Ovilukon mikrokytkimen korjaus
  • Ovilukon mikrokytkimen korjaus
    Oikea etuovi oli auton mukaan aina kiinni, vaikka auki olikin. Epäilys heräsi heti lukon mikrokytkimeen.
    Lukko irti, mikrokytkimen klemmi irti ja kytkin pois kolostaan. Kulmissa on 4 pientä lukitusnastaa, joita varovasti pienellä ruuvarilla vääntämällä saa auki. Kansi nappeineen lähtee irti. Nappi näköjään painaa vetojousta, joka taas vetää mustasta metallista tehtyä liipotinta, jonka päässä kärki. Virta siis kulkee liipottimen pellinkulman läpi.
    Mittarilla tarkastaessa, virta ei kulkenut juurikaan sen liipottimen terävän kulman läpi. Varovasti toinen reuna alas ja pientä raaputusta, ja sitten takaisin ja toinen puoli. Johan alko yhdistämään. Hiukan rasvaa perään ja kiinni. Ja paikoilleen. Siinä, taas toimii. Samalla kunnon rasvaus lukolle.
    Normaali ohjehan on, että vaihda lukko. Lukossa muuten teksti VW France. En tiennytkään, että sellainenkin firma on olemassa.
    " teksti VW France"
    Vähän samaa ihmettelin minäkin aikoinaan. Audi vm 88 ( 80:n) ylävesiletku oli mallia "rinkulat" ja teksti France.
    Liittyy varmaan samaan kategoriaan yleiskeskustelun yhden osion kanssa:)
      Omassa samaa vikaa että sisävalo, ovivalo ja jalkatilan valo ei syty sekä vagcommilla katsoessa ohjausyksikkö luulee että ovi kiinni vaikka on auki.
      Putsasin tuon saman kytkimen kun ei tosiaan iso homma ollut mutta eipä auttanut mulla ongelmaan. Tuli sitten mieleen että onkohan se kytkimen tassu niin kulunut ettei kosketa sitä lukkomekanismin liikkuvaa osaa ja näin ollen ei reakoi oven aikaisuun.
        korjaus
        Korjasin itse mikrokytkimen kun se tappi itse kytkimestä oli mennyt poikki niin crc pullon pillistä pätkä tilalle kytkin auki tietenkin ensin niistä pikku tinkseistä ja pikkusen lämmitin sytkärillä sitä pillin pätkää että kytkin kasattuna ei pääse se tappi lähteen irti ja sit vaan kasaan niin rupesi sisävalot ym...toimiin.
        On pelannut jo pitkään eli varsin halpa ja onnistunut korjaus siitä tuli.
        Lukkoa ei tarvii irroittaa kun mikrokytkimen irroittaa korkeintaan lukkopesän kaksi ruuvia ja sit se metallitinksi irti niin mikrokytkin on johtojen varassa käsillä.
          Saakos kuskin oven lukon irti ilma karmien irrottelua? mulla on vissiin joku jousi tms irti siellä lukossa. Oven kun aukasee, valot ei syty, mutta kun kielekettä siirtää hieman niin sitten syttyykin.
            Saa irti, mutta siellä on sitten sellainen sokka joka pitää irrottaa kahvasta, muuten lukko ei lähde pois. Putkimainen sokka vedetään sivuttain pois.
            Kuva
            Viimeksi muokannut okkim; 26.1.2008, 23:43. Perustelu: Muokkasin linkkiä
              Lukko on nyt viimein vaihdettu,
              Kuskin ovessa on vielä avaimenreikä, mikä hankaloittaa lukon pois ottamista.
              Vanhan sain pois kohtuullisen nätisti, mutta uudessa onkin sitten laitettu "lippa" sen lukkopesästä tulevan lirpakkeen yläpuolelle joten uutta en saanut paikoilleen ilman että irroitin ulkokahvan ja lukkopesän.
                Ainaki volkkariin saa sovellettua tälläsen. Ois tarkotus täs jolloonki isukin autoon vaihtaa. En tiedä onko Audis sit miten erilainen lukko.
                http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedo...&tuote_id=1303
                  Onkos Anssi ehtinyt sovitella tuota Bebekin mikrokytkintä jo paikoilleen?
                  Apukuskin ovessa olisi mulla loistava käyttökohde, tänään yritin fiksata vanhaa kohtalaisen laihoin tuloksin.
                  No, toimi se 4-5 kertaa ja hyytyi taas...
