Audi A6 4F MMI ongelma
    Navigaattorin 2016 karttojen lataaminen tähän samaan MMI 2G vehkeeseen
    Hyvää oppia - kiitos.
    Vaihdoin uuden 90Ah VARTA akun - navi ei tällä tempulla alkanut toimimaan.
    Navigaattori ei suostu käynnistymään, ilmoittaa "check DVD".
    Ostin uudet 2016 MMI 2G Europe DVD levyt. Imaisi ekan 1/2 levyn OKsti, Suomi puuttui. Latasin 2/2 levyn, Suomi tuli ja osasi suunnistaa minne vaan.
    Seuraavassa virtojen päälle kytkemisessa tuli taas sama "Check DVD" ilmoitus.
    Olisiko jollakin käsitystä miten tuon 2G MMI navin saa toimimaan sujuvasti Suomessa, kiitos.
    YT Ykä
      Oisko dvd asema vaan rikki? Kokeile toisella levyllä, jos ei auta niin ebaysta uus asema
        Kiitos vinkistä, itsekkin epäilin aluksi josko DVDn sisälle olisi päässyt pölyä tms.
        DVD kyllä toimii, lukee molemmat levy OKsti. Ekalla 1/2 keski-euroopan levyllä ei ole ongelmaa, pulma tulee kun asemaan pitää vaihtaa laita alueiden DVD levyn. Suomen navikartat löytyy siis tältä 2/2 levyltä. Kartta löytyy jos eka keski-euroopan levy on ensin ladattu.
        Auton virtojen katakaisu aiheuttaa siis sen että MMI navi unohtaa lukeneensa tuon ensimmäisen 1/2 levyn ja pyytää sitä uudestaan. Ja siellähän ei ole Suomen karttoja...
        Haluaisin tietenkin että navi suunnistaa Suomessa ilman joka kertaista molempien levyjen lataamista.
        Kaikki vinkit ovat tervetulleita.
        Viimeksi muokannut Killeri; 29.7.2017, 11:03. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
          Olihan tuo mainittu uusi akku koodattu systeemiin? Tai ainakin nollattu akun virranvalvonnan laskurit?
          4F nimittäin saattaa pistää kaikennäköisiä virransäästötoimintoja päälle, jos järjestelmä luulee akun olevan kaput. Audin closedloop akunvalvonan saa melko teokkaasti sekaisin, jos akun vaihtaa ilman koodausta/nollausta.
            Hyvä vinkki - tämä pitää tarkastaa. Akku on ostettu Dusseldorfista autotarvikeliikkeestä pari viikkoa sitten - lukivat samalla vikakoodit. Niitä olikin koko joukko, entinen akku oli tyhjentynyt varsin perusteellisesti.
            Tässä samalla aikaa olen rassanut takakontin DVD asemaa ja kokeillut kaikenlaisia temppuja ja navin menuvalikoita. Syötin 2g MMIn Navin muistiin muutamia Suomen osoitteita ja nyt tilanne vaikuttaa hitusen lupaavammalta. Suomen kartat sisältävä 2/2 navi levy on takakontin DVD asemassa ja osoitteiden tallentamisen jälkeem on muistanut Suomen kartan ainakin puolentunnin virtojen katkaisun ajan. Katsotaan mitä navi muistaa huomen aamulla.
            Akun asianmukainen koodaus autoon on tarkastettava ensitilassa heti alkuviikosta.
            Kiitos vinkeistä!
              Täälläkin tuli erikoinen mmi vika öljypumppuremontin jälkeen. Akku oli irti melkein pari viikkoa.
              Audi A6 2009
              Kun autoon laittaa virrat päälle niin MMI ei käynnisty. MMI painikkeiden valot eivät pala, eikä näyttöön tule mitään. Hanskalokerossa oleva cd asema kuitenkin toimii, ottaa levyn sisälle ja pois.
