Valot syttyvät satunnaisesti, joskus kun auton on käynnistänyt ja lähtenyt liikkeelle ja joskus kesken pidemmän ajon, jos valot palavat eivät ESP ja ABS toimi. Olisin tiedustellut että löytyykö kyseiseen ongelmaan tietoa/ratkaisua että mistä moinen valojen syttyminen aiheutuu ja millä toimenpiteellä siltä voidaan välttyä jatkossa???
A4 B6 ESP ja ABS valot syttyvät.
Varmaan se ABS-yksikön tyyppivika. Yksi ohut johto poikki. ESP valo syttyy tietty kun ABS-yksikkö ei pelitä.
www.bba-reman.com
Ei voi ite korjata.
Vikakoodilla voi varmistaa asian, josta löytyy ainakin sata viestiä foorumilla (haku).
juu viat luettiin. Tommosta se sieltä herjas:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 517 A
Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1726
Software Coding: 04455
Work Shop Code: WSC 06435
6 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-10 - - - Intermittent
00273 - ABS Inlet Valve: Right Rear (N133)
00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)
00274 - ABS Inlet Valve: Left Rear (N134)
00259 - ABS Inlet Valve: Front Right (N99)
Control Module Part Number: 8E0 907 401 C
Component and/or Version: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004
Software Coding: 02015
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 00003059 130 106LC150_1.V77581684187
2 Faults Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 959 655
Component and/or Version: Airbag 8.4E 3001
Software Coding: 0010602
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - Intermittent
ESP-valo syttyy ajossa
Kyseessä siis profiilin auto (Audi A4 2.5TDI Quattro -04). Alkusyksystä syttyi jarrupalojen kulumisen merkkivalo. Ja samoihin aikoihin myös ESP-valo. Merkkiliikkeesä vaihdettiin palat. Mutta tuo ESP-valon syttyminen on jäänyt. Välillä se syttyy useamman kerran päivässä, välillä voi mennä viikkokin ilman vikaa. Ja valon syttyessä ESP todella on pois pelistä. Mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen ESP-valo sammuu ja ESP myös toimii, eli vika on poissa taas muutaman tunnin -> muutaman päivän. Onko moista vikaa ilmennyt muilla. "Söörtsillä" ei ihan vastaavia löytynyt
Veljen vanhassa A6 2.5tdi (C5) tuli aikoinaan sama vika (tai no jarru sekä ESP valot syttyivät samaan aikaan), ja syynä oli hapettuneet anturit (en muista tarkemmin mistä antureista oli kyse). Näin ainakin aikoinaan Veholla/Vemixillä/Stockman autolla (mikä nyt olikaan sillon 2004-2005) sanottiin.
Uudet tilalle huollossa ja toimi taas.
Pitänee sitten mennä marmorille luetuttamaan koodit. Tyhmänä kysyn; jääkö se koodi "muistiin" vaikka juuri mittaushetkellä tuo valo ei päättäisi palaa. Viimeks kun koodit luettiin herjasi se oikean peilin lämmityksen piiristä. Peililasin vaihto ei ainakaan auttanut, jäässä pysyy peili edelleenkin. Sekin olis kiva selvittää. Kaikenkaikkiaan tuntui tue ex-auto, b5-koppanen paljon luotettammalta. Tää malli syö polttimoitakin kun hevonen kauraa :)
Jos peilin lämmitysvastus varmasti kunnossa (- onko muuten vastus edes kiinteästi uuden lasin mukana...) ja liittimet kiinni niin oman -03 mallisen A4 1,8T kytkiksen pohjalta jotain arvelua tässä kun oman vian selvittelyn takia tuli noita tutkittua:
Toimiiko ovessa lukko ja se punainen varoitusvalo joka syttyy kun oven avaa? - jos ei niin ei saa sähköä näiden osalta J387 (- Door control unit, front passenger's side ) :lle eli sulake? tai johto poikki haitarikumista saranoiden luota kuten minulla syynä kun nuo em. ei toiminut.
-no ilmeisesti nuo muut toimii kun et muista vioista kertonut joten vika muualla eli vaikka yhteys tuohon J387:aan peililtä poikki?. Peilin lämmitysvastuksen johdot menevät tuon ohjainyksikön liittimiin t16c/5 ja t16c/6 joten mittari käteen ja katsomaan onko yhteys kunnossa -ovipahvi purettava että pääsee käsiksi tuohon boxiin, ei nyt niin kovin vaikeata, ohjeet löytyy täältä haulla.
Sitten jos vikaa ei näin löydy niin en osaa sanoa miten todennäköistä että tuo ohjainboxi olisi vain tuolta osin rikki tai can-väylän ohjauksissa / johdoissa vikaa niin että vain peilin lämmitys ei toimisi.
Mä "kärsin" tosta valon satunnaisesta syttymisestä ja sammumisesta vajaan vuoden verran. Syttyi aina ku autolla kiihdytti ja sammu sit hetken päästä ku vauhti tasaantu ja samassa ku valo sytty ni tuntu et abs olis napannu hetkeks kiinni eli nykäsi aika ikävästi kesken kiihdytyksen. Vika löyty ilmamassamittarista ja se ku vaihdettiin ni ongelmia ei sen jälkeen ole ollut.
Mulla oli 2003 A8:ssa sama homma ja vikakoodi ilmoitti jarrupolkimen kytkintä (jarruvalokytkin). Osa oli alle 20 eur ja vaihdettiin samalla huollon yhteydessä (työ n. 5 min). Sen jälkeen vika oli poissa.
Kiitosta kaikille vastanneille. Käynpä luetuttamassa koodin kun ehdin. Vaikuttaisi aika suurella todennäköisyydellä olevan tuo jarruvalokytkin. Enpä oo ees kiinnittäny huomiota jääkö jarruvalotkin silloin palamaan. Ilmamäärämittari vaihdettiin maaliskuussa... mutta kaipa se on jo ikänsä ollutkin. Mutta koodit avannevat salaisuuden...