                  Suurin syy tosin mulla on sen vastinkappaleen pinnan repeämäminen. Siinä on jonkin kumikalvo päällä ja se on osittain rikki, jolloin tuo mikrokytkimen nasta ei liiku tarpeeksi silloin kun pitäisi.
                    Kytkimet on hyllys vielä ku alkuperänen lähti pelaamaan itekseen hetki putsauksen jälkeen. Tarkotus on kyllä vaihtaa jos/kun hajoaa lopullisesti.
                      Nyt sovellettu vastaavantyyppinen mikrokytkin paikoilleen, kuin tuo Bebekin esimerkkilinkissä oleva.
                      Ostin useampaa tyyppia mikrokytkimiä ja tuo soveltui parhaiten tähän tarkoitukseen.
                      Laitoin kiinni elastisella pikaliimalla, tuntui tarttuvan tosi tiukasti kiinni, eli luulisi pysyvän paikoillaankin.
                      Katsotaanpas kauan viritys kestää, yhden mikrokytkimen vuoksi luonto ei anna periksi ostaa koko lukkomekanismia. Vaikkapa sitten vuosittain vaihtaa sen 2€ mikrokytkimen, jos ei muuten kestä...
                        Minulla on A3 takaluukun lukossa semmoinen vika, ettei kahvasta avaamalla tapahdu mitään. Kuuluu kyllä pieni naks sieltä (ilmeisesti juuri tuo mikrokytkin) kun painaa kahvasta, muttei luukku aukea. Keskuslukko toimii, ja sillä avaimen kaukosäädöllä saakin tällä hetkellä auki tuon kontin luukun. Onko muilla ilmennyt vastaavaa ja mikä oli toimenpide?
                          Samaa vikaa mulla tuon vänkärin oven kans ei syty mikään valo kun oven aukasee eikä mittaristossa ilmota että ovi auki.
                          Pitää itelläki kokeilla tuota elvytys toimen pidettä.
                          On vissiin jonkin sortin tyyppivika tuo mikrokytkin?
                            Luin tuossa vikakoodin kun ei B7:ssa enää vilkut välähtäneet ovia lukittaessa. Sieltähän löyty kuskin oven mikrokytkimeen viittaava häiriö. Onko tuo minkälainen homma vaihtaa ite? ? mistä sais tilattua vastaavan osan? Abaut hinta? Olisko Rovaniemen suunnalla ketään joka tekis edullisesti.
                              Ebay.de:stä tilasin mikrokytkimen A6:een, maksoi 10e toimituskuluineen.
                                Alkuperäinen kirjoittaja jannekni Näytä viesti
                                Alkuperäistä vastaavaan???
                                Saisko linkkiä??
                                  http://www.ebay./sch/i.html?_nkw=+Mi...rom=R40&_clu=2
                                  Viimeksi muokannut jannekni; 28.10.2012, 14:27.
                                    *klik* sanoi hiiri ja visa vingahti. Kiitän.
                                      Loistavaa!
                                      Kunhan tuo oma patentti antautuu, niin sitten tuollainen tilalle.
                                      Nyt ainoat oireet on kolme kertaa jäätyminen rapakelien jälkeen pakastuessa -> valot ei ole syttyneet.
                                      Tämäkin vain ja ainoastaan ensimmäisellä kerralla sisään tullessa, kun olosuhteet ovat olleet tuollaiset.
                                      Pitää katsoa kauan kestää...
                                        Tilasin tuosta janneknin linkistä muutaman mikrokytkimen. Eipä ollu todellakaan mikään bolt-on homma 2001 mallin A6:koriin. Uusi mikrokytkin oli kyllä teoriassa samanlainen, kuin vanha, mutta siitä puuttui paikoitukseen ja paikalla pysymiseen tarvittavat muodot.
                                        Sain mikrokytkimen asennettua siten, että veistelin vanhasta kytkimesta terävällä veitsellä nämä paikoitusmuodot irti ja liimasin ne pikaliimalla uuteen kytkimeen. Tämän jälkeen kytkin asettui siten lukkoon, että nappi oli kokoajan pohjassa. Ratkaisin ongelman siten, että vuolin lukon nokka-profiilin päältä siinä olleen muovin pois. Tämän jälkeen nappia vasten on siis paljas metallinen "nokka". Tästä ei valitettavasti tullut kuvaa. Muoviin oli muutenkin kulunut erittäin syvä railo vanhasta mikrokytkimestä, joka varmaan on osaltaan aiheuttanut sen rikkoutumisen. Nyt lukko toimii siten, että nappi on pohjassa aina, kun lukko ei ole täysin kiinni. Eli myös "tuulihaka-asennossa" nappi on pohjassa.
