Miulla on vanha Webaston kello itselläni ja siihen kun syöttää yhteen kohtaan piirilevyä 5 V / 12 V / maa, niin kello käynnistyy. En muista nyt ihan tarkkaan, kun reilu 10 vuotta sitten rakennettu. Mutta se pitää tehdä niin, että se antaa vain pulssin käynnistettäessä ja sammutettaessa.
GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
http://www.instructables.com/id/Ardu...r-for-webasto/
Tossa on ohjeet. Ite tein niin, että ohjaan releen vaihtokytkimellä webastoa. Eli kellolta tulee ohjauspiuha releen NC koskettimien läpi ja releen vetäessä puoleksi tunniksi webasto saa +12V kellon ohitse. Ei tarvii kelloa puukottaa ja kolvata. Yritin tota koodia puukottaa paremmin kyseiselle ohjaustavalla, mutta ei onnistunut tämän ollessa ensimmäisia arduino tai ylipäätään koodaus juttuja mitä tehny. Olisin halunnu mahdollisuuden katkaista lämmityksen jos ei tarviikkaan lämmittää autoa. Nyt rele vetää ja arduinon ohjelma menee delay() funktiolla puoleksi tunniksi jumiin eikä ota komentoja vastaan.
Tällänen GSM shieldi.
http://www.ebay.com/itm/SIM900-Quad-...kAAOxyRNJSjs3T
Tarvii myös ite arduinon, releen ja virtalähteen. Yllättävän pitkään joutuu rakentelemaan tollasta vaikka se aika suoraviivaista onkin. Esim. tossa shieldissä oli sarjaliikenne eri pinneissä kun ohjeessa. Sun linkkaama valmis GSM rele on halvempi ja ei tarvii rakentelua. Ainut miinus että joutuu tollasen kommennon kirjottamaan aina puhelimella.
Arduinoissa ei kannata käyttää delay()- funktiota kuin alustuksessa. Cycklisessä toiminnassa kannataa mieluummin hoitaa ajastukset vaikka lukemalla millis() komennolla kyseisen ohjelmakierroksen aikoja. Kun sitten käynnistää jonkun ajastimen kirjoittaa muuttujaan ylös tämänhetkisen ajan+halutun viiveen. Sitten vain toiminta sitten aktivoidaan/deaktivoidaan kun tuo millis() arvo menee suuremmaksi kuin muutujan arvo.Alkuperäinen kirjoittaja Hene987 Näytä viestiOlisin halunnu mahdollisuuden katkaista lämmityksen jos ei tarviikkaan lämmittää autoa. Nyt rele vetää ja arduinon ohjelma menee delay() funktiolla puoleksi tunniksi jumiin eikä ota komentoja vastaan.
Toki tuossa tulee sitten huomoida se että n. 50 päivän välein tuo millis() arvo pyörähtää ympäri, eli pitää tarkistaa ettei arvon nollaantumine aiheuta ongelmia.
Toinen vaihtoehto on tehdä vaikka 100 ms:n välein tapahtuva keskeytys, jossa kasvatetaan vain laskurimuuttujien arvoja. Niitä voi sitten käyttää vapaasti koodissa ja nollailla silloin, kun on tarvetta. En tosin tiedä, että miten tämä Arduinon valmiilla koodeilla tapahtuu, kun olen aina tehnyt kaiken alusta asti itse.
http://www.instructables.com/id/Ardu...-from-webasto/ tuolla tavalla kello modaten, ja
tuollainen ostokomponentti käskyttämään. Ohjausviiveeksi (latch) NO kärkien väliin 2sek. Kas kummaa, toimii aina. Hinta tolle oli alle 30 kotio tuotuna, ja laatu oli molemmissa 100%. Helppo sms-konffaus ja ei vie virtaa juuri mitään - voi jättää siis ihan huoletta jatkuvaan sähköön ku ei tartte miettiä imeekö se akkua tyhjäks.Lämmityskelit ovat taas alkaneet ja tällaisen GSM-ohjauksen rakentaminen hieman houkuttelisi. Itselläni löytyy omasta autosta webasto kellolla ja jotenkin kuvittelisin, että siihen ei olisi hankalaa rakentaa tuollaista tee-se-itse gsm-ohjausta. Liekkinappula pitää vain saada toimimaan jonkin kytkimen kautta. Ebaystä näytti löytyvän GSM-kytkimiä noin 30 euron kustannuksilla kiinasta:
http://www.ebay.co.uk/itm/282025774120
Onko kellään kokemusta tällaisen rakentamisesta ja mahtaako homma olla niin yksinkertaista kuin kuvittelen?
