Ovilukon mikrokytkimen korjaus
    Itsekseni mietiskelin auttaisiko koko lukkoheebelin vaihtaminen jokatalviseen jäätymisongelmaan. Samalla vaivalla laittaisi uuden lukon kun kuitenkin pitäisi tuo mikrokytkin vaihtaa. Olisipa kerrankin helppo remontti, kun ei tarvitsisi alkaa nysväämään kytkimen asemoinnin kanssa.
    Vaihtoehtona vanhan korjaaminen ja kunnon voitelu. Mikä olisi suositeltava voiteluaine?
    Viimeksi muokannut pta; 1.10.2013, 01:04.
      Aseöljy on ollut toimiva ratkaisu.
        Sainpas tänään vihdoin viimein "korjattua" tuon mikrokytkimen. "Korjattua" sen takia, että työkalujen puutteiden takia uusi mikrokytkin on nyt liimattuna lukon runkoon. Kun tuo liimaus sitten jossain vaiheessa antaa periksi, niin täytyy varustautua oikeilla työkaluilla, että saa tuon kytkimen vaikka ruuveilla kiinni siihen runkoon.
          Kuskin ovi näytti olevan aina kiinni eli haisi vahvasti mikrokytkinvialta.
          Ostin kokeeksi eBaysta kuskin oveen uuden lukkomekanismin, että voin vaihtaa sinne saman tien ehjän palikan ja käyttää vanhaa varaosina takaovessa (vikakoodi "won't de-safe").
          Muuten hyvä, mutta nyt tulee kuskin ovesta uutta vikakoodia:
          01557 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Open (F241)
          29-00 - Short to Ground
          01559 - Drivers Door
          60-00 - Won't Safe
          Tämän siitä sai, kun yritin päästä helpolla. Pitänee nyt risteyttää noista kahdesta yksi toimiva. Tuli ostettua vähän turhan kallis mikrokytkin. Olihan auton hansikaslokerossa jo kesän yli odottanut pussillinen Bebekin kytkimiäkin, kun piti alkaa ensin itse askartelemaan.
          Edit: Tästä saattaa olla apua lukon vaihdossa
          http://www.youtube.com/watch?v=Yi68uk_nboI
          Edit2:
          - Minulla ei ollut noita videon muovisuojia.
          - Ikkunan kehystä ei tarvitse irrottaa, vaan kahvan irrottaminen riittää kuten videoklipissä näytetään.
          - F241 on itse asiassa kaksi kytkintä lukon sisällä. Niillä tunnistetaan lukkopesän asento. Toisen kytkimen asemointi oli poskellaan ja sen kärjet jäivät kiinni kun ovea avatessa avain käännettiin pystyasentoon ja otettiin pois lukosta. Tämän havainnollistava videoklippi: http://www.youtube.com/watch?v=lxvMsUzHk-E
          Alkuperäinen kirjoittaja jjj84 Näytä viesti
          Mikrokytkimiä on ebay pullollaan, maksavat 5e kipale ja tulee varmasti sopiva malli, ettei tarvii arpoa elektroniikkaliikkeestä että mahtaako sopia. Kuumaliimalla sovitus paikoilleen ja hienosti toimii.
          Sitä sopivaa mallia ei tarvitsisi liimailla... Kuumaliiman käyttö on arveluttavaa. Toiminee kunnes kesähelteellä lämpötila nousee ja kuumaliima antautuu.
          Edit3: keräänpä nämä tänne muistiin...
          Viallisten mikrokytkimien oireita:
          - ovea avatessa ei mittaristoon syty kelloa ja kilometrejä.
          - auto lukitsee itsensä ja avaimet sisälle
          - ikkunat avautuvat itsestään ja lunta sataa sisälle
          - auto aukeaa lukosta itsestään
          - hälytin huutelee omiaan
          Lukon sisuskalut:
          http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
          Tässä mahdollisia vikakoodieja (mikäli vika on mikrokytkimissä tai lukon moottoreissa):
          01558 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Close (F241)
          29-10 - Short to Ground - Intermittent
          58-10 - Can't Lock - Intermittent
          59-10 - Can't Unlock - Intermittent
          60-10 - Won't Safe - Intermittent
          61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
          Viimeksi muokannut pta; 6.10.2013, 17:23. Perustelu: lisätty vikakoodilista
            Lainataanpas tätä ketjua.
