaalle ja hetken oli muutenkin pykälät hukassa. Tuon jälkeen tuntui, että ajoittain oli hieman tahmaanista vaihdoissa. Seuraavan 60 km matkan aikana oli pari pysäystä ja aski toimi kutakuinkin normaalisti. Viimeiset 10 km oikeastaan virheettömästi. Ehkä hieman kuuman öljyn käryä kotiin palattua, tämä tosin saattaa olla ihan jotain muutakin, tai sitten ei mitään.
                                            Auto oli eilen pajalla diagnosoitavana ja sitä oli ajettu nosturilla. Vuosi sitten rempattu vaihteisto on alkanut mun mielestä pitää taas ääntä ja sitä diagnosoivat. Vikakoodit eivät ole peräisit tuosta ajosta, vaan tuosta vapaalle menemis hetkeltä.
                                            Onko kokemusta vastaavasta?
                                            Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
                                            Part No SW: 02E 300 013 N HW: 02E 927 770 AT
                                            Component: GSG DSG AG6 541 2607
                                            Revision: 06454104 Serial number: 00002205200066
                                            Coding: 0000020
                                            Shop #: WSC 04940 001 00001
                                            VCID: 1C61DB143AA6485A733-8048
                                            4 Faults Found:
                                            17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195)
                                            P0722 - 000 - No Signal - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00100000
                                            Fault Priority: 0
                                            Fault Frequency: 255
                                            Reset counter: 40
                                            Mileage: 246731 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2025.04.17
                                            Time: 15:04:03
                                            18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
                                            P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 0
                                            Reset counter: 40
                                            Mileage: 246731 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2025.04.17
                                            Time: 15:04:03
                                            17117 - Gear 3
                                            P0733 - 000 - Incorrect Ratio - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 0
                                            Reset counter: 8
                                            Mileage: 246731 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2025.04.17
                                            Time: 15:04:03
                                            17119 - Gear 5
                                            P0735 - 000 - Incorrect Ratio - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 0
                                            Reset counter: 8
                                            Mileage: 246731 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2025.04.17
                                            Time: 15:04:06
                                            • Moro, auto on siis Audi A4 B9 2.0tdiq 2016 ja antaa tälläiset vikakoodit jotka ei lähde kuittaamalla pois, olisko jollain vastaavaa ongelmaa ollut ja sitä kautta ratkaisua? Kiitos etukäteen!
                                              Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* Redir Fail!
                                              Part No SW: 8W0 907 561 A HW: 8W0 907 561
                                              Component: LRR4 H08 0160
                                              Dataset Number: 8W0909863B 0014
                                              Coding: 3473E7EA58FFFC08949C80A0
                                              Shop #: WSC 06335 790 00001
                                              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 001016
                                              ROD: EV_ACCBOSCHAU736.rod
                                              VCID: 3C34E45AB745B67BDB-8068
                                              3 Faults Found:
                                              0803 - Databus
                                              U1123 00 [00001001] - Received Error Message
                                              [FAULT_BV1_FEHLER]
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 4
                                              Fault Frequency: 3
                                              Reset counter: 89
                                              Mileage: 208930 km
                                              Date: 2025.04.26
                                              Time: 14:44:13
                                              Control Module temperature: 38 °C
                                              Voltage terminal 15: 14.8 V
                                              Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                                              Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                                              Status_ACC_System: ACC_reversible_error
                                              0804 - Databus
                                              [FAULT_BV1_MESSZEITPUNKT_INIT]
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 4
                                              Fault Frequency: 2
                                              Reset counter: 89
                                              Mileage: 208930 km
                                              Date: 2025.04.26
                                              Time: 14:44:13
                                              2153 - Databus
                                              [FAULT_HC_STA_FAIL]
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 4
                                              Fault Frequency: 3
                                              Reset counter: 89
                                              Mileage: 208930 km
                                              Date: 2025.04.26
                                              Time: 14:44:13
                                              1 Fault Found:
                                              4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
                                              P0480 00 [00100111] - Electrical Malfunction
                                              Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Mileage: 208930 km
                                              Date: 2025.04.26
                                              Time: 14:52:00
                                              Engine speed: 0.00 /min
                                              Normed load value: 0.0 %
                                              Vehicle speed: 0 km/h
                                              Coolant temperature: 55 °C
                                              Intake air temperature: 45 °C
                                              Ambient air pressure: 1020 mbar
                                              Voltage terminal 30: 12.220 V
                                              Unlearning counter according OBD: 40
                                              Air mass: specified value: 250.0 mg/stroke
                                              Coolant temperature sensor 1: B1: on radiator output: raw value: 2222.0 °C
                                              Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
                                              Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 16.5 °C
                                              Coolant fan 2: activation: 0.00 %
                                              Coolant fan 1: activation: 10.15 %
                                              Fuel temperature sensor 1: B1: raw value: 20.5 °C
                                              • Kyseessä kaverin auto. -04 C5 2.7Bit
                                                Vaihdettuna on lambdat, nokka-akselin asennontunnistin, tulpat, puolat, lämpötila-anturit, nokkaketju, akku(monesti), kaasuläpän asennontunnistin. Perusvika kateissa. Nyt viimeksi antoi seuraavan vikakoodilistan.
