Elikkäs tarkotus olis vaihtaa B6 quattro audii absin ohjainlaite. Nykysessä yksikössä on numero 8E0 614 517 A, eli voiko tilalle laittaa esim. 8E0 614 517 AT mallisen ohjainlaitteen. Mitä nuo viimeset kirjaimet tarkoittaa.
A4 B6 ESP ja ABS valot syttyvät.
 Miksi olet vaihtamassa boksin? vikakoodit?
 Boksi voi myös korjata: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-rikki-korjaus
 Elikkä oireena on, että välillä sytyttää absin ja espin valoja. Yleensä syttyy, kun vähän aikaa ajanut, välillä syttyy heti käynnistäessä, välillä taas valot myös sammuvat. Vikakoodia antaa: 01435 - brake pressure sensor 1 (G201). Tuo anturi tuliki jo vaihettua, kun semmosen kohtuu hintaan sai. Eli varmaan siellä ohjainlaitteessa jotaki hämminkiä.
 Juu perus Bosch 5.7 tyyppivika. Esim minä voin korjata sen. Yhteyttä voi ottaa Eleworks@outlook.comAlkuperäinen kirjoittaja hekak Näytä viestiElikkä oireena on, että välillä sytyttää absin ja espin valoja. Yleensä syttyy, kun vähän aikaa ajanut, välillä syttyy heti käynnistäessä, välillä taas valot myös sammuvat. Vikakoodia antaa: 01435 - brake pressure sensor 1 (G201). Tuo anturi tuliki jo vaihettua, kun semmosen kohtuu hintaan sai. Eli varmaan siellä ohjainlaitteessa jotaki hämminkiä.
 48-10 - supply voltage - intermittentAlkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiJa mikä vaihtoehto näistä? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
 Heitellään tännekin juttuja.
 Eleworksille on laitettu viestiä jo aiheesta ja mahdollisesti on boxivika, mutta jaan nyt koodit yms. tännekin.
 Autossa B6 2003 BEX on alkanut satunnaisesti ja lisääntymässä määrin vilkkumaan isolla punaisella brake, nopeus tieto puuttuu ja luistoneston valo syttyy kun nopeus tieto tulee takasin hetken jälkeen.
 Tämä on videolla linkin takana kuten vikakooditkin, mutta kirjoitan ne vielä tähän.
 ABS ohjainlaite:
 01425 - YAW rate sensor G202 - Signal Wire - Electical Circuit Failure.
 Lisäksi oli ohjainlaitteessa moottorin puolelle vihjaus niin sieltä löytyi abs viittaavia koodeja. Koodeja oli myös satunnaisesti ilmoittele vasta toisioilmapumpusta joka on poistettu fyysisesti, mutta ei koneellisesti.
 Poistettu sisäisen vian vuoksi pois käytöstä.
 Moottorin ohjainlaitteessa on alleviivatut koodit tullut tämän jälkeen, muut viat sytyttivät moottorin vikavalon.
 Moottoriohjainlaite:
 17700 - MAP controlled thermostat F265 - Open Circuit.
 18057 - Powertrain Data Bus - P1649 - Missing message from ABS controlled - Intermitted
 16891 - Idle Contorl system RPM - Higher than expected.
 16885 - Vehicle Speed Sensor - Implausible Signal
 16795 - secondary air injecyion system - Incorrect Flow detected
 17536 - Fuel trim Bank 1 - System too lean
 Onko kukaan koskaan joutunut vaihtamaan tuota G202 anturia vai onko kyseessä prosentuaalisesti aina ollut ohjainlaite vika. Ohjainlaite kävi 2021 Malisella paineanturi korjauksessa ja nyt sitten on alkanut ilmenemään tuota YAW vikaa.
 Linkki vie kuvatfi sivustolle missä vikakoodit kahsottavissa sekä video miten oireilee.
 pic.fi/HT2F4ZRUJQ
 2 Photos
 Auto Audi A4 1.8t BEX quattro 2003
 abs ja luistonesto valo palaa sekä nopeusmittari pois pelistä. kun vaihdoin eteen vasemmalle abs anturin vika lähti mutta kun auto oli hetken tyhjäkäynnillä tulivat takaisin sammutuksen jälkeen toimi ajossa kaikki. pari pv niin taas valot taulussa
 antaa seuraavat vikakoodit:
 00283 vasemman etupyörän pyörimisnopeustunnistin
 01826 ohjauskulman anturi virransyöttöliitin 30
 olen vaihtanut jo Abs anturin ja kehän kyseiselle puolelle.
 tarkistin ettei ollut hapettumaa abs boksin liittimessä eikä mitään pinnejä ollut poikki.
 kuskin puolen sulake rasian taakse oli laitettu rosvo liitin luistonesto järjestelmään että ahtopaine mittarille saa virran ( otin sen koko liittimen pois ja virrat mittarille muualta ) johto ei ollut kokonaan poikki mutta säikeitä osittain oli voiko tällä olla vaikutusta. uskaltaako esim kolvata johdon "kuntoon" ilman että tulisi enempää harmia ?
 vai onkohan abs boksi sökö
 olisko kenelläkään vinkkiä mistä lähtee etsimään seuraavaksi
