Onko kellään ollut otsikon mukaista ongelmaa? Rutisee sisäänmennessä. Ärsyttävä ääni, näyttöyksikkökin vähän värisee rutinan voimasta. Vikakoodeja ei ole.
Audi A7 C7 MMI näyttö rutisee sisäänmennessä
Noissa on parannettu tuota näytön mekanismia;
D3- kaseissa oli muoviset hammasrattaat, jotka vaurioituivat. C7-korisissa kuluu koko kääntömekanismi, joka ainakin joissain tapauksissa on vaihdettu vielä takuuseen. Liitteenä audin TSB aiheeseen liittyen.
https://www.audiworld.com/forums/a6-...ssues-2898787/Technical Background
Incorrect tolerances with the carrier slide mechanism can disrupt the travel of the screen.
Production Solution
Improved carrier slide mechanism and new software.Attached Files
Itsellä vaihdettiin tuo rutiseva kääntömekanismi liikkeen piikkiin, mutta seuraava ongelma tuli mukana: näyttö ei mene kokonaan kojelaudan sisään. Nyt saa ilmeisesti välillä vain 6v vaikka 12v pitäisi tulla. Alkuperäinen rutiseva saa ilmeisesti aina 12v ja menee aina kojelaudan sisälle. Testattu kahdella uudella kääntömekanismilla. Laakkonen/k caara ei tiedä yhtään missä vika voisi olla, onko täällä tullut kellään vastaan?
Onko kukaan ottanut tuota automaattikääntöä pois päältä mekaanisesti / ohjelmallisesti? Hain verkosta ohjetta, mutten löytänyt kuin ohjeen, jossa moottorin virtapiuhan irroittamalla näytön saa jäämään paikoilleen. Kytkentäkaavion löytämällä voisi kokeilla, saisiko esim virransyötön väliin viriteltyä erillisen katkaisijan.
Voin laittaa sulle kytkentäkaavion kun availen tuon vaggiläppäriä. Ilmeisesti sulla on tuo tiedoissa oleva auto A6 2016? Multa saattaa vapautua tässä kesällä tuo muutaman kk vanha yli tuhannen euron mekanismi, kun ajattelin ostaa 10.25" RSNAVin. Jos oman alan kesätöitä saa siis. Muuten ollaan kesä aika nihkeesti.
Joo, C7.5 2016 kyseessä. Vaihdoin RMC-MMI-näytön tilalle tommosen kiinan-kikottimen, ja laitetta vaihtaessa tuohon tulee mukana sen verran iso johtosarjanippu, että ylös/alas liike on vähän vaivanloisen oloista. Voisi tästä syystä rajoittaa liikehdintää erillisellä katkaisijalla,Cheap Car Multimedia Player, Buy Directly from China Suppliers:TBBCTEE For Audi A6 C7 2011~2018 AU MMI RMC 2 din Android gps car play mlutimedia player stereo Navi Navigation Android Auto Enjoy ✓Free Shipping Worldwide! ✓Limited Time Sale ✓Easy Return.
