Elikkäs tämmöinen -92 s4 avant malli kyseessä, akku tyhjenee nopeasti, akulta mitattu ~0.3A(!) virtahävikki valot ja virrat poissa. Kävin kaikki kojelaudan vasemmassa laidassa olevat sulakkeet läpi, ainoa sulake jossa näytti olevan pientä virtaa oli nr.8 (0.001A) elikkäs tavaratilan lamppu, jalkatilojen lamput yms ilmeisesti. Nyt iski sitten avuttomuus kehiin, mistä jatkaa etsintää. Alkaa pännimään tuo apukaapeleiden käyttö nimittäin. Eli osaisiko joku auttaa, löysin haulla jotain v94sesta, mutta minulla ei ole keltaista johtoa tuossa keskuslukituksen pumpussa. Ilmeisesti myös jälkijäähdytin/rele on rikki, mutta otin jäähdyttimen mittauksen ajaksi pois.
Ja toinen asia, ABS valo palaa koko ajan, eikä ABS:sät toimi. Onko niille jossain joku rele joka voisi olla kärventynyt tms? Keskikonsolin kytkin toimii(mitattu), muttei ABS:t reagoi mitenkään nappiin.
