Tuli tossa zoomailtua konehuonetta kun kattelin onko lambda kapea- vai laajakaista. Noh siinä samalla huomasin, että vänkärin puolen etu-umpion alla on jokin alumiininen(? tai ainakin sen värinen) metallinen n. nyrkin kokoinen kotelo josta lähtee johto. Kyseisen johdon päässä on ihan tehtaan liitin ja se oli irti. Mihinköhän moinen liitin kuuluu kiinni ja mikä se mahtaa olla?
Liitin on vähän saman tyyppinen kuin haldex-liitin ( http://i282.photobucket.com/albums/k...2032009268.jpg ), mutta siinä on vain neljä napaa ja yhdessä rivissä. Ulkokuoren reunus saattoi olla täysin ovaali eikä kulmitettu kuten haldexin-liittimessä. Johtimien värit oli: keltainen, ruskea, punainen ja sininen. Liittimen sisäosan pohja oli kuitenkin tuollainen samanlainen oranssi-violetti kuin kuvassa vasemmalla.
Yritin katsella sille jotain paikkaa mihin se voisi kuulua, mutta en ainakaan ihan heti keksinyt. Muutenkin niin ahdas tuo konehuone, että saattaa olla jossain jemmassakin sen liitäntäpaikka. Tuli mieleen jos se olis halogeeni ajovaloille (itsellä siis xenonit), mut pienen googlettelun jälkeen tulin siihen tulokseen ettei se taida sellainen olla.
Täytyy ottaa sitten kuva jos kukaan ei tuon perusteella osaa kertoa mikä liitin on kyseessä. :)