Jos ko. gsm-releen laittaa t91 vastaanottimeen org nappistartin kanssa, niin pitää kytkeä napin kanssa sarjaan ja NC kärkiin.
alemmassa viestissä puhutaan w-bus-adapterista, tässä ois http://www.ebay.co.uk/itm/Analog-to-...-/152324704214
mulla on yks tommonen ylimääräisenä, sen saa 35€ tai riittävä määrä IPAa (on valmiiksi suomessa :) )Viimeksi muokannut repsa; 26.11.2016, 09:08.
Voi sen tehdä näinkin. Osat alle 50€, GSM ohjaus + viikkokello.
https://m.facebook.com/story.php?sto...00013609035296
Mikäli väyläwebasto kellolla, tarvitsee se w-bus adapterin tai minimissään minuutin ajastukseen kykenevä DIN-kiskon kello RC kytkennän liekkinappulan alle liityttäessä (tekee sen lyhyen pulssin).Viimeksi muokannut Juniku; 26.11.2016, 03:48.
Saako tällaisen purkin helposti kytkettyä B7 tehdasasenteisen Ardec -lämmittimen kylkeen? Nykyinen toimii siis "tyhmällä" kauko-ohjaimella, jossa on ainoastaan päälle ja pois nappi. Toki siis auton väylän kautta saa myös ajastettua ym.
Samaa olen ihmetellyt viestissä #91. Tuo TP42 antaa jotain ihme-signaaleja eikä suoraan varmaan toimi tuollainen Remuc. Ainakaan ilman koodaamisapua.
Onko edelleen niin, että tuo Remuc toimii niin kauan kun Remucin palvelin on verkossa vai saanko tuon toimimaan myös suoraan?
Lisää Ardic ja Remu ihmettelyjä tuossa em. viestin linkeissä. Esim #16 A4 B7 -06 eberg-ongelma ketjussa.
Tekstiviestein Remucia voi myös suoraan ohjata, mutta sitten se ei enää erotu mitenkään esim. Webaston tai Eberin omista GSM-ohjaimista. Eikä suoralle SMS-ohjaukselle ole tehty tietääkseni mitään sovellustakaan.Alkuperäinen kirjoittaja haraldhOnko edelleen niin, että tuo Remuc toimii niin kauan kun Remucin palvelin on verkossa vai saanko tuon toimimaan myös suoraan
edit. Koskaan en ole tuota SMS-ohjausta kokeillut, kun ei ole ollut tarvista.
Tästä huolimatta se olisi paljon parempi kuin nykyinen päälle ja pois kaukosäädin. Ardiciin kun ei ole saatavilla GSM-ohjausta. Noita sovelluksia löytyy ainakin Androidille. Tekstiviestikomennot määritetään itse asetuksiin ja ohjelma lähettää kuvakkeista yhdellä painalluksella eteenpäin.
Ardicia ei saa päälle antamalla 12v johonkin pinniin. Lukekaa ne prujut mitä olen laittanut aikaisemmin. Pitää antaa jonkinlainen kanttiaalto.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...uc*#post938506
Itselleni tein tuosta RTU5015 controllerista puhelin ohjauksen webastolle. Eli juotettu webaston ovaalikellon käynnistys nappiin karvat kiinni. Joko txt,puhelu tai sovelluksella käynnistys. Tuon voi sammutella kellon napista normaalisti. Taisi tulla maksaman noin 35€ kaikkine tilpehööreineen ja liittymineen.
Jatketaanpa ongelman ratkomista täälläkin. Toivottavasti täällä on jollain remuc käytössä A4 B8 jossa on tehdas asennettu lämmitin kauko-ohjaimella. Eber tässä tapauksessa.
Peräkontissa on vastaanotin varaosa numerolla 8K0963271. Sen napoihin 1,2 ja 5 tulee johto. Joissa kahdessa +12v. Yritin kytkeä tuon rinnalle remuc boksia näillä ohjeilla:
Kytke Remucin johtosarjan keltainen johdin (pin10,
OUT1) Telestartin liittimen pinniin 4.
? Kytke Remucin johtosarjan harmaa johdin (pin7,
IN1) Telestartin liittimen pinniin 3.