            Eli itselläni useampikin oven lukko temppuillut.
            Kuskin puolten takaoven microkytkimen vaihdoin ja tulikin kuntoon. Alkoi kuitenkin nyt muutaman kuukauden jälkeen keskuslukko temppuilemaan. Välillä aukeaa ja välillä ei. No avasin taas, putsasin ja öljysin. Toimi hyvin taas reilun kuukauden ja taas alkoi temppuilemaan.
            Kuskin ovi on toinen jossa microkytkin sökönä. Pitäisi sekin vaihtaa.
            Huomasin nyt kuitenkin että ebaystä saisi kohtuullisen halvalla uuden lukon. Posteineen suomeen alle 50€.
            Tekstissä annetaan ymmärtää, että kyseessä uusi ja käyttämätön osa. Mietin vaan että miten on mahdollista kun tuppaavat olemaan aika kalliita. Onko tuo nyt kuitenkin joku kura tarvike osa? 50€ ei vielä olisi kauhean paha hinta uudesta lukosta. Voisi oikeastaan tilata molemmat lukot. Tulisi ainakin kuntoon niin ei tarvitsisi olla koko ajan purkamassa ovia.
              Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa:
              + muovikuorien sisällä on mikrokytkimissä mekaaniset vivut, jotka kestävät muovinastoja paremmin
              + lukkokielen tunnistavassa mikrokytkimessä on leveä muovinasta eli se ei kuluta niin helposti uraa lukkokielen muovipintaan
              - mikrokytkimet eivät ole kosteussuojattuja
              - laatu vaihtelee eli yksi tilaamistani ei toiminut, katso videolinkki aiemmassa postauksessani
                Kannattaa kattella saksan maalta osanumerolla. Itte löysin käyttämättömän alkuperäsen lukon muutamalla kympillä.
                  Kaksi tarvikelukkopesää tuli, kumpikaan ei sähköisesti toiminut oikein. Korjasin sitten alkuperäisen...
                    Työkaverilla sama tilanne. En suostunut tilaamaan tarviketta vaan vaihdetaan vanhaan uudet kytkimet. En oikein luota noihin kiinan lukkoihin.
                    • #70
                      Viikonloppuna omaa boraa fiksailin toistamiseen, tällä kertaa toiselta puolelta. Vaihdoin mikrokytkimen (taas kerran upotin kuumaliimaan niin että varmasti pysyy) mutta ei toiminut. Neloskoppasissa on ainakin tyyppivikana myös tinaukset lukon sisällä ja tällä kertaa vika löytyikin sieltä. Mikrokytkimelle menevissä nastoissa kontaktihäiriötä, koska se katosi sulattamalla tinat kertaalleen... korjaus? 2,5€ , oma aika 0€
                      • #71
                        Voikohan olla että tuo mikrokytkin mennyt kuskin ja kuskin takaa ovesta rikki vai voiko olla joku johtokikka jossakin? Itselläni sama vika ettei kerro nuiden ovien avautumisista ja valot ei syty ja aivaimet sisällä ja ovet lukkoon...
                        • #72
                          Vaihdoin itselle jo toistamiseen kuskin oven lukon. Edellisen ostin marmorilta. Ja se taisi kestää kolmisen vuotta. Mikrokytkin itsessään oli ehjä, mutta oli syönyt uran salvan muoviseen pintaan. Ura ei ollut salvan keskellä, mutta mikrokytkin oli kuitenkin kunnolla paikoillaan.
                          Uudessa tarvikelukossa, kytkimen takana oli pienet kielekkeet, mitkä painavat kytkintä salvan keskelle.
