Q7 ja Webasto
    Alkuperäinen kirjoittaja Jonezu Näytä viesti
    Itsellä Q7 vm 2012, V8 TDI. Webasto lämmitti Saksasta tuotaessa vain hyttiä, mutta koodattiin tuo N279-venttiili auki, että lämmittää konettakin.
    MMIstä saa valita webaston käyntiajan (15 min, 30 min tai 60 min). Pystyyköhän tuon valikon vaihtoehtoja muuttaa, esimerkiksi niin, että olisi 30 min, 60 min ja 120 min?
    20-30 asteen pakkasilla ei olis yhtään pahitteeksi, jos kaksikin tuntia pöhisis putkeen. Ei edes etuikkunat sula kunnolla tunnissa. Ison koneen lämmitys syö yllättävän paljon tehoja sisätilan lämmitykseltä. Ennen N279-venttiilin aukaisua tehot riitti hyvin hytin lämmitykseen.
    Mulla samanlainenQ7 4,2tdi 2011 ja venttiili koodattu pois pelistä, ei nyt hirveesti kokemusta pakkasesta lähdöstä webastolla, kun katoksessa makailee normisti, ja TT-Thermo samassa kierrossa tolpassa työpaikalla. En ole kuitenkaan 1/2h pidempään oikeastaan koskaan pitänyt Webastoa päällä.
    Lokitin lämpötiloja -7 asteen pakkasessa 24h seisottuaan, n.40min Webastokäytön jälkeen:
    Jäähdytinneste: 41C
    Öljy: 3,8C
    Sisääntuleva ilma: -1C
    Polttoaine: 6,3C
    Sisätilan kenno:20C
    Tuossa lähti jo puhallin suuremmalle nopeudelle, ja hiukka startin jälkeen moottorinlämmöt nousi jo 70C - niin jotenkin tuntuu, että olisiko Webastossasi jotain...
      Herätelläämpäs hieman tätä aihetta.
      Kohde Q7 -07 3.0tdi BUG
      Itsellä on hieman erikoinen ongelma tehdas asenteisen webaston kanssa. Kaukkarista kytkettynä lähtee pääasissa aina tuulettamaan? Ulkolämmöllä ei ole ollut vaikusta. Ollut pakkasta enemmän tai vähemmän. Sammuttamalla ja uudestaan käynnistämällä saattaa lähteä lämmittämään. Sen verran tullut kurkattua vcds:llä lämpötilatietoja moottorista kuin myös sisätiloista, että ei heti pompannut mitään poikkeavaa silmiin. Kaukkarina toimii vw:n logolla varustettu T91. Merkkivalo kaukkariin ei jää vilkkumaan lämmittimen ollessa päällä saatika pysty vaihtamaan lämmitys/tuuletus tilaa.
      Kysymys siis kuuluu onko ajatusta mitä seuraavaksi voisi tutkia vai olisiko mahdollisesti kaukkari kuitenki pää syyllinen?
        Miten kaukosäätimellä valitaan lämmitys tai tuuletus? Mulla on tuo T90 ja ei siinä ole kuin kaksi nappia ja olen ainakin luullut, että itse laite tunnistaa lämmitys tai tuuletustarpeen kytkeytyessään veden lämpötilasta.
        Kaukosäätimeen jää hetkeksi vilkkumaan vihreä jos lähtee päälle tai punainen jos polttoaine on hälyyttävän lopussa.
        Viimeksi muokannut Sepe; 18.1.2025, 23:11.
          Edeltävässä Q7:ssa minkä omistin oli myös tuo T91 kaukkari. Siinä tilan vaihto tapahtui painamalla ON ja OFF painikkeet samaan aikaan pohjaa. Ilmoitti sitten vihreällä valolla tuuletus ja punaisella lämmitys. Lämmitin käydessä jäi myös merkkivalo vilkahtelemaan kaukkariin ilmoittamaan lämmityksen olevan päällä. Varmaa tietoa ei ole sanoa oliko kyseessä jälkiasenne vai oe lämmitin. Ajastus valikko toki löytyi mmi:n kautta niinkuin tässä nykyisessä Q:ssa.
