Miksi?Voiko ko. asetuksia muuttaa ja miten?
Lämmitettävät sivupeilit,lämpiää vasta autolla lähtiessään liikkeelle
Onko akku missä kunnossa? Akun valvonta rajoittaa sähkölaitteita jos varausta ei oo tarpeeksi ja/tai laturi ei anna riittävästi tyhjäkäynnillä.
Lämpiääkö takalasi paikallaan ollessa?
Ja käytäthän peiliensäätönuppia keskiasennossa, jossa on lämmittimen kuva? Sitä ei tarvi siihen jättää, pelkkä käyttäminen riittää lämmityksen käynnistämiseen.
Kuinka kauan olet autoa paikallaan käyttänyt, eikä ole peilit lämmenneet?
Itsellä oli kuskinpuolen peilissä jotain vikaa ja lämpeni todella hitaasti oikeanpuoleiseen verrattuna, lasin vaihto auttoi asiaan. Eli jos tässä tapauksessa olisi molemmat peilit huonossa kunnossa.
Asianhan voi tarkistaa, että tuleeko peilille jännitettä auton ollessa paikallaan. Peilin lasi lähtee suht helposti irti.
Googlailin ja jostain Audin sivujen syövereistä löytyi tälläistä, mikä varmaan näissä uudemmissa autoissa onkin toiminta logiikkaa:
Heating
The exterior mirror heating responds automatically – depending on the weather conditions and humidity. The heating system uses heating foils on the reverse sides of the mirrors and switches their power on and off in cycles. The system heats as necessary depending on the temperature and the vehicle speed. The power consumption is regulated by the continuously changing internal resistance of the heating system. This ensures that the exterior mirrors are always supplied with the suitable level of current. At high humidity or low temperatures, the heating quickly removes any condensation or ice, making sure the driver has a clear view to the rear.
