Onkohan lämmityslaitteen kenno mennyt kun puhaltaa vaan haaleaa vaikka lämmöt täysillä. Jos on onkohan tyyris? Ilmastointi kyllä pelaa
Audi puhaltaa sisälle ainoastaan kylmää.
Uusi jäsen kyselee, eli A6 4F 2.7TDI -07 herkes antamasta lämmintä sisälle,kun tuon ostin niin pelas normisti mutta seuraavana aamuna ei lämpöö sisälle yhtään, HVAC vesi vettiilin purin tänään kaks kertaa tapit liikkuu ja kelat kunnossa kun vastusmittarilla katoin, kiertovesi pummppu toimii, maanantaina käytin testerisssä ei vikakoodeja ja käyttölaite testi meni läpi, nyt alkaa ideat loppua.
Outo oire Q7 2011. Lämmöt nousee normaalisti mittarin mukaan 90 asteeseen, sisälle puhaltaa lämmintä kyllä mutta jotenkin ei tasaudu lämmöt sisällä. Takapenkin jalkatilat on ihan kylmät, lapsilla paleltuu varpaat vaikka sinne tulee lämmintä. Termostaatti kunnossa, kenno kunnossa läppämoottorit toimii. Onko ehdotuksia yhtään?
obd11 olen katsonut jäähdytysnesteen lämpötiloja niin seilaa 15km n. 75-83 asteessa ja 20min ajon jälkeen nousee yli 93 asteeseen sitten vasta alkaa tasaantua lämpö.
Ihmetyttää obd11 mukaan heat delivery cooling system lukema joka on-273.1 ?
Lisäys. Autossa ei ole vikakoodeja.
A3 1.6 2007 kabiini lämpiää huonosti.
Kone kyllä lämpiää ihan ok, mutta kabiini tuntuu lämpiävän melko huonosti.
Autossa automatti-ilmastointi ja vaikka kone on lämmin automaatti asennossa kestää melko kauan ennen kuin kabiini lämpiää siedettävästi.
Pitäisikö lämpö asetus laittaa ensin täysille ?
Olen pitänyt asetusta 24°C.
Kyllä sen pitäisi työntää niin kuumaa kuin pystyt, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Eli vaikka asetus olisi 20c. Jos tulee vaan haaleaa, niin jossain vikaa. Mahdollisia vikakohteita ilmastoinnin läppä moottorit(vikakoodit?) tai jäähdytys järjestelmä(vuoto=ilmaa kierrossa).
A4 B6, lämmitys hävisi
Otsikon Audista hävisi lämmitys muutama päivä sitten. Lämpöä ei tule yhtään. Myös jäähdytysnestettä on alkanut kulumaan. Mitä vikamahdollisuuksia on. Onko systeemissä joku magneettiventtiili, joka avaisi lämmitysveden kierron? Missä tuo olisi ja mikä sitä ohjaa?
Lämmityslaitteen läpät, alas tuulilasiin ohjaamoon, toimii hyvin
Ennen tuota viestiäni tapahtui seuraavaa. Neste oli mennyt niin vähiin, että siitä tuli hälytys. Ajattelin, josko putkessa, joka vie kuumaa vettä lämmityskennoon olisi ilmaa. Täytin paisuntasäiliön ja laitoin auton käymään. Avasin putkessa olevan ilmausruuvin, mutta ei siellä mielestäni ollut ilmaa. Kun lämpö oli noussut noin 70 asteeseen, ei vieläkään tullut yhtään lämpöä sisälle.
Tänään, kun otin auton käyttöön, lämmitys toimi taas normaalisti.
Joo elikkä otsikon auto just kun sai öljyvuodon kuntoon ja ilmastointikin tuli huollettua ja täytettyä samalla niin seuraavaan ongelmaan . Ei tule kuumaa ilmaa ohjaamoon . Lämmöt mittarissa normaalissa mutta kun laittaa HI asentoon niin hyvin haaleaa ainoastaan . Tänä aamuna oli joku 7 astetta lämmintä niin joutu oikeastaan ensimmäistä kertaa auton tässä huushollissa ollessa laittamaan kuumalle kun aamulla lähti käymään liikenteessä . No eipä tule kun just ja just huomaa kun LO asennosta näpyttelee kummankin puolen HI asentoon ettei nyt ihan jääkylmää tule.
Meni sen verran tunteisiin kun just eilen ajoin hallilta stefaremontin jälkeen emännälle auton kotiin että nyt on ja ilmastointikin puhaltaa jääkylmää mutta v…ttu aamulla kun kaupoille lähettiin niin oli takki visusti kiinni koko reissun
onko tässä c5 4b mallissa samanlaiset vesiventtiilit kun esim omassa c6 4f ? En haulla löytänyt mitään tietoa enkä googlestakaan oikein mitään eikä just heti mielenterveys kestänyt alkaa tonkimaan konehuoneen puolelle.
Joo huomasin että kun laitto lämmöt täysille ja kun huudatti 4000 ja yli kierroksilla niin alko aavistuksen paremmin lämpöä tulemaan . ajelin hallille ja nappasin lämppärin letkut irti . Tuuppasin vesiletkulla kuumaa vettä vastakarvaan niin tuli semmonen ruskea sylkäisy. Letkut kiinni ja pelaa . Tais olla pikku tukos .
Audi a6 allroad 2007 puhalta sisään nyt vain kylmää ilmaa eikä lämmintä ollekaan
Mahdollisesti asiaan liittyy seuraava vikakoodi
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000352614
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 1C33B551DFA4337B35-8048
1 Fault Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 128
Mileage: 380710 km
Time Indication: 0
Date: 2025.06.25
Time: 15:51:11
Mistä voisi olla kysymys?
Vaikuttaa siltä, että ilmastointi syytää aivan kylmää eikä lämmityksen säätö vaikuta asiaan.
Ihan, kuin jäähdytys olisi täysillä lämpötolasääröstä riippumatta.
Miten tämän tilanteen ja termostaatin tai laiteiden toiminnan voisi tarkistaa VCS:llä?
Audi A6 (C4) 2,5 tdi puhaltaa vain haaleaa
Otsikon auto puhaltaa vain haaleaa ilmaa sisälle ja on siten aika veemäinen ajella näin talvipakkasilla. Ilmastoinnin näyttö antaa vikakoodit 8.5 ja 15.5. Eli ilmeisesti se lämmintä ja kylmää ilmaa sekoittava servomoottori on sitten viallinen. Mistä se löytyy ja onko siihen hankala päästä käsiksi? Ei ole mitään tiloja tehdä hommaa eikä tuolla taivasalla pakkasessa oikein homma onnistu. Vai voisiko vika olla itse ilmastoinnin paneelissa?