                          Mikrokytkimessä voisi olla huomattavasti leveämpi kosketuspinta jotta ei kuluttaisi uraa.
                          • #73
                            itsellä a6 c5 -03,kuskin oven luulee aina olevan kiinni.eli ei jalkatilan valot syty eikä mittaristo reagoi,ja ovet vetäisee uudelleen lukkoon jos ei muita ovia auo tai käytä virtoja päällä. keskuslukko myös vähän temppuilee,joskus saa painaa nappia useamman kerran että sulkeutuu,ja vähän viiveellä myös silloin lukitsee.aukeaa normaalisti kyllä kertapainaisulla. varashälytin ei taida myöskään toimia,ainakaan se punainen valo ei välky oven ylälaidassa sisäpuolella eikä myöskään summerit ala huutamaan vaikka liikkuu auton sisällä ovet kaukoohjaimella lukittuna. liittyyköhän nuo siihen mikrokytkimeen vai olisko jostain muustakin kyse?se jalkatilan alla oleva mukavuusboksi oli vaihdettu ennen kun auton ostin,kastunut oli,sillon ei keskuslukot eikä ikkunat ollut kuulemma toiminut,nyt muuten kaikki toimii kyllä.
                              Haiskahtaa mikrokytkimeltä. Se luulee oven olevan koko ajan kiinni, eikä sytytä mittaristoon oven merkkivaloa eikä kelloa yms ovea avattaessa.
                              Hälyn viat voivat olla seurausta tuosta mikrokytkinviasta. Onko uusi boxi varmasti samanalinen kuin vanha ja koodattu autoosi samalla tavalla kuin vanhakin oli? En ole 100-varma voisiko tämä olla syy-yhteydessä hälyn toimimattomuuteen, mutta sieltä löytyy bitit myös hälyjä varten.
                              • #75
                                tuolle ei oo kyllä tehty mitään muuta kun liittimet paikolleen boksiin,en tiiä tarkemmin onko samanlainen.kaukoohjauksen koodasin itse toisella avaimella virrat päälle ja toisella avaimella pyörittelin lukkoa ja painelin nappeja. niin pitääkö se boksi jotenkin koodata,laakkosella varmaan? 20000km jo tuolleen ajellut,eipähän periaatteessa haittaa van olishan se toki hyvä saada toimiin niinku pitää.
                                • #76
                                  Pitää se koodata alkuperäistä vastaavaksi mutta ei siihen Laakkosta tarvita. Vag-com/VCDS ja osaava harrastaja.
                                  • #77
                                    Olis tarkotus vaihtaa 3BG:hen tuo mikrokytkin. Onko kytkimen oikea asento "normally open"? Sen käsityksen sain mitä nettiä selailin.
                                    Viimeksi muokannut horch; 7.2.2014, 16:20.
                                    • #78
                                      Itse kyllästyin jatkuvasti jäätyvään mikrokytkinvikaiseen apukuskin oven lukkoon. Ebaystä uusi lukko tilalle 45€ postiluukkuun kahdessa päivässä, 20 minuuttia meni vaihdossa. Problem solved. =D
                                      • #79
                                        Kummassa kärryssä?
                                        Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2014, 23:01. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                        • #80
                                          Katoin kans alkuperäsellä osanumerolla lukkoa isän autoon mutta jotenki noihin muutaman kympin vehkeisiin ei vain luota. Miten kestävyys esim. kolaritilantees?
                                          • #81
                                            Tämä oli kutosen lukko, kakkosessakin olis kyllä saman oven mikrokytkimessä vikaa. Taidan siihen tyytyä juottamaan uuden kytkimen.
                                            Ei ne alkuperäisetkään lukot ole Audin tekemiä, ei se kolari niiden toimintaan vaikuta. Tuo tilaamani lukko vaikutti kyllä Ihan hyvältä.