              Riippuen kuun asennosta MMI voi kuitenkin käynnistyä itsestään 10 minuutin päästä tai sitten 8 tunnin päästä ja sitten kun se käynnistyy niin kaikki toimii täydellisesti siihen asti kunnes autosta sammuttaa virrat ja laittaa ovet kiinni. Sitten kun aikaa on kulunut noin kolme minuuttia ovien sulkemisesta niin MMI ei käynnisty enää.
              Aika erikoista... silloin kun MMI on pimeänä, niin VCDS näyttää: address 56: radio cannot reached ja address 5f: information electronic cannot be reached. Eilenkin illalla istuin autossa tunnin, niin jossain kohtaa mmi lähti päälle ja sen jälkeen toimis ok ja kun kokeilin tehdä hard resetin/bootin mmi:lle niin sama juttu, eipä käynnistynyt enää.
                Audi A6 -12, MMI näyttö pimeänä
                Audi A6, 2012, MMI näyttö on pimeä. Radio toimii, kaikki napit toimii, parkkitutka toimii, ainoastaan siis tuo lcd ei pelitä. Näyttön mekanismi myös toimii ja se nousee/laskee normaalisti.
                Onko muilla kokemuksia, missä vois olla vika, onko korjaus ideoita?
                  Voisi olla myös taustavalovika. Jos kuva tai tekstit näkyy ihan himmeänä jostain suunnasta katsottuna niin voi siihen sitten ruveta etsimään korjauskonstia.
                    Kävin vielä tarkistamassa ja mitään ei näkynyt. Muutenkaan tuota vikaa ei edeltänyt mitään epänormaalia lcd suhteen. Taisi olla viime perjantai, kun näyttö vielä toimi ihan ok ja lauantai aamuna käynnistettäessä lcd oli aivan musta.
                    • #70
                      Melkein vikakoodeilla aloitettava tai sitten pajalle.
                      • #71
                        Ajattelin itse tuota vilkaista ennekuin käyn marmoritiskillä apuja hakemassa. Kun kerran kaikki muu toimi - mutta LCD ei - niin ajattelin, että täytyy liittyä tuon LCDn sähköihin, eikä tuo LCD oirehtinut muuten mitenkään.
                        Toi näyttöyksikkö piti kaivaa ulos, että pääsi kaikkiin piuhoihin kiinni. Aika nopeasti löytyi, että kaksi piuhaa oli poikki yhden liittimen juuresta. Noi asennukset oli tehty aika huonosti. Yhtään en ihmettelisi, vaikka muillakin olisi ongelmia tämän takia. Tuo näyttöhän seilaa ylös/alas monta kertaa päivässä ja noissa piuhoissa ei ole löysiä käytännössä ollenkaan. Juuri nuo kaksi poikki mennyttä piuhaa kannattelee isompaa johdinnippua ja mennee poikki ajan mittaan.
                        Juottamalla täytyi laittaa uudet piuhat kiinni, kun ei itsellä löytynyt liitimeen uusia kontaktipaloja. Laitoin vähän reilummin löysää johtoihin ja kiinnitin niitä rakenteisiin kiinni etteivät jää minnekkään jumiin. Nyt ei pitäisi saman asian takia enää näyttö sammua.
                        Viimeksi muokannut Juukelis; 30.10.2017, 12:24.
                        • #72
                          2006 A6:n MMI 2g high kuoli, kun akku oli pitemmän pätkän ruosterempan vuoksi irti. Akku on ikääntynyt (5+ vuotta), mutta ei ole aiheuttanut mitään käytännön ongelmia. Minulla on ollut tapana latailla akkua 2-3 kertaa vuodessa.
                          Voluuminappulasta painaessa tulee aloituskuva, joka sammuu noin 10-15 sek jälkeen. Sama lopputulos myös kolmen napin resetin jälkeen. Takaluukussa navigointiboksi vilkuttaa valoja, kun koittaa levyä ottaa ulos antamatta kuitenkaan sitä. CD-vaihtaja hanskalokerossa ei vilkuta mitään. Sulakkeet kävin läpi, ja ne ovat kunnossa.
