Aikansa kun syytää rahaa varaosatiskin yli niin saa lainaan nuita kamppeita ainaki Ylivieskassa.
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Kysyisin nyt niinkin yksinkertaista asiaa, kuin että miten tapahtuu MMI:n navigaattorin kartta DVD:n vaihto? Siis se DVD asemahan on takana kuskinpuolen verhouksen takana, mutta mitään ei tapahdu kun painaa soittimen eject –nappia. Pitääkö navi olla jossain tietyssä tilassa/valikossa, että se suostuu levyn sylkemään ulos? Pitäisi saada uudemmat kartat ennen kesälomareissua. Auto on A6 4F 1/2007.
Jaa-a, pitää vissiin käydä Käyttöautolla vapauttamassa tuo DVD -asema.
Siitä tulikin mieleen, kun asennutin vetokoukun autoon tuolla, niin olisiko se parking system pitänyt jotenkin koodata, ettei se alkaa aina piipittämään kun kärry perässä peruuttaa? Samalla saisivat tuon hoitaa kuntoon.
MMI Basicin päivitys softaversiosta 0370 ei tunnu pelittävän. Tuoreimman löytämäni päivityksen (5570; 4L0.998.961) kolmen asennuslevyn imurointi ja levyjen polttelu vielä hoitui, mutta jo alkumetreillä levyn 1 kohdalla näyttö ilmoittaa virheeksi "Parse error metainfo.txt in line 2269" ja siihenhän homma tyssää.
Onko tässä tarpeen tehdä välipäivityksiä vai onko MMI Basicille kaivettava eri päivitys?
Merkkihuollon puolelta päivityslevyjä on jo kyselty, mutta vielä ei ole kuulunut asiasta.
	Vieras
Hmm, Jykylän marmorin mielestä ei ole olemassakaan mitään MMI 2G:n softapäivityslevyjä varaosana, ehkä huollon omiin tarpeisiin mutta ei siis myytäväksi asti ilman varaosakoodia...
1) voisiko joku kertoa viimeisimmän MMI 2g:n eli basic monokromi-punanäyttö (2006 auto, alkup. softa) päivityslevyjen koodin jolla ne voisi tilata, tai vaihtoehtoisesti lainata / myydä omansa. ??
2) Ja kun joka kerta törmään tähän samaan ongelmaan, että ei voi mitään erikoisempaa osaa tilata ilman koodia kun "marmorin kone ei tunne kaikkia koodeja" niin miten ja mistä ja mihin hintaan voisi saada tämän "maagisen" ETKA:n jolla voisi itse ihmetellä koodit eikä ajaa liikkeeseen toteamaan ettei taaskaan löytynyt mitään tilattavaa (puhelimeen eivät ehdi vastaamaan yleensä) ???
Treen Laakkoselta sai.Alkuperäinen kirjoittaja JPa1 Näytä viestiHmm, Jykylän marmorin mielestä ei ole olemassakaan mitään MMI 2G:n softapäivityslevyjä varaosana, ehkä huollon omiin tarpeisiin mutta ei siis myytäväksi asti ilman varaosakoodia...
Varaosanumero: 4LO998961
Maksoi muistaakseni huikeat 12€
Tampereen seudulla jos kuljet niin lainaan noita kyllä.
Onko kenelläkään kokemusta seuraavasta? Minulla on alkuperäinen MMI softa ja merkkikorjaamolla yritettiin päivittää softaa 5570 versioon, asennus antaa herjaa "Metainfo.txt not found! MetaInfo cannot be analysed!". No, merkkikorjaamon mielestä CD vaihtaja on rikki, tätä tuki virhekoodi. Levyt kuitenkin soi ja kukkuu kunnolla. Löysin artikkelin että pitäisi asentaa jokin väliversio ennen tuota uusimman päivitystä. Onko kellään ollut vastaavaa? Ei nimittäin tekisi mieli ostaa 400 € CD vaihtajaa kun kaikki muuten toimii. Tuo aiempi sirinäkin loppui kun tökkäsi vaihtajaa vähän "paremmin" paikalleen.