? Haaroita Remucin johtosarjan ruskea johdin (pin1,
GND) Telestartin liittimen pinniin 6 menevään
ruskeaan johtimeen.
? Haaroita Remucin punainen johdin (pin9, Vin)
Telestartin liittimen pinniin 1 menevään punaiseen johtimeen.
Tosin minun autossa 1 on ruskea ja 2 punainen. Joten laitoin remuc punaisen johdon auton 2 pinniin missä oli +12v. Ruskea eli maa menee 1. Noin sain remucin heräämään, mutta eberi ei herää.
Ei onnistu remucin kytkentä Audi A4 alkuperäiseen eberiin joka on varustettu kauko-ohjauksella.
Altoxilla onnistuu. Olisin vain mielummin kannattanu kotimaista. :)
Itsellä 2015-mallinen A6 Allroad bitdi tehtaan eberillä. Mikä olisi tuohon järkevin tapa hoitaa puhelinohjaus? Skipataan suoraa tee-se-itse laitokset. Hakusessa siis joku valmis tuote...
Onnistuisiko tuo vaikka sopivalla remucilla, jos onnistuisi tori.fi tms moisen löytämään?
Omaan 4G A6 laitoin just reilu viikko sit tämmösen paikoilleen:
https://www.danhag.de/en/app-control...umber=6212-104
Asentuu alkuperäisen kauko-ohjaimen rinnalle, asennuksessa meni aikaa n. 5 minuuttia. Takakontin oikeassa sivupoterossa, työkalua tarvitsee sen verran että saa sen luukun lukituksen avattua (leveä talttapää tjsp, itse käytin avaimenperää).
Sim ei tarvitse dataa, toimii soitolla/tekstareilla. Ainakin Androidiin löytyy app jolla saa ohjattua. Tilauksesta toimitus kesti n. 3 arkipäivää, maksaa piti tilisiirrolla mutta vaikutti sillä määrin luotettavalle että uskalsin maksaa ennakkoon. Seurantakoodia lähetykselle ei saanut.
Näköjään Eberi noissa uudemmissa alkanut käyttämään E-bus väylää (vähän sama kuin W-bus Webastolla).
Remuclla aka Webasto Thermoconnectilla ei taida olla enää halua alkaa tukemaan ko. väylää. Jollain parempaa tietoa, ovatko kehittämässä Eberspächer tukea enempää kuin tuo +12v heräte?
Joten taitaa ainut mahdollisuus käyttää noita ulkomaalaisten tekemiä (Altox ym.). Harmi koska haluaisi tukea kotimaista osaamista.
Näköjään tullut myös eberiltä oma easystart web -niminen purkki, millä saa vermeen tulille netin yli.
Lisäksi mitä nyt itse asiaa tulkitsin, niin oman autoni lämppäri on jo tuota e-bus ikäluokkaa. Altoxilta muuten tuloillaan +12v täky -> e-bus adapteri.
Mutta joo, taidan kysellä tuon eberin oman purkin perään. Näkyi maksavan 325€ halvimmillaan eli muutaman kympin Danhagia enemmän.
jlindstrom, näyttää hyvältä eeberin purkki.
Mitä asennusohjetta pikaisesti katselin, niin näyttäisi käyttävän +12v herätettä tai diagnostiikkajohtoa (sinivalkoinen, e-bus?) lämmittimen herättämiseen.
Siltäosin vaikuttaisi aika varmalta valinnalta uudempiin Eber lämmittimiin.
https://www.melloronline.co.uk/produ...4979658501.pdf
Voiko Remucilla ohjata A6 C7 FL:n tehdaslämmitintä?
Audi Centerissä ehdotettiin Danhagia. Onko kellään siitä kokemuksia?
https://www.danhag.de/en/app-control...parking-heater
Onko muita vaihtoehtoja?
Mä laitoin viime talvena ton Danhagin, mulla tosin pre-fl. Kts. viesti 145 tosta vähän ylempää.
On toiminut tosi hyvin, kerran täytynyt lähettää parametrit uusiksi purkkiin kun ei suostunut vastaanottamaan ohjauskäskyjä tekstareina. Mulla on tuolla sisällä sellanen saunalahden latausliittymä, sinne kun muistanut ladata saldoa niin tulee kuittausviestit takaisin. Edullinen ratkaisu kun ei käytä dataa.
Ei tietenkään mahdollista samoja hienouksia kuin Remuc tai muut älykkäämmät, mutta itsellä tarve saada lämmitin päälle luurilla kun haluaa.
