Audi V8 infrapuna keskuslukitus ei toimi
  • Audi V8 infrapuna keskuslukitus ei toimi
    kaikki sulakkeet tarkistettu ja paristot vaihdettu avaimmeen.missä vois vika piillä?
    Avain täytyy koodata järjestelmään. Luultavasti näin:
    -Jos auto on lukossa, avaus tulee tehdä mekaanisella avaimella kuljettajan ovesta.
    -Paina kauko-ohjausavaimen avauspainiketta.
    -Työnnä avain virtalukkoon ja kytke virta.
    -katkaise virta ja irroita avain.
    -Paina avauspainiketta tai lukituspainiketta.
    Joissain toimii niin että painat avaus- ja lukituspainiketta hetken yht'aikaa, kunnes jää kaukosäätimen led palamaan. Tämän jälkeen avaimesta virrat päälle ja painallus avaus- tai lukituspainiketta.
    Viimeksi muokannut Shakal; 18.12.2008, 14:41.
      kävin äsken kokeilemassa noilla ohjeilla,mutta ei mitään vaikutusta.avaimmessa ei ole kuin yksi nappi,mutta kun sitä vähän aikaa pitää pohjassa,niin led valo jää palamaan,mutta ei sammu ennen kuin poistaa paristot.että olisko muita mitä vois kokeilla.
        saattaa olla tuulesta temmattu mut tulee mieleen et audeissa on KAIKKI releiden takana siis voisiko olla rele vika
          sinulla on ilmeisesti uudempi lukkojärkkä eli se joka oli aluksi A8:ssa vuoteen 95-96. Ohessa infran ohjeet:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46129
            Moro. Ikivanha ketju mutta jospa joku vastaa
            Autona V8 d11 4.2 -92 automaatti
            Eli infra-puna ei virka mitään kun painaa nappia ja perus uudelleen ohjelmoinnit tehty ohjekirjan mukaan ja googlailtu asiaa ja ir ledi toimii. Avaimen juotoksissa oli ongelmaa mutta ne tinailtu ja nyt tosiaan näkyy kamerassa. mutta ei positiivista vaikutusta.
            Autossa oli minulle tullessa alipaine pumppu/ohjainyksikkö numerolla 4A0 862 257B eli Digakom sivun mukaan ei IR-avain tukea joten tilasin pumpun numerolla 4A0 862 257J jossa pitäisi olla kaukosäädin äly.
            Ei vaikutusta.
            Eli pitääkö koodailla jotenkin syvemmin VCDS tms. Vai pääseekö edes sisään tuonne?
            Voiko jollain testata/mitata lähettääkö avain oikeasti tietoa ja jatkaako vastaanottimelta eteenpäin?
              Alkuperäinen kirjoittaja 4.2 v8 Näytä viesti
              Jos kamera sanoo, että avaimen IR-led säteilee, sen pitäisi kyllä silloin pelata. Keskuslukon ohjainlaitteen koodauksen voi tarkistaa VCDS:llä. Valitettavasti tähän lähtöön ei ole tarjota oikeita vaihtoehtoja, mutta VCDS ehkäpä osaa.
              Toimiiko keskuslukko kaikilta osin avaimella lukkopesistä?
              IR-vastaanottimen testaamiseen mulla ei ole oikein vinkkiä, jos ei sen karvoissa näy jännitemuutoksia, kun sille tarjoaa signaalia avaimesta. VCDS saattaa osata kertoa, kun ohjainlaite saa viestin, jos saa.
                En päässyt VCDS:llä sisälle muualle kuin airbageihin ja lootaan ja ilmastointiin. En tiedä mitä kautta lie pääsee edes tuohon keskuslukko moduuliin? Varmaan mittaristo voisi olla lähinpänä mutta sinne ei päässyt eikä myöskään Autocomilla
                V8:ssa kun on vielä obd pistokkeet eritelty niin että pitää vaihtaa töpselin paikkaa halutun ohjainlaitteen mukaan.
                Keskuslukko toimii muilta osin paitsi vänkärin ovesta ei mene lukkoon kun puuttuu se lukkotangon pidätin lisu sieltä mutta ei liene sillä vaikutusta.
                Täytynee kokeilla löytää jostain "uudet" vastaanottimet ja testata niillä
                  Keskuslukon ohjainlaitteen pitäisi näkyä listassa. Jos se ei vastaa, on varmaan sitten tarpeeksi vanha, tai väärää mallia. En ole varma, oliko pre-C4 keskuslukko jo väylässä ja miten esim. C4 pumppu sopii vanhempiin koreihin. Päällepäin ne ovat kyllä samat.
                    Veekasissa ei ole mitään listaa vaan töpseli tökätään haluttuun ohjainmoduulin obd pistokkeeseen. Niitä ovat moottori, vaihteisto, airbag, mittaristo, ilmastointi, ja hydrauli iskarit (jos on)
                      Nyt toimii! Vastaanotto infrapuna anturit vaihdettiin niin rupesi pelaamaan välittömästi. Eli molemmat omansa oli rikki ja molemmat käytetyt "uudet" oli ehjät tuurillaan
                        Siis vaihdoit anturit jotka ovat B-pillarissa?
                          Kyllä