                                                11 Faults Found
                                                17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163)
                                                P1392 - 35-00 - Open Short to Plus
                                                16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                                                P0300 - 35-10 - - Intermittent
                                                17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S2
                                                P1122 - 35-00 - Open Circuit
                                                17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2
                                                P1140 - 35-00 - Internal Resistance too High
                                                17965 - Charge Pressure Control
                                                P1557 - 35-00 - Positive Deviation
                                                16690 - Cylinder 6
                                                P0306 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
                                                16688 - Cylinder 4
                                                P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
                                                16689 - Cylinder 5
                                                P0305 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
                                                16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
                                                P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
                                                16542 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2
                                                P0158 - 35-00 - Signal too High
                                                16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
                                                P0150 - 35-00 - Malfunction in Circuit​
                                                Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään??
                                                Yst vast. alkaa hihat oleen mustina.
                                                • Audi A4 B8 ja ilmastointi ei toimi... liittimet käytetty BCM:stä irti. Ei auta. Mitä seuraavaksi?
                                                  • Lue tämä ja central electrics modulen vikamuisti alkuun.
                                                    • CGQB bitdi, vikakoodi P004A00 ahtopaineensäädin 2 katkos.
                                                      Aluksi alkoi vaan hehkutuksen valo vilkkua ja meni vikatilaan, mutta uudelleen käynnistämällä kuittaantui.
                                                      Vika alkoi sitten tihenemään, ja nyt on jatkuvasti päällä.
                                                      Autoa ei tarvitse edes käynnistää kun tunnistaa vian.
                                                      virrat päälle niin sekunnin päästä alkaa valo vilkkua.
                                                      Mun mielestä tämä vaikuttaa että johto on poikki, mutta eculle asti näyttäis piuhat olevan kunnossa.
                                                      Hommasin uuden ahtopainesäätimen, mutta ei vaikutusta.
                                                      vika ecussa?
                                                      Säätimen vipu käännähtää kun virrat laittaa päälle ja virrat kun sammuttaa niin kotvasen kuluttua säädin käännähtää takaisin.
                                                      Eli ihan mykkä tuo säädin ei siis ole, mutta katkosta vaan herjaa.
                                                      Säätimeltä turbolle menevä tanko liikkuu todella kevyesti, että sekään ei ole jumissa.
                                                      Alkaa loppua ideat että missä vika lymyää.
                                                      Viimeksi muokannut HKahlos; 9.8.2025, 16:45.
                                                      • Audi alkanut kiukuttelemaan. Kyseessä siis A6 Avant 55 TFSi e 2022. Viime päivinä on mittaristoon tullut häly viasta sähköjärjestelmässä ja käsky pysäyttää auto. Vikakoodit lukaisin ja niitähän riittää:
                                                        Chassis Type: F2-AU58 (4KL)
                                                        Scan: 01 02 03 09 13 15 16 17 19 22 23 2B 42 44 46 51 52 5F 69 6C
                                                        6D 75 81 8C A5 BA BB BC C0 C5 C6 D6 D7
                                                        Mileage: 59320km-36859miles
                                                        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                                        02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                                                        03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                                        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                                        13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
                                                        15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
                                                        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                                        17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                                                        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                                        22-AWD -- Status: OK 0000
                                                        23-Brake Booster -- Status: OK 0000
                                                        2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
                                                        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                                        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                                        46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                                                        51-Electric Drive -- Status: OK 0000
                                                        52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                                                        5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
                                                        69-Trailer -- Status: OK 0000
                                                        6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
                                                        6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
                                                        75-Telematics -- Status: OK 0000
                                                        81-Gear Shift -- Status: OK 0000
                                                        8C-HV Battery -- Status: Malfunction 0010
                                                        A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
                                                        BA-Motor Mounts -- Status: OK 0000
                                                        BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
                                                        BC-Door Rear Pass -- Status: Malfunction 0010
                                                        C0-Act. for Ext. Noise -- Status: OK 0000
                                                        C5-Therm. mgt. -- Status: OK 0000
                                                        C6-Batt. Chrg. -- Status: Malfunction 0010
                                                        D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
                                                        D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
                                                        Kysymys oikeastaan kuuluu. Saako nuo koodit kätevästi nollattua kaikki kerralla VCDS avulla vai onko jokainen koodi nollatava erikseen menemällä ko. Control Moduleen ja sieltä sitten "Clear Codes -05"?
