Ajotietokone pimeni
    VCDS neuvoo koodauksissa.
      Täytyypä ottaa yhteyttä ;=).
        Köh, oli vaimo varmaan käynyt nyppäsemässä yhden liittimen irti viiksestä.
        BTW, en löytänyt mistään modulista, ei coding eikä adaption, mitään ajotietokoneeseen liittyvää.
          Sitten se on varmaan sitä ikäluokkaa, että ajotietokone on kovakoodattu softaan, koska jos se on isolla näytöllä, niin ajotietokone on automaattisesti.
            Alkuperäinen kirjoittaja lassi89 Näytä viesti
            Jatketaanpa tänne niin ei tarvitse tyhmänä mennä muualle kyselemään.. :) Ajotietokone pimeni ässästä, näyttää kyllä OK:n käynnistäessä mutta alanäyttö on pimeä. Välillä näyttö vilkutteli päälle/pois itsestään, kunnes eilen meni mykäksi kokonaan eikä paljon reset auta :D Onko tuolla jotain huonoja juotoksia mitä voisi itse korjailla vai heitänkö suoraan mittarin roskiin?
            No niin, itsellä kävi ihan sama homma. Muutaman kerran näyttö vilkkui ajon aikana kunnes pimeni täysin mustaksi. Näyttää tosiaan OK:n käynnistettäessä ja bensan varotusvalon ym. keltaset merkit näytön ylälaidassa, mutta muuten on täysin pimeä. Eikä reset auta.
            Eli saitko näyttösi kuntoon? Mikähän tuohon nyt tuli?
            Edit. Laitetaan itse itselle vastaten jos jollekkin tulee sama ongelma vastaan. Eli vika korjaantui lähes itsestään (toistaiseksi). Aukasin ratin yläpuolisen ympärysmuovin sekä otin mittaristoa vähän irti. Varmistin että sekä viiksessä että mittaristossa on piuhaliittimet kunnolla kiinni. Tadaa, ja näyttö toimii taas.
            Viimeksi muokannut Lupe-81; 2.4.2013, 11:56.
              Moi
              2006 vuoden Passatissa ajotietokoneen näyttö mykkä. Ulkomailla noita saman näköisiä näyttöjä näkyy olevan myynnissä, mutta mikähän niistä käy?
              3.2 nelikko kyseessä jos se mitään vaikuttaa.
