Intissä tuli kuorma-auton eberiä ohjattua jekkulangalla suoraan +12V linjasta, koska kello ei antanu laittaa kun 2 tuntia kerrallaan. Mites webastossa? Mulla on arduino GSM-shieldin kanssa ja rele. Lähteekö se tulille, kun laittaa +12V kellolta lähtevään piuhaan?
GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
Webasto on käyttänyt jo ~10 vuotta ohjaukseen w-bus väylää, mutta onko eberissä edelleen jänniteohjaus?
Kävin eilen rakentelemassa W219 koriseen marsuun webaston GSM ohjauksen alkuperäisen T90 ohjauksen rinnalle, homma vaati analog to w-bus adapterin.
http://www.ebay.de/itm/Analog-to-W-b...0AAOSwA4dWI4YB
Oman kokemuksen mukaan kaikissa webastoissa on sekä W-bus, että jänniteohjaus. Johtosarjaan ei oikeita johtoja välttämättä ole tuotu.
Edelliseen 4F:ään asentelin Citroenin väylämallisen webaston jänniteohjattuna. Siirsin vain liittimessä pinnin toiseen kohtaan. En nyt musita pinnijärjestystä, mutta netistä ne löytyy. En oikein pidä todennäköisenä, että webasto teksi hirveän montaa eri versiota ohjainkorteista. Helpompi vain disploida toimintoja jättämällä ne kytkemättä.
D2 S8:n "väylä-webastossa" oli diagnostiikka väylässä, mutta ohjaus jänniteviesteillä. Kesämoodi (eli ajastimella sisäpuhalluksen käyttö ilman lämmitystä) ohjattiin webaston kautta. Eli kesäkytkin maadoitti yhden webaston pinneistä, ja tällöin ainoastaan ohjauskäsky välitettiin eteenpäin (ilman webaston käynnistämistä)
Taitaa niiden firmiksissä olla disabloituna tiettyjä ominaisuuksia. Osaan myydään jotain softapäivityksiä ja osaan vain kortin vaihdolla.
Luulisi, että joku flashin kirjoitus olisi korkattu jo moneen kertaan, jos sellainen olisi ns. ominaisuutena olemassa. CAN-väylän käskyjäkin nimittäin on luettu pidemmän aikaa.
Tuossa W-bus -kommunikointiin tarvittava, jos haluaa lähteä kikkailemaan: http://sourceforge.net/projects/libwbus/Viimeksi muokannut jasso; 14.1.2016, 15:59.
Kyllä noihin kortteihin asennettetaan autonvalmistajan omia softia.
Esim. tuon t5:n kortin lukkotilaa ei saa webaston testerillä auki jos kortti on pöydällä. Autossa kiinni ollessa ei olla yritetty poistaa kun se lähtee vcds:llä.
Softassa tais olla myös merkintä minkä auton kortti.
Eikä webaston ohjelmalla saa noihin ajettua softia sisään.
No jos muilla on parempaa tietoa, niin en lähde vastaan vaittämään. Kuitenkin edelliseen autooni laiton Citroenissa väylän perässä olleen webaston ja myyjä (eBays) opasti vain lisäämään johdon liittimen tyhjään kohtaan.
Ja jos tosiaan on niin, että se juuri käsillä oleva webasto onkin sitten pelkkä väylämalli, niin noihinhan on olemassa myös aftermarket ohjainkortteja tarjolla. (Tuolla aftermarket kortilla saa itseasiassa päivitettyä 4kW TT-C:n 5kW malliksi.)
Googlasin aihttea mielenkiinnosta ja törmäsin tälläiseen linkkiin, reilu määrä webasto-materiaalia: http://sdrv.ms/1juZzHG
708mb kun klikkasin nuo tuolta zippinä talteen "Lataa".
Mun kautta sitten on mahdollista saada vaikka käyttölaitteisiin ohjeita jos tarttee :)
Itselle tulostin juuri laitteen ohjeet ja sitten Easycall ohjeet :)
Millainen homma olisi asentaa webaston kellokytkimen tilalle kaukosäädin? Esimerkiksi telestart t91?
Kysyin tätä joskus yhdestä firmasta ja sanoivat että asennetuna maksaa 500€, tämä kuullostaa aika suolaiselta.
Jos tuon saisi itse asennettua suht helposti ja tuon telestart paketin löytäisi jostain edullisesti, voisi tuota harkita. Ärsyttää ravata autolla, kun ikinä ei tiedä mihin aikaan on lähössä. Tuosta kaukosäätimestä olisi enemmän iloa, niin ei tulisi pidettyä tuota webastoa koskaan turhaakaan päällä.
Ei ole kovin vaikeaa, pientä näpertelyä johtojen kanssa. Vaikein on varmaan antennin vetäminen ikkunan yläreunaan, tai oikeammin sen johdon upottaminen A-pilarin muovin taakse.
Kannattaa melkein samalla laittaa nappi jolla webaston saa päälle kabiinista. Jossain täällä olen kirjoittanut miten se tehdään HTM100 kanssa.
edit: siinä vähän lisäinfoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=nappi+webas*
Tuo HTM100 on ebayssä jotain 285€. Sillä hinnalla saa varmaan remucin?
edit2: onhan tuossa myyntipalstalla jopa Webaston Thermo Call 3-sarjaViimeksi muokannut haraldh; 20.1.2016, 15:46.
Alkuperäinen kirjoittaja Juniku Näytä viestiWebasto on käyttänyt jo ~10 vuotta ohjaukseen w-bus väylää, mutta onko eberissä edelleen jänniteohjaus?
Tossa projektissa on sama kello väyläohjattuna. Selostuksen mukaan out-jännite ohjaa vesipumppua ja w-bus väylä ohjaa sitten itse webastoa.
Voitas sitten päätellä, että 3 piuhaa kellolle tarkottaa jänniteohjausta ja 4 väylää.
Alkuperäinen kirjoittaja koccolaMinkälainen asennusoperaatio on asentaa q7 autoon remuc? Tai lähinnä missä tuo johtosarja sijaitsee mihin tuo remuc tulee kytkeä? Olisi tarkoitus itte värkätä paikalleen. Helpottaisi kovasti jos tietäis että mihin tuon remucin johtosarja pitää vetää.
Missähän tuon boksin "aivot" ovat, johon voisi kytkeä remucin rinnalle?
Täältä löytyy ohjeet alkuperäisen lisälämmittimen rinnalle viikkokellon ja ja kaukosäätimen asennukseen:
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...rol-50813.html
Kuitenkaan kun ottaa tuosta sulakerasian edesä sen kannen pois, niin siellä ei ole tuota kaukosäätimen boksia. Eli ei kuitenkaan ole OEM asennuspaikka?
Törmäsin vaan netissä tälläiseen ohjain purkkiin:
http://gsm-start.eu/en/webasto-ebers...remote-control
Eli onkohan mahdollista saada tuolla ohjattua alkuperäistä webastoa?
