Päteekö silti nuo vaikka nuo ohjeet on ilmeisesti bensa koneeseen?
3.0 TDI (esim. BKN / B7) - Intake Manifold Runner
 Mikäs tämä tilanne nykyisellään on tuon läppäkorjauksen suhteen, löytyykö tankoja kaikkiin versioihin vai miten tuossa kannattasisi toimia? Itse olen miettinyt myös sitä lastutuksen avulla korjaamista, mutta jos pikkurahalla helposti saa moottorit fiksattua niin lastutuksen voisi sitten jättää omaksi projektiksi. Alla kuva meikäläisen konehuoneesta. Vaihdoin juuri ilmanputsarin ja pari palanutta hehkua niin sai fotoa samalla otettua. Oliko noita tankoja erilaisia? Näissä kun näyttäisi jonkinlaiset suojakuvut olevan päissä?
 AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2009
 012597 - Intake Manifold Runner Control
 P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
 Freeze Frame:
 Fault Status: 01100001
 Fault Priority: 0
 Fault Frequency: 2
 Reset counter: 255
 Mileage: 194149 km
 Time Indication: 0
 Date: 2024.05.06
 Time: 17:30:42
 Freeze Frame:
 RPM: 0 /min
 Torque: 0.0 Nm
 Speed: 0.0 km/h
 Voltage: 11.93 V
 Duty Cycle: 88.8 %
 Duty Cycle: 88.8 %
 Duty Cycle: 20.5 %
 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
 P1018 - 001 - Lower limit not reached
 Freeze Frame:
 Fault Priority: 0
 Fault Frequency: 2
 Reset counter: 255
 Mileage: 194149 km
 Time Indication: 0
 Date: 2024.05.06
 Time: 17:30:42
 Freeze Frame:
 RPM: 0 /min
 Torque: 0.0 Nm
 Speed: 0.0 km/h
 Voltage: 11.93 V
 Duty Cycle: 88.8 %
 Duty Cycle: 88.8 %
 Duty Cycle: 20.5 %
 EDIT: Onko ao. ratkaisusta kokemuksia & kommenttia?
 https://erikoisosat.fi/tuote/imusarj...7tdi-ja-30tdi/
 Viimeksi muokannut mattijoutkoski; 9.5.2024, 11:12.
 Audi a6 3.0 tdi -07.Ei kiihdy välillä yhtään, mutta pikkuhiljaa alkaa vauhti nousta ja vika "korjaantuu". Myös moottorin vikavalo palaa välillä. Antaa vikakoodin P1018 -Imusarjan kanavan ohajus (rivi 2) alarajaa ei saavutettu -Jatkuva. Oisko jollain auditietäjällä jotain tietoa mikä vois olla vikana?
 Tähän vielä liittyen, lisäsin vuosi sitten nuo mekaaniset rajoittimet ja "Intake Manifold Runner" -herjat lähtivät pois ja toimivat noin vuoden verran ja nyt herjat tulleet sakaisin. Toinen kone herjaa "lower" ja toinen "upper not reached". Kokeilin mekaanisesti hienosäätää sitä mekaanista erikoisosa.fi rajoitinta, mutta ihan en päässyt logiikasta jyvälle. No olen tilannut netistä uudet varret + niiden kiinnitysvaraosat, josko niillä korjaantuisi.
 Mutta jos ei, niin sitten ilmeisesti voi mennä tuo moottori uusiksi. Jostain lueskelin, että ne pitäisi "kouluttaa", mutta vaatiiko se jonkun VW-konsernin erikoistyökalun, käytössä on vain VCDS;