            Löysinkin ohjeet T91:lle, ja näyttää että tosiaan kauko-ohjaimessa on lämmitys/tuuletus toiminto erikseen - T90 en saanut tekemään mitään kahta nappia painelemalla. Saako T90llä etätuuletusta päälle ensinkään?
            Tuota Vihqu:n ongelmaa lähtisin katselemaan kaukosäätimestä ja katselemalla VCDS:llä(jos näkyy), että mitä käskyä antaa.
              Empäs osaa sanoa tuosta T90 kaken toiminnasta. Webaston oman ohjeen mukaan ainakin T80 kakessa on tilan vaihto mahdollisuus. Luulisi myös että tuoreemmastakin se ominaisuus löytyy. Voi olla toki eroa tehdas kakessa kun webaston jälkimarkkina malleissa.
              Oman webaston tutkinta jatkuu. Yritettiin selvitellä työmaalla mikä kaukkari tuohon oikeasti kuuluisi. Lopputulos oli että tehtaalta ei ole kaukkarin kanssa lähtenyt. Ollut ilmeisemmin vain ajonaikaisena lämmittimenä. Jossain tehty sitten muutokset että saatu ajastus ja kaukkari käyttöön.
              Pitäisi siis purkaa hieman kuskinpuolelta muovia pois että pääsisi näkemään mikä vastaanotin purkki laitettu. Toinenkin ongelma tuli ilmi. Käyntiajan päätyttyä (30min) sisäpuhallin jää silti pyörimään vaikka lämmitin jo sammunut. Tähän varmaankin löytyy syy samalta suunnalta kun releen naksahdus kuuluu kuskinpuolelta kaukkaria käyttäessä.
              Pitänee vielä tosiaan vcds:llä vilkasta mitä pyyntöä nykysestä kakesta lähtee.
                Q7n kaukosäätimen orggispurkki sijaitsee takakontissa.
                Orggiksessa sisäpuhallin pysähtyy samaan aikaan Webaston kanssa.
                T90 ei nappien yhtäaikainen painaminen tai yhtäaikainen napsuttelu sytytä lediä millään lailla.
                päälle painettaessa jää vihreä takaisinkytkennällä vilkkumaan pitkään ja jos ei suostu päälle esim polttoainemäärän olevan hälytysrajalla niin sytyttää punaisen ledin vilkkumaan pitkään. Jos on liian kaukana yhteyteen vilkkuu punainen muutaman sekunnin.
                  Sijainti purkille oli hyvä vinkki niin ei tarvitse lähteä koko autoa penkomaan. Joo niinhän tuo puhaltimen kuuluisi toimia mutta jotain hämminkiä sen kohdalla on. Selvitellään asiaa ja palaan tähän mitä löytöjä tulee.
                    Noniiin tulihan webastoa hieman pöyhästyä. Tosiaan itse lämmittimelle on vedetty jokin villi johto sekä vesipumpun johtoon myös tehty jokin lisäjohto. Kytkentöjen toinen päähän löytyi kuskinpuolelta ratin alta. Relehän näkyi olevan joku ihan perus työrele. Tuosta releen pohjasta mallia wurth lähti piuhat ilmastointipaneelille sekä tuota lämmitintä kohti. Vastaanotin purkkina toimii telestart T100htm. En yhtään ihmettele että puhallin jää pyörimään kun kytkentä on tuommoinen. Pitääpi alkaa selvittelemään miten tuo on fiksuin korjata että tulisi edes hieman toimivampi.
                    • #70
                      Vaihdoimpa Q7:n uudempaan. 4L-4M. Vanhassa ohjasin Webastoa kaukosäädöllä, mutta tässä ei tullut kaukosäädintä mukana. Nyt kiinnostaisi, että toimiiko tuo MyAudin kautta? Merkkarin huoltoneuvojat ei tiennyt, kehottivat soittamaan MyAudi-tukeen, mutta sielläkin olivat hiukka ymmällään, että mitä toimintoja autooni sisältyy.
                      Autossa SIM-korttipaikka hanskalokerossa ja huoltoneuvoja näki, että auto keskustelee serverin kanssa - MUTTA MyAudi ei jostain syystä lähde keskustelemaan serverille. Oli MyAudi tuessa hieman epäselvyyttä, että onko minulla tarvittavat lisävarusteet AudiConnect käyttöön. Onko tietoa minkä lisävarusteen ko.toiminto tarvitsee? Eskaloivat tiketin tuolla tuessa eteenpäin.
