Mistä sähkökaavio?
    Mistä sähkökaavio?
    Audi 80 2.0E -92:een
    #3
    Kiekkamittarin kytkennät just puuttuu, mutta onhan tuollanäköjään vaikka mitä muuta.
      Miulla olis hyvä kytkentäkaavio 80/90:een, mutta siinäkään ei ole kiekkamittaria eritelty. On vain mittaristolle tulevat johdot. Mutta jos tarviit niin saat sen, koko 3MB, PDF-muotoa.
      Voin omasta autosta katsoa kiekkamittarin RPM-tiedon johdon värin, jos tarviit. Se on vielä tinaamatta kiinni moottorin johtosarjaan :).
        Pasi -> Pystytkö lähettämään sen kaavion mulle s-postilla ? Osoite on mikhauta@mbnet.fi
          Entäs mistäs löytyisi kaaviot A4 B5:een?
            Jep! A4 B5 kytkentäkaaviota ilmastoinnille tarttis myös kaverini.
              Nostetaas tätä.
              Eli A4 B5 -kaaviot tarvittais täälläkin. Hälytinasennusta pukkaa... Toki jos jollain olis Alfatech 200BB:n merkki/mallikohtaiset ohjeet, niin nekin kelpais.
                http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
                  Suuret kiitokset, sieltähän ne kielimuurin murruttua löytyi :-)
                    Löytyiskö kaaviota audi 80 -91vm 2.0 ruisku ? Jos löytyy niin laittakaa tulemaan, aleksi.hendriksson@gmail.com. Kiitos!
                      http://s90.5cyl.net/temp/t89/
                        A4 1,8T 2005 sähkökaaviot
                        Tietääkö joku linkin mistä saisi A4:een (1,8T/2005 Avant) valokytkimen sähkökaavion? Merkkivalon ledi ei pala ja koettaisin selvitellä syytä siihen. Kiinnostaa myös muutkin sähkökaaviot ko. peliin, jos vaikka tarviis joskus.
                          Pura se kytkin, niin homma luultavasti selviää. Itselläni oli yksi pintaliitosvastus irronnut. ELSAsta löytyy sähkökaaviot.
                            Elikkäs mistähän saisi s2 avant täydelliset sähkökaaviot?
                              http://www.s2central.net/menu_electrical.html
                                Löytyiskö jostain tai joltain koneelta ABS jarrujen kytkistä vm-90 coupe quattroon?
                                  Katsoppa täältä: https://www.s2-audi.co.uk/work_shop.htm
                                    Onko Tullut kellekkään vastaan A5 2009 kytkentäkaaviot interwebin syövereissä vai pitääkö tulostella Erwinstä?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 18.6.2020, 16:07.
                                      Pötkähti pihaan tollanen audista lähtösin oleva 2.6 ABC moottori jossa mittaristo ecu ja johtosarja jotakuinki kokonaan
                                      oli ajatusta käyttää voimayksikkönä mutta pitäs tuo sähköpuoli parturoida eli onko joku tehny vastaavaa ts.onko suoria vastauksi että mitkä piuhat jätetään ja mitkä kytketään mihinkin TAI kytkistä ko vehkeelle nii saa ruveta istuun öljytonkan päällä ja pähkiin johtosarjaa pinni luettelo ecun päähän piti olevan itsellä jo
                                      ja kyllä vakio ecu on tulossa käyttöön budjetti syistä toki jos joku aftermarket ecun myy kympelillä niin harkitaan sitä uudemman kerran
                                      kiitos jo etukäteen viitseliäisyydestä
                                        Löytyykö Audi C4/100 AAT sähkökuvia tai AAN sisäsähkökuvia, lie samaa paljon.
                                        Maxxecu Race menossa autoon ja S6 mittaristo. Ilmeisesti anturit pitää olla AAN koneisen että öljy/vesilämpö näkyy oikein?
                                        Entä saako ajotietokoneeseen mitään näkyviin jos S6 mittariston laittaa AAT sisäsähköihin kiinni?
                                        Vakkari tulee mutta sen joutuu maxxecun kanssa parittamaan mutta saako mitttaristoon näkymään?