                          ELM-mokkula & Carista antoi koodin 00384 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00384
                          Kokeilin eilen ottaa akun vielä kertaalleen irti, jonka jälkeen tuota koodia ei ole tullut, mutta MMI toimii [ei toimi] edelliseen tapaan.
                          Katsottiin avuliaan klubilaisen kanssa tänään VCDS:llä koodeja, jonka tulos alla. Mistähän mahtaa olla kyse? Mitä asialle voisi tehdä?
                          [COLOR=#000000]Chassis Type: 4F (4F0)
                          Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
                          56 61 62 69 72 77[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]VIN: WAUZZZ4F26N087845 Mileage: 306290km-190319miles[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                          01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                          02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                          05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
                          07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                          0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
                          15-Airbags -- Status: OK 0000
                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                          25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                          37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
                          42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                          47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
                          4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
                          52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                          53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                          55-Headlight Range -- Status: OK 0000
                          56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
                          61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
                          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                          69-Trailer -- Status: OK 0000
                          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                          77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
                          [/COLOR]
                          [COLOR=#000000]---[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]
                          [/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 07: Control Head[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR]
                          [/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000]---[/COLOR][/COLOR]
                          [/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 0E: Media Player 1[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]---[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
                          Part No: 4F0 910 468 A
                          Component: Gateway H11 0070
                          Revision: 11 Serial number: 130080592980DF
                          Coding: 6DFE73C41B3104
                          Shop #: WSC 02334 785 00200
                          VCID: 275717B196EF177EF0-8072
                          1 Fault Found:
                          00384 - Optical Databus
                          011 - Open Circuit
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 01101011
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 173
                          Mileage: 306292 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2005.02.02
                          Time: 07:51:58
                          [COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 37: Navigation[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]---[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 47: Sound System[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000]---
                          [/COLOR]
                          [COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 56: Radio[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]---[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          [COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Address 77: Telephone[/COLOR]
                          [COLOR=#000000]Cannot be reached[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
                          • #73
                            Most-väylä poikki.
                            Ajamalla optical bus diagnosticsin pääsee jyvälle mistä kohti.
                            • #74
                              Optical Bus Diagnistics antoi radiolle electrical ja optical errorin. Navissa oli electrical OK ja optical error. Eli tämän perusteella radiossa vika. Vahvistin lienee samassa palikassa, eli kokonaisuutena siitä kyse?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 18.2.2018, 20:25. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                              • #75
                                Jos haluat varmistua diagnoosistasi radion toimimattomuudesta, korvaa se loopilla. Jos most-väylä herää, olet paikallistanut vikasi.
                                Se radion ohjainlaite on myös siellä samassa räkissä kuin vahvistimet ym.
                                • #76
                                  Kiitos neuvosta, haen marmorilta sen kuidunpätkän. Eli radio-vahvistin on yhtenäinen kahdesta komponentista koostuva paketti yhden väyläliitoksen "takana"? Tietääkö siitä siis sanoa, kumpi on rikki?
                                  Starttaako MMI (oletuksella että tuossa vika), kun tämän loopin siihen väliin laittaa, vai tarvitaanko analysointiin VCDS-testi?
                                  • #77
                                    Poistat vaan sen radion ohjainlaitteen ketjusta, eli irrotat sen radion valokuituliittimen ja laitat loopin tilalle. Ei tarvi vcds, että väylä alkaa toimimaan. Toki radio ei kuulu.
                                    • #78
                                      Moro nyt on ukot tilanne päällä:)käytin akkua hetkeks audista pois (a6)mmi 3g niin nyt se ei enää käynnisty.ja tutkittu on sen verran et luultavasti keskus yksikkö pimee.ens viikolla loopilla testataan vielä.mutta olen melko varma tästä että yksikkö kyrvähti.
                                      Korjaako niitä kukaan tai mistä voisi tilata korjatun.ilmeisen kallis audilla uusi
                                      • #79
                                        Meinaatko siis, että akun irrotus olisi aiheuttanut tuon? Sulakkeet kunnossa?