                                                        • Vanhemmissa on saatu sen jälkeen kun tekee full-scan, poistaa kaikki koodit kerralla, muuten toki voi mennä erikseen moduleihin ja poistaa sitten.
                                                          Selvisikö mistä ne koodit tuli?
                                                          • Vielä on epäselvää mikä on ongelman juurisyy. Auto tosin tuntuu toimivan moitteetta hälystä huolimatta. Osa noista vikakoodeista on aika vanhoja ja tuskin liittyvät tähän nykyiseen ongelmaan. Kuittaan vikakoodit pois ja jään odottamaan hälyn uudestaan ilmenemistä mittaristoon, niin on selkeämpi löytää ongelman lähde.
                                                            Edit: Nämä vikakoodit antoi koodien nollauksen ja reilu 10km koeajon jälkeen. Tosin mittaristoon ei tullut sitä virheilmoitusta. Laitetaan siitäkin kuva tähän. Click image for larger version
                                                            Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* Redir Fail!Part No SW: 4KL 907 468 E HW: 4K1 907 468 C
                                                            Component: Gateway H08 0612
                                                            Serial number: F0223546378921 Dataset Number: 4K0909515J 0065
                                                            Coding: 02030001000206C02981010000590132DC7800401000000009 00009F02000000
                                                            Shop #: WSC 02664 785 00200
                                                            GVL: 79D03C0008400208948C88009002C818000800000000000000 00000000006700
                                                            ASAM Dataset: EV_Gatew31xAU65x 003250
                                                            ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU58.rod
                                                            VCID: 52FE7314746ACFDA69D-8006
                                                            Subsystem 1 - Part No SW: 4KE 951 523 A HW: 4KE 951 523 A
                                                            Component: E221__MFL H50 0053
                                                            Serial number: 00000000000000000000
                                                            Subsystem 2 - Part No SW: 4K0 915 181 B HW: 4K0 915 181 B
                                                            Component: J367-BDMConti H03 1051
                                                            Serial number: 75801303002105190016
                                                            Steering Wheel Touch Recognition Control Module:
                                                            Subsystem 3 - Part No SW: 4KE 419 508 C HW: 4KE 419 508 C
                                                            Component: J1158 KLR H03 0020
                                                            Serial number: 21148009104S0020H032
                                                            1 Fault Found:
                                                            8531970 - Quiescent Current
                                                            U1406 00 [00001001] - Too High
                                                            [Electric_current_Upper_Limit_Value_Exceeded]
                                                            Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 73
                                                            Mileage: 59320 km
                                                            Date: 2025.08.26
                                                            Time: 15:22:27
                                                            EM_vehicle_state: 02 14
                                                            Total static current-current total quiescent current: 77 mA
                                                            Total static current-Total time quiescent current exceeded: 1.9 H
                                                            Address C6: Batt. Chrg. (AX4) Labels:* 5QE-915-681.clb
                                                            Part No SW: 5QE 915 681 S HW: 5QE 915 681 S
                                                            Component: OBC Delta-ES H76 2831
                                                            Dataset Number: 4K8909811B 0001
                                                            Coding: 11508B607000
                                                            ASAM Dataset: EV_OBCTwoPhaseDT2MLBev14P 001002
                                                            ROD: EV_OBCTwoPhaseDT2MLBev14P.rod
                                                            VCID: 5CE29D2C26AE09AAB31-8008
                                                            1 Fault Found:
                                                            13705502 - Databus
                                                            U1121 00 [00001000] - Missing Message
                                                            [Einheiten_01_TimeOut]
                                                            Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                            Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 113
                                                            Mileage: 59331 km
                                                            Date: 2025.08.26
                                                            Time: 15:39:13
                                                            Viimeksi muokannut Ilkka L; 26.8.2025, 16:56.
