Lämmitettävät sivupeilit,lämpiää vasta autolla lähtiessään liikkeelle
  • Lämmitettävät sivupeilit,lämpiää vasta autolla lähtiessään liikkeelle
    Miksi?Voiko ko. asetuksia muuttaa ja miten?
    Merkki ja malli kysymykseen, profiilin autot tuppaa vaihtumaan ja silloin "ketju katkeaa". Olisko niin että liikkeelle lähdettäessä tulisi painettua takalasin lämmitin päälle ja silloin myös peilit lämpenee ?
      A6 AVANT 2.7 TDI,(käyt.otto 11/06),2007,omatuonti.Takalasinlämmitin ei vaikuta ko. toimintaan.
        Onko akku missä kunnossa? Akun valvonta rajoittaa sähkölaitteita jos varausta ei oo tarpeeksi ja/tai laturi ei anna riittävästi tyhjäkäynnillä.
        Lämpiääkö takalasi paikallaan ollessa?
        Ja käytäthän peiliensäätönuppia keskiasennossa, jossa on lämmittimen kuva? Sitä ei tarvi siihen jättää, pelkkä käyttäminen riittää lämmityksen käynnistämiseen.
          Kaikkiin ed. kysymyksiin vastaus kyllä,ei vaan lämpiä...
            Mitä käyttohjekirja sanoo asiasta? voihan olla että kuuluukin toimia noin.
              Ulkolämpötilan (celssiuksia ei kerrota) mukaan pitäisi aktivoitua,sanoo manuaali, mutta ei edes pakkasella sitä paikallaan käydessä tee.
                On täysin mahdollista että lämpeämiselle on erilainen toimintamalli toisella markkina-alueella. Aivan kuten takavalojen palaminen päivävalojen kanssa. Ohjelmistossa muutosmahdollisuus.
                  Ok,onx tietoo ohjelmistomuutospaikoista,kysyy epätietoinen espoosta.Mielummin ei A...C...ESPOO..kiitos.
                    Kerhon puolella on auttajia tavannut olla.
                      Selma.
                      ESPOOLAISET,
                      lumitöitävastaan muuttakaa kärryniohjelmisto...hehheh!
                        Kuinka kauan olet autoa paikallaan käyttänyt, eikä ole peilit lämmenneet?
                        Itsellä oli kuskinpuolen peilissä jotain vikaa ja lämpeni todella hitaasti oikeanpuoleiseen verrattuna, lasin vaihto auttoi asiaan. Eli jos tässä tapauksessa olisi molemmat peilit huonossa kunnossa.
                        Asianhan voi tarkistaa, että tuleeko peilille jännitettä auton ollessa paikallaan. Peilin lasi lähtee suht helposti irti.
                          Pakkasessa en suosittele kokeilemaan. Muoviosat saa toki irti, mutta ei ehjänä.
                            Pakkaskeli,laitoin käyntiin, 20min,ei lämmennyt kumpikaan.Seuraava pvä pakkaskeli,auto käyntiin,5min ja liikkeelle,hetikoht kumpikin lämpimiä.
                              Varmaan parempi vain pistää mittaria johtojen päähän ja mitata. Eiköhän nuo löydy sieltä jalkatilastakin niin ei tarvitse peilejä irroitella.
                                Kyllähän ne sitten toimii, jos kerran liikkeessä ollessa lämpee.
                                Voi olla ihan hyvin joku säädettävä juttu.
                                Kyllä ne merkkiliikkeessä voi neuvoa ilman rahaakin, jos hyvin sattuu.
                                  Googlailin ja jostain Audin sivujen syövereistä löytyi tälläistä, mikä varmaan näissä uudemmissa autoissa onkin toiminta logiikkaa:
                                  Heating
                                  The exterior mirror heating responds automatically – depending on the weather conditions and humidity. The heating system uses heating foils on the reverse sides of the mirrors and switches their power on and off in cycles. The system heats as necessary depending on the temperature and the vehicle speed. The power consumption is regulated by the continuously changing internal resistance of the heating system. This ensures that the exterior mirrors are always supplied with the suitable level of current. At high humidity or low temperatures, the heating quickly removes any condensation or ice, making sure the driver has a clear view to the rear.
                                    Ainakin B6:ssa säädetään tosiaan peilien lämmitystehoa ulkolämpötilan ja ajonopeuden mukaan.
                                      B6:ssa ainakin voi kokemukseni mukaan säätyä myös senkin mukaan missä kunnossa johdot on oven saranakohdan läpiviennissä...
