Tuo cd2 on vissiin sinihampaalle ja cd3:sen pitäisi päivittää versio 5150 versioon 5570.
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Vääntäkää minulle rautalangasta, että miten jälkiasennetusta digitv boxista kuva mmi näyttöö. Jos jotain bokseja tarvitaan väliin niin mistä saa. Mieluimmin osat tilausnumeroin kyseiseen liikkeeseen.
Vääntäkää tyhmälle rautalangasta seuraavaa; Miten saan USB liitännän autooni? Pitää kai ostaa tuo AMI? Auto on -04 ja värinäytöllä, eli siis ymmärtääkseni MMi high 2g? Mikä on edullisin keino?
Entäs miten saisin rca-ulostulon äänelle systeemistä? Bosen systeemiin löysin jotain adaptereita mutta en tuohon tavalliseen settiin.
Mielestäni järkevin vaihtoehto USB-liitäntään on AMI. Onhan nuita CD-pyöritintä emuloivia hässäköitäkin (esim. solisto) tarjolla, mutta niissä on rajoitteensa.Alkuperäinen kirjoittaja Duke Näytä viestiVääntäkää tyhmälle rautalangasta seuraavaa; Miten saan USB liitännän autooni? Pitää kai ostaa tuo AMI? Auto on -04 ja värinäytöllä, eli siis ymmärtääkseni MMi high 2g? Mikä on edullisin keino?
RCA-ulostulon saa helposti käyttämällä optiseen MOST-väylään tulevaa muunninpalikkaa. Itselläni tällainen on käytössä.
http://www.naviservice.com.pl/?actio...em=162&lang=en
Tähän liitetyt vahvistimet tottelevat MMI:n kautta tehtyjä säätöjä samaan tapaan kuin alkuperäinenkin vahvistin.
Jos USB:n sijaan tyytyisinkin ipod liitäntään niin eikö tämä käy?
http://www.naviservice.com.pl/?item=149&t=1299827034
Tein tuon päivityksen uusimpaan versioon. Ykkös- ja kolmoscd:ltä se halusi päivityksiä, mutta kakkoscd:ltä ei löytynyt mitään päivitettävää. Käytössä on sisäänrakennettu puhelin eli Motorola mikä lie.
Päivityksen jälkeen valikosta hävisi "Kombiinstrument", jossa saa esim. nopeusvaroituksen, ja "Batteriezustand" eli akun kuntomittari. Lisäksi ilmastointi lakkasi näyttämästä säätöjen tekemistä isossa näytössä.
Kaikki sai koodattua takaisin ja lisäksi täytyi koodata, että ratti vasemmalla puolella, koska kun sääsin kuljettajan puolen ilmastointijuttuja, isossä näytössä oli, että apukuskin juttuja säädetään.
Juu AMI:lla virallisesti, mutta tuo Dension GW500 taitaa hoitaa saman homman eli USB, iPOD ja RCA liittimet sekä oma vaihtaja jää käyttöön. Näin ainakin itsellä ja hyvin on toiminut, tosin hieman olis tuossakin parantamista kun tuo vaatii kovalevyn/usbt-ikun formatoimista FAT16 formaattiin. Tosin tuollakin on tullut toimeen, nytkin on usb-kovo koneessa ja n. 15Gb musaa sisällä.
Tuli ostettua tämä http://www.naviservice.com.pl/?item=149&t=1300806805 Asennus oli helppoa, vaihtaja irti ja töpselit kiinni. Mutta siihen se sitten jäikin, MMI ei käynnisty, logo käy näytössä ja siihen jää. Mikähän avuksi? Pitäskö tuo koodata jotenkin? Vai voiko MMI:ssä olla liian vanha softa?
Ei taida boottaus auttaa, jos softa on vanha. Akun varaustilan näyttö katoaa päivityksessä. Sen saa sinne kyllä takaisin.Alkuperäinen kirjoittaja Duke Näytä viestiÖö miten se bootataan? Sammutin virrat ja laitoin uudestaan päälle.
Niin ja valikosta löytyy tuo akun varauksen tila, eikös se meinaa että ois softa päivitetty joskus?
Bootti tapahtuu painamalla Setup, MMI säätöpylpyrä ja oikea ylävalintanappi yhtäaikaa pohjaan. Irti kun nuista päästää, koko systeemi käynnistyy uudelleen.
ps. Mulla ois nuo softanpäivitys levyt.
Auttakaa "tyhmää" hädässä! Omistan Audi A6 vm.2006 jossa on perus mmi-soundsystem yksivärinäytöllä.
Kiinnostus heräsi tätä palstaa lueskellessa että haluan itsekkin omaan autooni
- Ipod/usp liitännän, ilman että hansikaslokerossa oleva cd-soitin "Lopettaa" toimintansa
- Ja tuon MOST-liitännän, jolla saan rca piuhat konttiin ja hieman paremman "Humppa"-vehkeen sinne myös.
Onnistuuko näiden toiminta ylipäätänsä yksivärinäytössä niin että esim. ipodea voisi ohjailla orginaali näppäinten avulla ja biisit yms näkyisivät auton omasta näytöstä?
