kaikki sulakkeet tarkistettu ja paristot vaihdettu avaimmeen.missä vois vika piillä?
Audi V8 infrapuna keskuslukitus ei toimi
 Avain täytyy koodata järjestelmään. Luultavasti näin:
 -Jos auto on lukossa, avaus tulee tehdä mekaanisella avaimella kuljettajan ovesta.
 -Paina kauko-ohjausavaimen avauspainiketta.
 -Työnnä avain virtalukkoon ja kytke virta.
 -katkaise virta ja irroita avain.
 -Paina avauspainiketta tai lukituspainiketta.
 Joissain toimii niin että painat avaus- ja lukituspainiketta hetken yht'aikaa, kunnes jää kaukosäätimen led palamaan. Tämän jälkeen avaimesta virrat päälle ja painallus avaus- tai lukituspainiketta.Viimeksi muokannut Shakal; 18.12.2008, 14:41.
 sinulla on ilmeisesti uudempi lukkojärkkä eli se joka oli aluksi A8:ssa vuoteen 95-96. Ohessa infran ohjeet:
 http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46129
 Moro. Ikivanha ketju mutta jospa joku vastaa
 Autona V8 d11 4.2 -92 automaatti
 Eli infra-puna ei virka mitään kun painaa nappia ja perus uudelleen ohjelmoinnit tehty ohjekirjan mukaan ja googlailtu asiaa ja ir ledi toimii. Avaimen juotoksissa oli ongelmaa mutta ne tinailtu ja nyt tosiaan näkyy kamerassa. mutta ei positiivista vaikutusta.
 Autossa oli minulle tullessa alipaine pumppu/ohjainyksikkö numerolla 4A0 862 257B eli Digakom sivun mukaan ei IR-avain tukea joten tilasin pumpun numerolla 4A0 862 257J jossa pitäisi olla kaukosäädin äly.
 Ei vaikutusta.
 Eli pitääkö koodailla jotenkin syvemmin VCDS tms. Vai pääseekö edes sisään tuonne?
 Voiko jollain testata/mitata lähettääkö avain oikeasti tietoa ja jatkaako vastaanottimelta eteenpäin?
 Jos kamera sanoo, että avaimen IR-led säteilee, sen pitäisi kyllä silloin pelata. Keskuslukon ohjainlaitteen koodauksen voi tarkistaa VCDS:llä. Valitettavasti tähän lähtöön ei ole tarjota oikeita vaihtoehtoja, mutta VCDS ehkäpä osaa.Alkuperäinen kirjoittaja 4.2 v8 Näytä viestiEli pitääkö koodailla jotenkin syvemmin VCDS tms. Vai pääseekö edes sisään tuonne?
 Toimiiko keskuslukko kaikilta osin avaimella lukkopesistä?
 IR-vastaanottimen testaamiseen mulla ei ole oikein vinkkiä, jos ei sen karvoissa näy jännitemuutoksia, kun sille tarjoaa signaalia avaimesta. VCDS saattaa osata kertoa, kun ohjainlaite saa viestin, jos saa.
 - Likes 1
 En päässyt VCDS:llä sisälle muualle kuin airbageihin ja lootaan ja ilmastointiin. En tiedä mitä kautta lie pääsee edes tuohon keskuslukko moduuliin? Varmaan mittaristo voisi olla lähinpänä mutta sinne ei päässyt eikä myöskään Autocomilla
 V8:ssa kun on vielä obd pistokkeet eritelty niin että pitää vaihtaa töpselin paikkaa halutun ohjainlaitteen mukaan.
 Keskuslukko toimii muilta osin paitsi vänkärin ovesta ei mene lukkoon kun puuttuu se lukkotangon pidätin lisu sieltä mutta ei liene sillä vaikutusta.
 Täytynee kokeilla löytää jostain "uudet" vastaanottimet ja testata niillä
