Audi A6 4F MMI ongelma
  • A6 C6 4f FL MMI yksikön vaihto, toimiiko eri varaosanumerolla?
    Autossa MMI yksikkö jumahtanut, Marmorilla tehdasnollauksen jälkeen toimii mutta aina auton sammutuksen palautuu vikatilaan. Uusi tilalle jotakuinkin 1800 egeä marmorilla. Kysyisin kommetteja onko miten kriittinen samasta varaosanumerosta jos käytetyn metsästää tilalle. Nyt autossa 4e0035646b mutta voiko tilalle laittaa esille esim 4e0035646c vai eikö vaan toimi? Onko kenelläkään kokemuksia jos laittaa esim varaosapäätteellä olevan varaosan tilalle.
    • Elikkäs radio pysyy muutaman sekunnin päällä ja sammuu ja taas lähtee päälle. Tekee koko ajan samaa. Auto vuos mallia 06 3.0 diisseli Mikä mahtaa olla särkynyt
      • MMI 3G alkoi oirehtimaan A6 4F:ssä.
        Multimedia yksikkö lähtee käyntiin vain reset näppäimien kautta keskikonsolista. Toimii sitte kuten pitää ajon ajan. Vaatii uudelleen resetoinnin aina kun virrat käyvät ns. lepotilassa.
        Mikäköhän tähän on nyt tullut?
        • A6 C6 4F -05 MMI ja radio pimeni
          ​Eli yhtäkkiä meni koko mmi pimeäksi ja radio. Eikä keskikonsolissakaan missään napissa pala valo.
          kaikki sulakkeet ehjänä paitsi takakontissa oikealla puolella on kaksi riviä sulakkeita . On musta ja ruskea rivi.
          mustassa rivissä ylhäältä päin alas laskettuna viides 5A sulake oli palanut . Laitoin uuden ja samantien paloi.
          netistä löysin jonkun kaavion ja sen mukaan olisi sulake numero 8 5A REAR INTELLIGENT POWER DISTRIBUTION UNIT.
          yritin vcds llä kattoa mutta kun lista tuli luennan jälkeen niin oli monta punaista :
          07- Control head - status cannot be reached 1100
          0E - media player - status csnnot be reached 1100
          37 - navigation - status cannot be reached 1100
          47 sound system - status cannot be reached 1100
          56 radio - status cannot be reached 1100
          77 telephone -status cannot be reached 1100
          no ei varmaa saa yhteyttä kun sulake palanut ja palaa heti kun uuen laittaa .
          mikä tuo rear intelligent power distribution unit on ja missä se on ?
          Rakkineessa äkkiseltään kokeiltuna toimii kaikki muut . . . Lähtee käyntiin ja kaikki valot,vilkut,ikkunat pyyhkijät, lämmityslaite, ja keskuslukko toimii.
          Viimeksi muokannut Killeri; 21.4.2025, 01:45. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
          • Audi Q7 3.0tdi 2010 MMI näyttö temppuilee
            ​Q7:n MMI näyttö/kuvaruutu alkanut temppuilla, näytön kuva häipyy, näyttö kuitenkin jää päälle. Netistä löydetyn ns "kolmen sormen soft reset" ohjeen mukaan resetointia muutamaan kertaa koetettu, resetin jälkeen näyttö normalisoituu mutta näyttö temppuilee jälleen kun seuraavan kerran autoa käynnistää.
            Vikakoodeja halppis lukijalla ei ole.
            Olisko kokeneemmilla antaa neuvoja miten kannattaisi edetä?
            Onko MMI näytön vaihto miten iso homma?​
            Viimeksi muokannut Killeri; 7.10.2025, 16:20. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