                                        • #80
                                          Tämä ongelma ratkesi @KeimoEK erinomaisella avustuksella. Loopilla kokeilemalla vika paikantui jo VCDS:n ilmiantamaan radioon, jonka vaihdon jälkeen ääniaallot kulkivat taas tuttuun tapaan.
                                          Kiitos clubilaisille @KeimoEK ja @Killeri avusta tämän ratkomisessa!
                                          • #81
                                            MMI sammuilee. Audi a4 2008
                                            Mistä voisin alkaa vikaa etsimään kun radiota tai aux:in kautta musiikkia kuunnellessa äänet satunnaisesti katoaa ja välillä koko mmi sammuu ja käynnistyy uudelleen?
                                            Auto A4 B8 3.0tdi quattro 2008
                                            Mmi on varustettu bluetoothilla ja auxilla. Tarkkaa versiota en nyt muista.
                                            • #82
                                              Onko 5F:ssä (MMI) tai 19:ssa (CAN gateway) mitään vikakoodeja?
                                              Oletko kokeillut resetoida MMI:tä? (Paina yhtä aikaa: setup + rullan keskinäppäin + oikea-ylä -nappi)
                                              • #83
                                                Auttaa hetkeksi resetti mutta toistuu silti. Vikakoodeja en ole käynyt luetuttamassa(kallista hupia pk seudulla) olisiko forumilla pk alueella kaveria joka osaisi moiset katsoa?
                                                • #84
                                                  Käyttäjän villho kanssa tutkittiin ja tuumailtiin eilen autoa ja muutettiin laturin asetuksia ja tehtiin samalla muita koodaustöitä.
                                                  Vikakoodeja tutkiessa selvisi että mmi oli koodattu päin honkia tai jätetty kokonaan koodaamatta. Saimme kyseisen vikakoodin häviämään kun tovi koodailtiin. Mutta epäilemme että ongelmani saattoi johtua liian vähästä akun varauksesta koska nyt illan ja aamun kokeilujen jälkeen ei ole soitin/mmi kaatuillut eikä pätkinyt.
                                                  Kiitos villholle avusta ??
                                                  • #85
                                                    Eli viitteeksi jälkipolville: eilen touhuttiin mm. tämä. Vuoden vanha akku oli aika huonossa hapessa, sillä auto ei ehtinyt olla kuin vähän aikaa virrat päällä tallissa, kun jo halusi ryhtyä sulkemaan laitteita. Sen jälkeen kytketty Ctekkikin näytti, että varaus oli todella matalalla. Suosittelen tuon recuperationin pois ottamista muillekin.
                                                    MMI oli tosiaan koodattu aika päin honkia ja niitä arvoja siellä ynnäiltiin. 2008-mallisessa ei ollut 5F-modulia vaan "Control head"-moduli ja sen koodaus on Long codingin puuttuessa aika erilainen setti. Samassa yhteydessä saatiin puhelimen ja auton bluetooth-yhteys toimimaan, laitettiin takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa, koodattiin drive select päälle ja taisi tulla jotain muutakin laitettua tehtyä.
                                                    MOST-väylän testiä ei saatu menemään läpi, vaan heitti kaikki erroriksi, mutta se taisi olla enemmän VCDS:n päästä johtunutta.
                                                    Toivottavasti em. toimet kuitenkin auttoivat alkuperäiseen vaivaan.
                                                    Viimeksi muokannut villho; 11.1.2019, 16:20.
                                                    • #86
                                                      Taas MMI-ongelmia! Tällä kertaa huomasin jatkuvan suhinan vasemman takaoven kaiuttimesta. Suhisee MMI:n ollessa suljettuna, auton ollessa käynnissä, auton ollessa sammutettuna, avaimet virtalukossa ja avaimet poissa virtalukosta. Ihan kuin kuljettajan oven avaaminen vaimentaisi hieman suhinaa lopettamatta kuitenkaan sitä. Onkohan vahvistin hajoamassa? Onko kokemuksia?