Vastailkaa tänne tai laittakaa privana vinkit ja neuvot asennusta varten? Mitä kaikkea pitää hommata, mistä ja miten asennetaan? KIITOS jo etukäteen kaikille vastanneille
Laitoin eilen 2010 A6:een MMI 3G -versioon sopivan Kufatecilta tilatun AMI:n. Auton MMI oli 3G Radio Plus Bluetoothilla.
Asennusohjeen mukaan suoritettuna asennukseen meni noin tunti, siitä suurin osa hanskalokeron irroitukseen ja kiinnitykseen. Soitinta ei tarvinnut hanskalokerosta irrottaa (eikä olisi voinutkaan, kaapelit takana olivat niin lyhyitä, ettei tullut muutamaa senttiä enempää ulos paikastaan). Hanskalokerossa oli myös valmiina aukko liitintä varten, joten senkin sai siististi ja helposti paikoilleen. Kaapelisetin mukana tuli diagnostiikkaporttiin liitettävä dongle, jolla asennuksen aikana ohjelmoitiin tuo AMI käyttöön.
Hanskalokerossa minulla oli yhden levyn CD-soitin kahdella SD-korttipaikalla, jotka toimivat mainiosti myös AMI:n asennuksen jälkeen.
Toimituskuluineen Ipod/Iphone- ja USB-kaapelilla hintaa paketille tuli tasan 380 €. Hieman edullisempi kuin marmoritiskin hinta "oikealle" AMI:lle: 589€.
Voin suositella, näyttää näytössä albumit, kappaleet, esittäjät, säveltäjät, podcastit, äänikirjat ja soittolistat. Rattiohjaus toimii myös mainiosti. Soitin myös osaa hanskata äänen sävyasetukset lähteen mukaan, joten muistikortilta toistetulle äänikirjalle tehdyt asetukset säilyvät vaikka AMI-asetukset säätääkin mieleisekseen.
Linkki härpäkkeeseen: http://www.kufatec.de/shop/product_i...w--MMI-3G.html
Moi
Löytyisikö MMI päivitys levyjä lainaan Lahden läheltä ?
Mulla on varmaan original versio ja olis tarkotus laittaa "Dension gateway 500" kiinni...
Eikö MMI olis hyvä päivittää tähän päivään ?
AMI:n asennus vaikuttaa suht helpolta, mutta onko kukaan laittanu itse Densionin laitetta kiinni ?
Eikös ne ole melkein sama laite eri nimellä ??
Mulla on vain MMI basic (joten AMI ei käy) ja yhden levyn CD, jonka voisi hukata, jos asennus on merkittävästi helpompi...
Dension maksaa 439e nettikaupassa, aika vitun paljon MP3 toistosta,
mutta joku jyväskylän liike kehtas pyytää 650e +asennus 200e :(
No, Suomi vaan on paska maa...
Eikö näihin OIKEESTI ole järkevän hintaista CD soitinta mikä toistaa MP3 levyt ???
Ja näyttää ne MMI:ssä ?
Marmorilla olis 900e, HAHHAHHAA
Onko kukaan asentanut tätä "AUX-IN Asennussarja MMI 2G Basic A6 4F" ?
http://www.slamit.net/product/8516/a...ic-a6-4f-q7-4l
"""AUX-IN -liitännän jälkiasennussarja MMI 2G Basic- keskinäytöllä (2- värinäyttö) varustetuihin malleihin.
Pikku-stereo-plugilla liität MMI:hin esim kannettavan MP3- soittimen, Ipodin jne."""
Eikö tossa ole USB liitäntää ? Miksi puhutaan "pikku stereo blugista" ???
No niin! Alko piraatti AMI pelittään kun teki päivityksen.
Elikkä tilasin tämän http://www.naviservice.com.pl/?item=149&lang=en
Ovat muuten nostaneet näköjään hintaa, ite maksoin 189€. Näkyy myyvän myös ebayssa, voi sieltä kytätä jos sattus edullisesti saamaan.
Paketissa oli "mustalaatikko", kaapelit virtojen ja MOSTin jakamiseen sekä iPodille. Asennus olisi kestänyt sen 5min jos virtaliittimissä olisi ollut nastat oikein (piti käydä ostaan liittimeen pari nastaa ja vaihtaa kaapeleiden paikkaa).
Eli huollosta cd-vaihtajan irroitustyökalut lainaan ja vaihtaja irti. Mulla ainakin oli niin pitkät kaapelit vaihtajassa ettei tarvinnut hanskalokeroa irroittaa. Liittimet kiinni, naps ja kops. iPod kaapelille oli hanskalokeron taka nurkassa valmis reikä mistä se juuri ja juuri mahtui hanskalokeron puolelle. Mustanlaatikon tungin vaihtajan taakse, jossa on hyvin tilaa. Vaihtaja takasi paikalleen ja asennus oli valmis. MMi:n bootti ja musa soimaan, cd-vaihtaja säilyi remmissä myös mukana.
