Audi 80 2.0E -92:een
Mistä sähkökaavio?
	tonikivioAvainsanat: Ei mitään
	tonikivio
 Miulla olis hyvä kytkentäkaavio 80/90:een, mutta siinäkään ei ole kiekkamittaria eritelty. On vain mittaristolle tulevat johdot. Mutta jos tarviit niin saat sen, koko 3MB, PDF-muotoa.
 Voin omasta autosta katsoa kiekkamittarin RPM-tiedon johdon värin, jos tarviit. Se on vielä tinaamatta kiinni moottorin johtosarjaan :).
 Nostetaas tätä.
 Eli A4 B5 -kaaviot tarvittais täälläkin. Hälytinasennusta pukkaa... Toki jos jollain olis Alfatech 200BB:n merkki/mallikohtaiset ohjeet, niin nekin kelpais.
 Löytyiskö kaaviota audi 80 -91vm 2.0 ruisku ? Jos löytyy niin laittakaa tulemaan, aleksi.hendriksson@gmail.com. Kiitos!
 A4 1,8T 2005 sähkökaaviot
 Tietääkö joku linkin mistä saisi A4:een (1,8T/2005 Avant) valokytkimen sähkökaavion? Merkkivalon ledi ei pala ja koettaisin selvitellä syytä siihen. Kiinnostaa myös muutkin sähkökaaviot ko. peliin, jos vaikka tarviis joskus.
 Pötkähti pihaan tollanen audista lähtösin oleva 2.6 ABC moottori jossa mittaristo ecu ja johtosarja jotakuinki kokonaan
 oli ajatusta käyttää voimayksikkönä mutta pitäs tuo sähköpuoli parturoida eli onko joku tehny vastaavaa ts.onko suoria vastauksi että mitkä piuhat jätetään ja mitkä kytketään mihinkin TAI kytkistä ko vehkeelle nii saa ruveta istuun öljytonkan päällä ja pähkiin johtosarjaa pinni luettelo ecun päähän piti olevan itsellä jo
 ja kyllä vakio ecu on tulossa käyttöön budjetti syistä toki jos joku aftermarket ecun myy kympelillä niin harkitaan sitä uudemman kerran
 kiitos jo etukäteen viitseliäisyydestä
 Löytyykö Audi C4/100 AAT sähkökuvia tai AAN sisäsähkökuvia, lie samaa paljon.
 Maxxecu Race menossa autoon ja S6 mittaristo. Ilmeisesti anturit pitää olla AAN koneisen että öljy/vesilämpö näkyy oikein?
 Entä saako ajotietokoneeseen mitään näkyviin jos S6 mittariston laittaa AAT sisäsähköihin kiinni?
 Vakkari tulee mutta sen joutuu maxxecun kanssa parittamaan mutta saako mitttaristoon näkymään?
