Mitähän se tuommoinen tarkoittaa? Meneekö Haldex jotenkin pois päältä kun painaa jarrua? Nollasin tuon, ajelin Iisalmesta kotiin tuossa ja ei toistunut moinen.
Haldex sanoi, että brake light switch implausible signal
Tuo on tosiaan jarrupolkimen takana oleva jarruvalokytkin. Mulla temppuili kanssa ajoittain aluksi ja sen jälkeen sano kokonaan sopimuksensa irti (lue valoshow mittaristossa ja ESP pois päältä).
Toki itselläni ei haldexia ole mutta idea on sama. Löytyy vaan ESP osiosta torsen autoista.
Nätti vaihtaa
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315
Kyllä se on rikki/hajoamassa jos pitää jarrua painella, että ei anna vikakoodia. Ei sen pitäisi valitella sitä ollenkaan missään tilanteessa.Alkuperäinen kirjoittaja Kema Näytä viestiTuo on kyllä se jarrupolkimen anturi. Jarrua pitää painaista ennen vikakoodien loggausta virrat päällä, jos tuota ilmoitusta ei halua joka kerta.
Eipäs mutuilla...
Ross-Tech sanoo seuraavaa: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00526
FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
Ei tuota mulla ole esiintynyt ennen kun kytkin oikeesti meni rikki ja valot jäi syttymättä. Sitä ennen katsottu vikakoodeja vaikka kuin monta kertaa ja ei tuota koodia näkynyt.
Ja kuinka monta automaatti haldexia on olemassa? Itse en äkkiseltään muista sellaista olevan, vasta dsg uudemmissa.
