Ajotietokone ei näytä mitään infoa. On aivan pimeä koko näyttö. Käynnistettäessä näyttää OK-ilmoituksen ja 'alkutervehdyksen' mutta ajoon lähtiessä ei näy kuin alareunassa vaihteen päälläolotiedot. Mikähän voisi olla syynä? Tietsikka sökö?
Ajotietokone pimeni
 Siitäpä juuri oli kyse. Olin kait vahingossa painanut sitä pyyhkijöitä päälle laittaessa. Kävin juuri VAGilla lukemassa jo vikakoodejakin, mutta eipä löytynyt mitään. Luin samalla ohjekirjaa ja siellähän tuo asia kerrottiin. Joten tunnustan jälleen kerran julkisesti oman TYHMYYTENI.
 Itse tässä toista päivää olen audistina ja onnistuin tänään myös "pimentämään" vahingossa tuon näytön. Manuaali kun on saksankielinen, niin ei vielä nuo kaikki jutut ole hallinnassa. Miten muuten kun esim. kaverin uudemmassa A3:ssa pääsee tuota reset-nappulaa painamalla johonkin valikoihin.. onkos tässä -01 vuotisessa mahdollista päästä mitenkään noihin menuihin käsiksi? Autohan on siis A6 avant ja varustettuna Navi+:lla, sekä FIS:llä ja AutoCheck-järjestelmällä.
 Ens viikolla pitäis käydä jostain tilaamassa kyllä suomenkielinen (tai vaikka englanninkielinen) manuska.
 Kyllähän sen pitääkin valoisuuden mukaan säätyä.
 Mutta jos kyse on pikseleiden puuttumisesta, niin sehän on näiden vagien "ominaisuus".
 Foorumilla on ollut juttua asiasta.
 Joko vaihdetaan mittaristo, tai se näyttömoduuli (jos sattuu olemaan vaihdettavaa mallia). Kukaan ei ole keksinyt ilmeisesti vielä, että miten se korjataan.
 Jatketaanpa tänne niin ei tarvitse tyhmänä mennä muualle kyselemään.. :) Ajotietokone pimeni ässästä, näyttää kyllä OK:n käynnistäessä mutta alanäyttö on pimeä. Välillä näyttö vilkutteli päälle/pois itsestään, kunnes eilen meni mykäksi kokonaan eikä paljon reset auta :D Onko tuolla jotain huonoja juotoksia mitä voisi itse korjailla vai heitänkö suoraan mittarin roskiin?
 Hmm. Kävin vaihdattamassa concert1 soittimen usb-malliseen clarioniin. Kotiin ajellessa näyttö toimi normaalisti, mutta tunnin päästä käynnistäessä oli näyttö pimeänä. Näytön yläosaan sain valot, mutta alaosa missä kulutus jne. on pimeä. Soitinkaan ei muista radiokanavia. Onko jotain näppäriä kotikonsteja vai onko soitin asennettu vain väärin?
 Saako noita ajotietokoneiden näyttämiä ominaisuuksia muuteltua vag-comilla tai jollain? Olen monessa muussa Audissa ja Volkkarissa esim nähnyt että on olemassa 1. ja 2. lukemat, jolloin tuo 1. lukemat nollautuu joka päivä ja 2. lukemat pysyvät aina. Eli voit näppärästä seurata auton kulutuksia pitkältä aikavälilta ja juuri kuluneelta päivältä yhtäaikaa. Saako näitä ominaisuuksia minun -02 a6? On ilmeisesti FIS, koska iso näyttö.
 Lainaanpa tätä topicia.
 Cruisen asennuksen yhteydessä on ajotietokoneen viiksen näppäimen lakanneet toimimasta. Näyttö siis toimii, mutta viiksen nappulat eivät vaikuta mitenkään.
 Onko mahdollista että jotkut koodaukset ovat kadonneet (kuten kävi ABS/ESP modulille)? Pimenisikö myös näyttö tällaisessa tapauksessa vai onko kasauksessa tullut joku näppihäiriö ja alan suosiolla purkuhommiin? Kulkine on siis 3BG Passat.