                                                      • #87
                                                        Viitaten yo. viestiin, kohina on voimistunut, ja sitä kuuluu nyt myös oikean takaoven kajareista. Ääni muutenkin kuuluu takaa hiljaisemmin kuin edestä. Lisäksi pitkän viikonlopun mittaisen seisomisen jälkeen tuntui että akku olisi vähän tyhjentynyt. Korjaako näitä vahvistimia joku, vai pitääkö kääntyä ebayn puoleen vaihto-osaa etsiessä? Tai onko jollain toimivaa (4F0 910 223 B) nurkissa pyörimässä? Component protection ilmeisesti pitää "vapauttaa" marmorilla, vai tekeekö joku muu sitä edullisemmin?
                                                        • #88
                                                          A6 4F -09 autossa on alkanut ilmenemään seuraavanlaista vikaa: Läheskään aina autoa käynnistäessä radiosta ei kuulu mitään eikä HDD:llä olevia jukeboxin tiedostoja löydy (se jää vain loading-tilaan ikuisesti). Samalla ei volume-nupin pyörittelystä tapahdu mitään eikä sitä painettaessa mene mutelle.
                                                          VCDS antaa seuraavia vikakoodeja:
                                                          Address 47: Sound System (J525)
                                                          02762 - System Reset
                                                          Address 56: Radio (R)
                                                          03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
                                                          Address 5F: Information Electr. (J794)
                                                          03175 - Invalid Data Set
                                                          Lisäksi green menun kautta löytyy oheisen kuvan vikakoodi (CONTROL_UNIT_HDD_D... mutta loppupätkää ei pysty näkemään). Tuo toinen, INVALID_DATA_REC... (ja VCDS:n 03175 koodi), taitaa liittyä vain siihen, että MMI on päivitetty itse. Mitään kiintolevyvikakoodia ei VCDS:llä näy. Lukemalla levyn SMART-tietueet ei mitään muita virheitä löydy, paitsi että erittäin suuri CRC error count = 17179869184. Tuo arvo ei tosin näytä kasvavan.
                                                          Silloin kuin vika ilmenee, navigaattori saa kuitenkin ladattua kartat kiintolevyltä, joten sen on jossain määrin toimittava.
                                                          Punaisen huoltovalikon kautta katsoessa Current MOST configuration -listaa, se on aina tyhjä, mutta muistelisin, että edellisessä -05 mallin A6:ssa listassa oli jotain. Voisikohan siis tuossa Most-loopissa tai jossain siinä olevassa laitteessa olla joku vika?
                                                          Vika lopulta korjaantuu aina, kun boottaa MMI:n kolmen napin yhdistelmällä. Onko kellään mitään arvausta, mistä vikaa kannattaisi yrittää etsiä?
                                                          • #89
                                                            Oletko tarkastanut vcds llä optical bus diagnostic?
                                                            Onko vahvistin kastunut takakontin sivulokerossa?
                                                            • #90
                                                              Tuollaisesta optical bus diagnosticsista en ollut tiennytkään. Tein sen ja se näyttää kaikkiin kohtiin OK:ta (mutta nyt siis kyseisellä hetkellä vika ei muutenkaan ollut päällä), mutta listaan tulee vain Media player, Sound system, Radio ja joku neljäs jonka jo unohdin. Mutta pitäisiköhän listalla olla kuitenkin enemmänkin, kuten Navigation, Voice control, ... joita on ainakin VCDS:n esimerkkikuvassa sivulla: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/optical-bus.php sillä nuo samat moduulit on kyllä omassa autossakin?
                                                              Vahvistin ei näytä ulkoisesti katsottuna kastuneelta, eikä muutenkaan missään lähettyvillä näkynyt vettä juuri, kun oli satanut. Onko toi kastumisongelma muutenkaan sedaneihin liittyvä vai pelkästään avanteihin?
