Tuo 078133517E (078133517F uusin numero) on EVAP venttiili ei MAP. Bensanhöyryjen kierrätykseen liittyvä venttiili.
ECU rikki?
A4 B6 käyntihäiriö (polttaa sulakkeita)
A4 2001 1.8T (AVJ). Ajoin kierroksen jäärataa ja jätin tyhjäkäynnille, sammui parin minuutin päästä itsekseen.
Vaikutti bensansaanti ongelmalta. Pumppu ja rele vaihtoon, mutta ei pumppu äännellyt vieläkään. Sulaketaulusta olin aikaisemmin katsonut jo pumpun sulakkeen. Nyt kuitenkin tuli katsottua lisäksi nuo "Engine Management" sulakkeet. Kaksi pimeenä. Näihin uudet niin saatiin pumppu hyrräämään ja auto käyntiin. Polttaa kuitenkin ainakin toisen jatkuvasti.
Auto lähtee käyntiin viimeistään toisella yrittämällä, vastaa kaasun jotenkin, ei kierrä kuitenkaan ajossa yli 3000rpm. Mittarissa palaa jos jonkinlaista valoa.
Ulkomaisilta foorumeilta löytyi näitä sulakeongelmia ja joku viittasi vialliseen ecuun. Kaivoin sen esiin ja näyttää olevan LMS tarra kyljessä, joten olisiko lastutettu? Oliko näissä juotetuissa lastuissa jtn ongelmia?
Joku neuvoi kokeilemaan että nappaa ecun pois välistä ja starttaa, jos ei polta sulakkeita näin, niin olisi ecussa vikaa. Uskaltaako tuon ottaa pois välistä vai meneekö jotain sekaisin?
Koodeja ei ole luettu.
Kytkentäkaaviot käteen ja katsomaan mitä sulakkeiden takana on. Sitten voi toimilaitteita irroittelemalla kokeilla, että loppuuko sulakkeen palaminen. Tai jos ihan haluaa hullutella, niin voi vaikka yleismittarilla mitata kytkentäkaavioiden perusteella, että onko joku oikarissa.
Vikakooditkin yleensä antaa suuntaa tai jopa kertoo suoraan, että mihin toimilaitteisiin vika rajoittuu.
#34 ja #43 sulakkeet.
Puolan johtosarja näyttää jollain menneen, millä tämän toteaa jos ei ulkoisesti näy jälkiä. Onko helppo mittailla yleismittarilla? Onko jotain ongelmapaikkoja mistä johtosarja yleensä kärsii?
N249, voiko tämä olla syypää. Kannattaako kokeilla ohittaa? Voiko N75 oireilla tähän tapaan?Viimeksi muokannut Lige; 8.3.2018, 14:38.
Kiitos noista sulaketiedoista, vika löytyi ja taas toimii.
N75 johtoa seuraamalla, yhdistyy samaan nippuun MAF:n kanssa. Päällä on kankainen suojasukka, jossa oli noin 1cm pieni vaalea jälki. Sukka auki ja siellähän oli koko johtonippu sulanut yhteen kiinni. Kolvi kuumaksi ja nippu selviteltiin, jonka jälkeen auto toimi normaalisti ja sulakkeet pysyy ehjänä. Varmaan liian lähellä pakosarjaa/ahdinta on tuo johtosarja päässyt roikkumaan.
Juu ei, se on nimenomaan käynnistyksenesto. Ei mitään tekemistä ajon aikaisen sammumisen kanssa eikä immo polta sulaketta missään vaiheessa.
Onko autolle tehty mitään tuuninkia tai viritystä? Jos kaikki vakiota niin tarkistaisin ensin ecun ja sytytyspuolien välisten johdotusten kunnon, vaikka niin että ehjällä sulakkeella laittaa auton käymään tyhjäkäyntiä ja sitten heiluttelee/taivuttelee johtoja konehuoneessa.
Jos ei johdoista mitään löydy niin äkkiseltään taipuisin näkemättä ehdottamaan puolavikaa. Ne voi vikaantua tuolla tavalla. Montaa muuta sähkönkuluttajaa ei taida ecun sulakkeiden takana olla, olisko joku purge valve ainut?
Jos kestää Vammalaan asti niin voidaan täälläkin lukea VCDS:llä koodit tai sitten voin ajella läppärin kanssa pientä pulla ja kalj... ...kahvikorvausta vastaan jos auto jossain tässä lähellä on.
Lainataanpa ketjua. Keltainen moottorin merkkivalo syttyi ja luin vikakoodit. Onkohan ECU vaihdettava? Vai onkohan joku muu probleema? Auto on Audi A6 2006 3.0TDi C6 4F5 eikä siihen ole laitettu mitään viritys- tms. ohjelmia.Viimeksi muokannut okkim; 23.11.2020, 16:29. Perustelu: Älä laita vikakoodeja kuvana. Syy: https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/yleiset/esson-baari/101997-vikakoodien-esitys-kuvana-miksi-se-on-huono-juttu
Väittäisin ecun olevan ehjä. Vikakoodi viittaa imusarjan läppiin.
Löytyy tältäkin foorumilta paljon juttua, esim tuossa https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...anifold-runner
Kyllä sen voi vaihtaa, mutta ajonesto täytyy koodata.
https://www.youtube.com/watch?v=Rndt4joO5Ok
Esim tuolta voi katsella käytettyjä: https://ovoko.fi/osat/dyc53279-4l091...nlaite-moduuli
- Likes 1
Uusi ECU, voiko käyttää autossa kiinni ja testata OBD lukua?
Hommasin käytetyn ECU:n 2013 A4 CJEB autoon, niin kysymys. Voiko tuota käyttää autossa kiinni ja lukea siitä OBD:llä ja ylipäätään katsoa vastaako se varaosa ECU? Lähinnä kiinnostaa, koska auto toimii orkkis Ecullakin mutta olisi kiva katsoa onko varaosa elossa ennen kun vien sen varaosa ECUN kloonattavaksi.
Jos on riski, että tämä varaosa ECU sotkee auton muita väylä moduleita niin ei sitä riskiä viitsisi ottaa, koska auto täydessä ajossa kuitenkin. Tarkoitus testin jälkeen laittaa orkkis ecu takaisin autoon.
Vastaan, itselleni :) Koitin varaosa ECUn autossa kiinni ja siihen pääsi kiinni ja sai tarkistettua VCDS:llä yhteyden ja nollattua koodit, eli varaosa vaikuttaa siltä osin toimivalta. Vanha ECU kiinni ja hälykoodien nollaus ja auto toimii vanhalla samaan tapaan kuin ennenkin. Eli voi käyttää toisen Ecun kiinni ilman huolia.
- Likes 1