                                            Viimeksi muokannut PH79; 7.2.2014, 21:19. Perustelu: lisäys
                                            • #82
                                              Jos tätä ketjua lukee hieman ylöspäin niin huomaa että noiden tarvikelukkojen kanssa on vähän arpapeliä. Voi saada oikeinkin hyvän lukon tai sitten toimimattoman. Itse meinasin nyt tilata tuollaisen ~50€ lukon ebaystä. Skippaan suosiolla nuo ~20€ kiinan lukot. Jos joku tilaa niin kokemuksia saa kertoa.
                                              • #83
                                                Tuo minun lukko tuli ebaystä käyttäjältä okzam-uk. Se on joku varaosapulju liverpoolista. Siinä lukon paketissa ei ainakaan lukenut kiinaksi mitään ja hyvin on toistaiseksi toiminut.
                                                  Oliko se lukon ulkopuolella kiukutteleva mikrokytkin kosteussuojattu?
                                                  okzam Saksassa myy tätä: http://www.ebay.com/itm/130891454833 ja ainakin tuossa mallissa vesi pääsee mikrokytkimen sisälle.
                                                  • #85
                                                    Kyllä se oli samannäköinen, hinta oli kyllä pienempi. Laitoinkin varmuuden vuoksi liimaa kytkimen ympäristön täyteen, kun se oli helposti käsillä. Uitin koko paketin myös aseöljyssä ennen paikalleen laittoa.
                                                      Kannattaa katsoa, että sen nastan ympärillä on silikonitiiviste, jolloin IP-luokitus voi olla esim IP67.
                                                      Koska yksi ongelmista on tuon nastan lukkosalpaan kuluttama ura, niin olen muokannut Cherryn DC3C-A1SC kytkimestä sopivan. Tuon vivun katkaisemalla ja sopivasti taivuttamalla siitä sai varmatoimisen ja toivottavasti pitkäikäisen ratkaisun ongelmaan.
                                                      Kytkimen kiinnityksessä en ole käyttänyt kuumaliimaa vaan epoksia, sillä pelkään kuumaliiman sulavan kesähelteellä auringon paisteessa. Toki liimoissa ja niiden sulamispisteissä on eroja.
                                                      Bebekistä löytyy sama/vastaava ja maksaa 2€.
                                                      EDIT: Tampereen Bebekin pistettyä lapun luukulle ostin kourallisen näitä eBaysta.
                                                      Lisäsin myös uuden kuvan, josta näkee kuinka puhdas lukosta tulee ultraäänipesun jälkeen. Merkitsin myös maalikynällä johtojen paikat (napaisuudellahan ei ole tässä merkitystä).
                                                      Viimeksi muokannut pta; 6.12.2019, 20:49.
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                        Ei tähän kukaa osaa sanoa varmuudella mitään?
                                                        • #88
                                                          Aukaisin sen vanhan lukkopaketin, siellä oli hapettumia ympäriinsä ja se varsinainen moottori oli jumissa. Ihme, että se toimi tähän asti edes jotenkin. Kyllä tuo uusi lukko varmaankin toimii sen aikaa kun tuota autoa pidän itsellä, olkoon lukko-ongelmat jatkossa seuraavan omistajan ongelma.
                                                            On Normally Open.
                                                            Eli kun lukkosalvan vapauttaa (=ovi aukeaa), niin mikrokytkimen nappi painuu alas ja kärkien välille syntyy kontakti (=virtapiiri sulkeutuu).
                                                            • #90
                                                              No laitoin kanssa tilaukseen lukon ebaystä tuolta okzam-uk puljusta. 47€ posteineen. Pitää koittaa tehdä jotain viritystä siihen mikrokytkimen ympärille.
                                                              Edit: Takaoveen olen microkytkimen vaihtanut itse viime kesänä ja ei tullut silloin tehtyä mitään erityistä siihen. Pitää katsoa miten kestää. Jo kertaalleen se lukko lopetti toimintansa, mutta putsaamalla itse mekanismin lähti taas toimimaan. Oli kyllä sisuskalutkin sen verran huonossa kunnossa, että voi olla vaihto vielä edessä. En edes uskalla ajatella muita lukkoja.