Mielenkiintoista, levyt tulivat (merkkiliike tilasi näköjään Ruotsista) ja koodi on oikea 4L0 998 961, mutta miksi itse levyssä lukee "MMI High" kun piti olla nimeomaan basic plussan levyt? kannattaako edes kokeilla 2g basic plussaan eli oliko koodi väärä vai lukeeko levyssä lämpimikseen tuo "MMI High"
Onko tällaisesta tietoa?
Jaaha, Audi Center Espoo ei myy levyjä vaan tarjoaa päivityspalvelua halapaan hintaan, ei maksa kuin 95,- euroa. Ei kiitos oli helppo vastaus.
Oisko kellään pk-seudulla high päivityslevyt tai vinkkiä mikä liike noita suostuu myymään? High vaatii ilmeisesti eri levyt kuin basic.
Edit: Homma hoidossa, kiitokset Kimmolle!Viimeksi muokannut kallel; 12.10.2011, 21:23.
Softalevyt saatu ja versioksi päivittyi 0410. Jälkiasennettu Bluetooth toimii, mutta Nokian E72 tuntuu nyt olevan heikoin lenkki - vielä kun tuon osoitekirjan saa käyttöön...Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viestiEi varmaan, sillä oikea varaosanumero on 4L0998961, eli kolmas merkki on numero 0, ei O-kirjain.
Mahtaako sw 0410 olla viimeisin MMI Basicille tehty päivitys?
Päivitys varmasti 07 Allroadiin on sama kuin kutoseenkin 4F kopassa? Itsellä siis MMI High ja Boset jotka pitäisi saada luultavastikin alkuperäisestä päivitettyä.
Kun infoa katsoo niin seuraavaa tietoa versioista tulee:
SW: C6-HU 51.5.0 0739
HW: C6-HU 6350D2.0
FC SW: 05071AFC6AB320060
FC PS: 0060
FC HW: H01
Mikä versio tuossa sitten onkin mistää, mutta näitä siis pitäisi päivittää, lähinnä itseä "ketuttaa" kun android puhe-elimet eivät suostu juttelemaan auton kanssa, noksulaiset kyllä pelaa -> tästä jotain löytyi muualta internetistä notta voi ehkä korjaantua softaa päivittämällä.
Oulussa kun vaikuttaa niin Pörhö antoi arvion 150€-300€ päivityksestä perustuen sen monimutkaisuuteen jne... Täältä taas kun lukee niin lähinnä pitää ilmeisesti osata laittaa CD vaihtajaan, kumpi sitten lie lähempänä totuutta.
Anyways, jos joku Oulun seudulla omaa valmiiksi levyt jotka omaan kulkineeseeni voisivat toimia tuon softan päivityksessä, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Kiitokset Karille levyistä.
5570 on ny päivitettynnä ja eipä tuolla ollut valitettavasti apua Nexus S:n kanssa, edelleen kolme eri sukupolven nokialaista toimii heittämällä. Tarttee vissiin heittää ropottilelulla vesilintua ja palata käyttämään oikeita puhelimia jotka jopa BT HF speksiin taipuvat.
Jep, kyllä ilman muuta monikin Android perustainen älypuhelin toimii heittämällä. Nexus S:n kanssa tuntuu olevan muutenkin kaikkea ihmeellistä BT:n kanssa vaikka pitäytyy ihan normaalisoftassa päivityksineen. Ko. kapula kun on Googlen oma developer device niin luulisi että juuri tuossa pitäisi kaiken toimia mutta ei tunnu niin menevän.
Minkä tuo päivitys laittoi sekaisin kun tuli tämmöinen vikakoodi päivityksen jälkeen
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 171650 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.07
Time: 16:24:46
Vielä MMI Basicin puolelta: hyvin toimii jälkiasennettu Bluetooth. Auton MMI:n softapäivitys versioon 0410, Nokian E 72:n vaihto HTC:n malliin ja yhteysongelmat takanapäin. Saman tien löytyi myös phonebook.Alkuperäinen kirjoittaja MKa1 Näytä viestiSoftalevyt saatu ja versioksi päivittyi 0410. Jälkiasennettu Bluetooth toimii, mutta Nokian E72 tuntuu nyt olevan heikoin lenkki - vielä kun tuon osoitekirjan saa käyttöön...