                      Ohjekirja neuvoo yhdistelyn, mutta ilmeisesti kaikissa ei AudiConnectia ole vaikka MyAudista karttoja voisi päivitellä ja Wlania jakaa hanskalokeron SIM:illä.
                      Toinen tukihenkilöä ihmetyttänyt seikka oli, ettei MyAudin kautta Audi Functions Storessa ollut kuin "Audi Connect Navigointi- ja Infotainmentpalvelut" - ilmeisesti vaatisi jonkin toisen palvelun - onko tietoa mikä?
                      Oikeasti tarvitsisin vain puhelinohjauksen Webastolle, eli jos ei tuolta niin milläs purkilla on järkevin hoitaa?
                      • #71
                        Sepe tässä keskustelua asiasta, ilmeisesti danhagilla onnistuu: https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/tekniikka/sisusta-ja-sähköt/52859-gsm-etäohjaus-webasto-eberi-remuc?p=1565505#post1565505
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja Sepe Näytä viesti
                          Varmaankin "Audi connect remote & control sekä huolto- & hätäpuhelinpalvelu".
                          • #73
                            Joo, SOS-puhelinta ei autossa ole. Sim-korttipaikka kuitenkin niin kiinnostaisi ennen ylimääräisten purkkien asennusta, että mitä tuohon Audi Connectiin sisältyy, eli onko tuossa jo se olemassa, mutta vain softa pykii. Audi Connect Remote & Control ei Audi Functions store tosiaan tarjoile. Onko tulle joku lisävarustekoodi, jonka voisi tarkistaa?
                            • #74
                              Kevyellä tutkimisella näyttää että 4M 2016 etäohjaus pitää hoitaa Danhag tms kautta niinkuin Killeri tuossa linkitti.
                              • #75
                                Mitens normaalisti on Webaston kaukosäätimen kanssa ollut. Onko tullut vakiona ja minulta kaukosäädin vaan hukkunut vai onko koko kaukosäätö ollut lisävaruste?
                                Partslinkin varustelistauksen löysin automyyjältä ja tälläisiä aiheeseen liittyviä on: Lisälämmitys 9M9 Seisontalämmitys kauko-ohjauksella sekä Connectille:
                                Radiot I8H Radio, korkea taso (2.sukupolvi)
                                Connect-paketti1 IT0 Ilman Audi connect pakettia 1
                                Connect-paketti IU0 Ilman connect pakettia
                                Connect-paketti Plus IV0 Ilman connect Plus pakettia
                                Connect-paketti 4 IW0 Ilman toimintoa eCall/bCall​
                                Ilmeisesti siis kaukosäädin jäänyt vain välille siis.
                                Viimeksi muokannut Sepe; 30.6.2025, 11:30.
                                • #76
                                  Kysymys webaston pikakäynnistyksestä, pitäisikö käynnistyksen onnistua myös ilman virta-avainta (ei virtoja päälle)? Alla lainaus ohjekirjasta:
                                  Seisontalämmitystä voidaan käyttää sekä auton seisoessa paikallaan ja moottorin ollessa sammutettuna että ajon aikana lämmityksen tehostamiseksi (esim kylmäkäynnistyksen jälkeen.
                                  Seisontalämmityksen päälle kytkeminen onnistuu pikakäynnistyksellä sekä ajastimella. Pikakäynnistys ilmastointilaitteen SETUP-painikkeella sekä valitsemalla MMI-näytöstä seisontalämmitys päälle.
                                  Tuo mainittu ilmastointilaitteen SETUP-painike ei toimi omassa autossa ellei virta-avaimella käännetty virrat päälle.​
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 14.11.2025, 00:35. Perustelu: Lainaus kuntoon.
                                  • #77
                                    Eiköhän lähde taukolämmityksellä päälle. On/off napilla tai autonapilla ainakin 4L sekä 4M Q7:oissa toiminu - ja kaukosäädöllä tietenkin. Saattaa vaatia sen Aluxliary heater valinnan olevan "auto":lla, että lähtee.
