A4 Allroad 2.0tdi -12 hytissä viileä
Reilun viikon tuttavuuden myötä on tullut laitettua merkille, että A4 Allroad 2.0tdi facelift ei puhallu sisälle riittävän lämmintä. Lämmintä tulee, mutta ilma on sellaista "lehmän hönkää". Varsinkin kylmemmällä ilmalla (-20->) ongelma korostuu. Sisään virtaava ilma ei ole varsinaisesti viileää, esim. ikkunat pysyvät auki, mutta sisällä on epämiellyttävän viileä mm. jalat "jäässä". Säädettäessä lämpötilaa suuremmaksi, ei sisään tuleva ilma juurikaan muutu lämpöisemmäksi. Tämä todettu kädellä kokeilemalla. Eli käytännössä sama mikä on lämpötilan pyynti, niin sisään virtaava ilma on lähes saman lämpöistä. Puhaltimen ollessa automaatilla vaikuttaa että ilmaa ei tule riittävästi sisälle, mutta ei myöskään manuaaliasennossa. Tai sitten ilmaa tulee, mutta se ei jokseenkin jakaudu tasaisesti. Eli en ole varma, onko ongelma ainoastaan sisään tulevan ilman lämpötila vai onko ongelmana myös että ilmaa ei tule riittävästi sisälle / tasaisesti kaikista suuttimista automaatti asennossa. Vertailupohjana käytän edellistä autoa, joka oli A4 B8 Pre Facelift 2.0tdi -10, jossa oli sisällä näillä(kin) keleillä kuuma, kun lämpötila oli asetettu 22c. Termostaatti on vaihdettu äskettäin uuteen, koska lämpömittari vaelteli maantieajossa pikku pakkasillakin. Siihen en osaa varmaksi mennä sanomaan, oliko lämmöntuotto sisälle näin huonoa ennen termarin vaihtoa. Vikakoodeja en ole vielä päässyt lukemaan, joten arvailuksi tämä toistaiseksi menee. Mutta olisiko nyt vain niin, että järjestelmään on jäänyt vielä ilmaa termarin vaihdossa, joka aiheuttaa ko. ongelman. Vai olisiko mahdollisesti puhaltimen säätöläpissä / moottorissa vikaa?
