Kojetauluun on nyt ilmestynyt useampaan otteeseen herjoja, joten hetkellisestä / yksittäisestä viasta ei siis ole kysymys. Koitin kaivella tietoja ross-techin jne. jne. paikoista, mutta vastausta ei ole vielä löytynyt.
Täytyy vielä tarkastella kaikki sulakkeet ja käydä konehuoneen puolelta silmämääräisesti vielä kaikki paremmin läpi. Ihan hakuammuntana ei vaan viitsi konetta ruveta paloittelemaan. Hehkun vikaa pitää tarkastella erikseen. Näyttää vaihdosta olevan vuosi, eikä siis mene takuuseen, mutta eipä tuon vaihto paljoa maksa.
Tässä nämä vikakoodit:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 910 401 K HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI G000SG 0030
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011111
Shop #: WSC 06325 000 00000
012696 - Control Circuit for Intake Manifold Runner (Bank1): Implausible Signal
P3198 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 77.3 km/h
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 20.5 %
Readiness: 0 1 0 0 0
EDIT: Hehkuvika otettu pois häiritsemästä aihetta. ja otsikko muutettu kuvaamaan paremmin vikaa
Coding: 0011111
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 77.3 km/h
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 20.5 %