                                        Jos vain pikaliima pitää, niin tän pitäisi kestää jonkun aikaa.
                                          Ite porasin tosi pienellä terällä uuteen mikrokytkimeen reiät samoille kohdille kuin lukkorungossa on alkuperäisen lukitusklipsin kolot ja vedin kahdella pienellä ruuvilla siihen kiinni. Piippaava vastusmittari oli siinä vaiheessa kova luu kun haki viimeistä millin kymppää kohdistuksessa. Toimii ainakin toistaiseksi (kop kop). Ei ollut bolt-on mutta lukon irrottamisen vaiva oli melkein suurempi kuin tuo modaus.
                                          Pitihän siinä tinakolvikin tietysti lämmittää.
                                            Mulla lukko lähti ilman karmin irroitusta. Luin netistä ettei lähtis, mutta kyllähän se sieltä tuli. Kahvan tangon irrottaminen onnistui ylänurkan pienestä reiästä ruuvimeisselillä sorkkimalla. Sen jälkeen vaan pujotti lukon pois.
                                              Siis eikö tämä janneknin linkittämä mikrokytkin ookkaa bolt-on, mihinkää audiin?
                                                En minäkään karmia irrottanut, ei käynyt edes mielessä.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                  Ei ole. Mikrokytkimen mukana tulee asennusohje, mutta ohje on pähkinänkuoressa "liimaa mikrokytkin oikealle paikalle".
                                                  ebay mikroschalter
                                                    Onkohan mahdollista, että mulla olisi kanssa tuo mikrokytkin rikki. Kyseessä siis 3bg passat. Ongelmana sellainen, että sisävalot jää palamaan, vaikka ovi kiinni. Mittaristossa palaa kokoajan "ovi auki valo". Myös ajotietokone ilmoittaa käynnistyksen yhteydessä "driver door open". Keskuslukko ei myöskään kytkeydy kaukosäätimestä, mutta ovet kylläkin aukevat käukosäätimestä.
                                                    Onko kellään hyllyssä tota mikrokytkintä? Voisin ostaa?
                                                      En ole Audin lukkoja joutunut räpeltämään, mutta tyttären IV-koppasessa kolopallossa lukot temppuili. Hälyt, sisävalot ja muut härpäkkeet ei tunnistaneet ovien olevan auki tai kiinni. Volkkarissa yleisin syy on mikrokytkimien tinausten irtoaminen piirilevystä. Itse sain viat korjattua uudelleen tinauksella. Mikrokytkimissä ei ollut vikaa. En tiedä onko lukon rakenne samanlainen.
                                                      Linkki:
                                                      http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
                                                      Viimeksi muokannut timolahti; 30.12.2012, 12:44.
                                                        Mikrokytkimiä on ebay pullollaan, maksavat 5e kipale ja tulee varmasti sopiva malli, ettei tarvii arpoa elektroniikkaliikkeestä että mahtaako sopia. Kuumaliimalla sovitus paikoilleen ja hienosti toimii.
                                                          Hieman vanhan ketjun herättelyä.
                                                          Takakontin luukun lukossa on ilmeisesti samanlainen kytkin? Itselläni on A6 avant -00 ja ärsyttää kun takakontin valo ei syty, kun luukun avaa. Erityisesti pimeään aikaan mökillä, kun ottaa tavaroita perästä valo olisi mukava olla. Voihan sen itse laittaa napista päälle, mutta on jo kerran jäänyt päälle yöksi. Onneksi akussa on vielä riittänyt virtaa aamulla.
                                                          Oviin noita ohjeita löytyy, mutta en ole mistään löytänyt ohjeita takaluukun mikrokytkimen vaihtoon. Osaako kukaan auttaa?
                                                            Mikäs on vikana kun auton laittaa lukkoon niin vähän ajan päästä alkaa hälytin soimaan ja vilkut vilkkumaan? Hälytin voi laueta vaikka ovet jättäisi lukitsemattakin.
                                                            Käyttääkö alkuperäinen auton varashälytin auton keulassa olevia äänitorvia?
                                                            Minulla hälyttimen lauetessa ääni alkaa kuulua auton oikeasta takakulmasta.
                                                            Autossa on myös joku jälkiasenteinen ajonesto, merkkiä en tiedä.
                                                            Voiko johtua mikrokytkimistä vaikka sisävalot sammuu ja syttyy ovia aukomalla?
                                                            Autona Audi S6 -01 Facelift malli
